Io per ora vorrei quasi gommarlo dietro con le 800 per renderlo "più leggero" nei ripassi col rotante e per un futuro con la combinata, così mi sbarazzerei anche di quelle maledette Continental che ci sono montate ora al posteriore sull'8400. Per le Vredestein credo si possano prendere per 3000 l'una
domanda sugli indici di carico per le due gomme sull'asse, è sbagliato sommare il carico delle due gomme vero? se non ricordo male bisogna fare x0,70??
Indice di carico si riferisce a una singola gomma visto che ogni asse ne ha due lo moltiplichi per 2 ed hai la portata ...
Ricordo che in qualche caso di gemellatura allora andava diminuito ..
Assolutamente si! Controlla tu stesso la Gross Flat Plate
belle queste tabelle, dove le hai trovate?
dalle tabelle c'è un 18% di impronta in più a terra, poi considera che le 800 hanno più carico a parità di pressione e che quindi le poi tenere più sgonfie
Qualcuno di voi ha fatto il passaggio da 710 42 a 800 38? C'è una sensibile differenza di calpestamento tale da giustificare la spesa del cambio?
Per chi lavora in collina le 800 sono nettamente migliori non solo per il minor calpestamento ma per la maggiore aderenza che ti permette di salire meglio e di poter lavorare a due mani anche in condizioni difficili
Come si comportano le continental SVT??? per capirci quelle tipo michelin axiobib a maggior vulume d'aria
tenendo presente che le axiobib sono di un altro pianeta... tra una 650/85r38 SVT e una identica misura Machxbib(quindi tipo tradizionale) che differenza potrebbe esserci nell'uso pratico??
Le SVT sono ancora poco diffuse almeno in Italia. Ora sono marchiate Mitas.
Mi è capitato di provarle con un TTV7250 con ripuntatore su secco in salita con ripuntatore e devo dire che come trazione non mi sono sembrate affatto male, non ho potuto vedere però come si comportano per strada.
Io le ho trovate montate su l'ultimo trattore che ho comprato, ho le SVT 710, non hanno per ora nessun problema particolare, però ho già contattato il gommista per venirle a visionare perchè le voglio permutare
Quindi insomma niente di così male, a me hanno dato impressione di avere una buona aderenza.
Per cosa vorresti permutarle?
Vuoi fare allestimento carrarmato con le 800/70 38?? O0
