LeoJd Inviato 7 Agosto 2024 Condividi Inviato 7 Agosto 2024 Ciao ragazzi, mi è venuto un dubbio; Ho un 6120m (2019) passo lungo con montate 480/65 r24 davanti e 540/65 r38. Siccome devo montare 4 gomme nuove volevo mettere le 540 davanti e le 600 dietro per avere più stabilità, però mi è venuto il dubbio che il rapporto al ponte poi non vada più bene. Sapete aiutarmi? Ovviamente la combinazione di 540/65 r24 è 600/65 r38 è presente nell allegato tecnico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 7 Agosto 2024 Condividi Inviato 7 Agosto 2024 Se è presente nell’’allegato tecnico dovrebbe andare bene allora Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 8 Agosto 2024 Condividi Inviato 8 Agosto 2024 23 ore fa, LeoJd ha scritto: Ciao ragazzi, mi è venuto un dubbio; Ho un 6120m (2019) passo lungo con montate 480/65 r24 davanti e 540/65 r38. Siccome devo montare 4 gomme nuove volevo mettere le 540 davanti e le 600 dietro per avere più stabilità, però mi è venuto il dubbio che il rapporto al ponte poi non vada più bene. Sapete aiutarmi? Ovviamente la combinazione di 540/65 r24 è 600/65 r38 è presente nell allegato tecnico Se hai 480 65 24 e 540 65 38, puoi montare le 540 65 24 e 600 65 38 senza nessun problema di anticipo del ponte anteriore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LeoJd Inviato 10 Agosto 2024 Condividi Inviato 10 Agosto 2024 Perfetto allora, grazie mille. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 11 Agosto 2024 Condividi Inviato 11 Agosto 2024 13 ore fa, LeoJd ha scritto: Perfetto allora, grazie mille. Nel 6MC abbiamo montato quelle misure di BKT e ci stiamo trovando molto bene! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LeoJd Inviato 11 Agosto 2024 Condividi Inviato 11 Agosto 2024 12 ore fa, DjRudy ha scritto: Nel 6MC abbiamo montato quelle misure di BKT e ci stiamo trovando molto bene! Io stavo pensando a trelleborg o michelin. Attualmente abbiamo le michelin e devo dire che ci siamo trovati bene, ci abbiamo fatto 3500h con un bel po di strada Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteManto Inviato 5 Settembre 2024 Condividi Inviato 5 Settembre 2024 Buongiorno, sul trattore che ho da poco acquistato (valtra A105) monto le petlas 540/68 r38, dai 39 ai 42 kh/h saltella vistosamente, secondo voi è un problema di pressione (gonfiate 1.6), di gomme o di trattore? Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 5 Settembre 2024 Condividi Inviato 5 Settembre 2024 Buongiorno, sul trattore che ho da poco acquistato (valtra A105) monto le petlas 540/68 r38, dai 39 ai 42 kh/h saltella vistosamente, secondo voi è un problema di pressione (gonfiate 1.6), di gomme o di trattore? Grazie!Centraggio dei cerchi prima.Poi pressione.Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteManto Inviato 6 Settembre 2024 Condividi Inviato 6 Settembre 2024 14 ore fa, tripleboss ha scritto: Centraggio dei cerchi prima. Poi pressione. Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk aito, centraggio dei cerchi? Si fa in casa o da un gommista? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 6 Settembre 2024 Condividi Inviato 6 Settembre 2024 Prendi il metro e traccia 8 diagonali.Ogni 45 gradi.La misura deve essere sempre la stessa.Se cosi non è smolli i bulloni delle flange e li centri.Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Domlandpower Inviato 22 Settembre 2024 Condividi Inviato 22 Settembre 2024 Salve che ne pensate dei pneumatici Petlas ?Come si comportano in termini di aderenza ?Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 22 Settembre 2024 Condividi Inviato 22 Settembre 2024 Li ho io su due macchine al posteriore e vanno benissimo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 23 Settembre 2024 Condividi Inviato 23 Settembre 2024 un conoscente l'ha montate e mi ha detto che non sono male, ma ha il ttimore della durata, non tanto del consumo ma proprio della gomma, infatti solo per montarla e gonfiarla il gommista ha penato tantissimo tanto era dura la carcassa e non riusciva a portarla a pressione.... ha dovuto usare quel "coso" che spara una botta di bar per riuscire a gonfiarle, poi per ora vanno bene (trattore piccolo non mi ricordo se 80 o 100 cv) 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Domlandpower Inviato 23 Settembre 2024 Condividi Inviato 23 Settembre 