un'info: 6100mc scalette che vibrano ai bassi regimi sotto coppia quale potrebbe essere la soluzione?
grazie
Non stare con il motore sotto coppia, oppure basta montare delle rondelle di gomma sulle viti di fissaggio e sei apposto
Che case ih ha sostituito?
Ha sostituito un Case jxu 105 del 2009, che ha avuto problemi. Il primo prezzo che gli ha fatto il conce è stato di 58.000 meno 20.000 del suo case indietro, poi quanto gli ha tolto non so ancora, appena lo vedo gli chiedo.
proverò con delle rondelle di gomma, ma se sono su una stradina sterrata (come normale) e ho un carico non posso avere dei regimi motore elevati, in ogni modo devo trovare una soluzione macchina nuova non può fare così
ho provato con le rondelle di gomma ma non ho risolto nulla tra i 1480 e 1520 giri le scale entrano in vibrazione ma anche la cabina ne risente con altrettanto rumore , nessuno ha riscontrato questo problema?
no io non ho mai riscontrato questo problema, ma te lo fa sotto sforzo o sempre? quante ore ha la macchina?
la macchina ha 40 ore, il problema si manifesta a quei regimi, diciamo sia sotto carico che quando rilasci o sali da questi regimi, durante le prove che ho fatto si vedono gli ultimi gradini da ambo i lati che vibrano e mi mandano in vibrazione tutta la cabina oltre al rumore
non so che dirti, io all'inizio (le prime 70 o 80 ore) lo ho riscontrato a regimi molto bassi (1000,1100) ma poi è scomparso da se
quindi stesso problema con scale vibravano anche a te? aspetterò quelle ore in ogni modo se qualcuno del forum avesse lo stesso problema mi faccia sapere come ha risolto e cosa posso fare con il conce
accennato ma mi ha detto che secondo lui c'è poco da fare in ogni modo aspetto di portarlo al tagliando delle 100 hrs;
in ogni modo se c'è qualcuno del forum tecnico JD mi faccia sapere cortesemente
Beh...c'è poco da fare su una macchina nuova di pacca credo sia un atteggiamento poco onesto...vabbè non sarà un 300cv che gli frutta 200mila euro, ma credo che l'attenzione dovrebbe essere uguale per tutti...bah
Non puoi far altro che farlo presente al conce al tagliando, anche se sembra un problema alquanto diffuso.
Più che controllare se siano serrate bene non credo tu possa fare altro.
Non vorrei possa trattarsi di un caso di non conformità del materiale che non avendo le dovute caratteristiche genera vibrazioni eccessive.
ma nessuno ha mai chiesto in precedenza di questi problemi di forti vibrazioni ai vari conce?