2024 Su John deere 5115m preso nuovo sono montate le Alliance Agristar 365 . Il concessionario mi ha consigliato di lasciarle perché sono gomme buone a loro detta. Che ne pensate ? ( Misura 540/65 R38 e 480/65 R24)Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 23 Settembre 2024 Condividi Inviato 23 Settembre 2024 6 ore fa, Domlandpower ha scritto: Su John deere 5115m preso nuovo sono montate le Alliance Agristar 365 . Il concessionario mi ha consigliato di lasciarle perché sono gomme buone a loro detta. Che ne pensate ? ( Misura 540/65 R38 e 480/65 R24) Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk Se devi farci le ore cambiale metti o kleber o michelin 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NICOLA 67 Inviato 23 Settembre 2024 Condividi Inviato 23 Settembre 2024 Il 22/09/2024 at 12:28, Domlandpower ha scritto: Salve che ne pensate dei pneumatici Petlas ? Come si comportano in termini di aderenza ? Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk Toste come il cemento il trattore saltella anche su un tavolo da biliardo In compenso ti dureranno tutta la vita 😀 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 23 Settembre 2024 Condividi Inviato 23 Settembre 2024 eccole quando le presi , il trattore fa solo trasporti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Domlandpower Inviato 26 Settembre 2024 Condividi Inviato 26 Settembre 2024 Se devi farci le ore cambiale metti o kleber o michelinVorrei tenerle perché non faccio tanta strada.A me interessa che abbiano un buon grip e non facciano saltare il trattore.Poi sicuramente dureranno meno dei marchi più blasonati....Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NICOLA 67 Inviato 26 Settembre 2024 Condividi Inviato 26 Settembre 2024 Con quelle su strada salti come un birillo e diversamente da come pensi ti dureranno molto dì più dei marchi blasonati come dici tu toste come sono ti dureranno tutta la vita 😀 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Domlandpower Inviato 26 Settembre 2024 Condividi Inviato 26 Settembre 2024 Con quelle su strada salti come un birillo e diversamente da come pensi ti dureranno molto dì più dei marchi blasonati come dici tu toste come sono ti dureranno tutta la vita Parli di Alliance o Petlas ? Comunque le provo e nel caso le vorrei cambiare con le Continental Tractormaster. Che ne pensate ? Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NICOLA 67 Inviato 26 Settembre 2024 Condividi Inviato 26 Settembre 2024 5 minuti fa, Domlandpower ha scritto: Parli di Alliance o Petlas ? Comunque le provo e nel caso le vorrei cambiare con le Continental Tractormaster. Che ne pensate ? Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk Petlas Lascia state anche Continental vai almeno su Alliance magari BKT 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Domlandpower Inviato 26 Settembre 2024 Condividi Inviato 26 Settembre 2024 Petlas Lascia state anche Continental vai almeno su Alliance magari BKT Alliance sono le gomme che ci esce la macchina quindi a questo punto lascio quelle.Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NICOLA 67 Inviato 26 Settembre 2024 Condividi Inviato 26 Settembre 2024 18 minuti fa, Domlandpower ha scritto: Alliance sono le gomme che ci esce la macchina quindi a questo punto lascio quelle. Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk Perfetto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 27 Settembre 2024 Condividi Inviato 27 Settembre 2024 Parli di Alliance o Petlas ? Comunque le provo e nel caso le vorrei cambiare con le Continental Tractormaster. Che ne pensate ? Inviato dal mio 2201116SG utilizzando TapatalkLa Continental è tornata nel mercato?Aveva venduto a Mitas.Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 27 Settembre 2024 Condividi Inviato 27 Settembre 2024 15 ore fa, Domlandpower ha scritto: Vorrei tenerle perché non faccio tanta strada.A me interessa che abbiano un buon grip e non facciano saltare il trattore.Poi sicuramente dureranno meno dei marchi più blasonati.... Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk Non so che lavori ci andrai a fare, ma se falci medica in posti scomodi metti kleber o michelin sennò bisogna legarlo il trattore in discesa, per il resto se non ci fai tanta strada vanno bene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
