Fabio Colacicco Inviato 10 Dicembre 2015 Condividi Inviato 10 Dicembre 2015 Oggi fatto affare, prese gomme e cerchi stretti per il same explorer, e poi trovate al volo due gomme ottime. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Delf74 Inviato 11 Dicembre 2015 Condividi Inviato 11 Dicembre 2015 Si si, è corretta la misura. Di marchi decenti ce ne sono....vedi firestone, mitas (che consiglio)....per tenerti più basso come prezzi potresti valutare delle Alliance convenzionali o Petlas siccome quelle che monta il mio trattore non saranno radiali, devo continuare a installare quelle convenzionali o passo alle radiali? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frassino Inviato 30 Dicembre 2015 Condividi Inviato 30 Dicembre 2015 Domanda devo sostituire le gomme anteriori e posteriori al mio fiat 466 dt e per l'esattezza davanti monta gli 11-2-20 e posteriormente monta i 14-9-28 allora vorrei installare davanti i 320/70r20 e posteriormente i 420/70r28 dalle tabelle comparative risultano perfette ma in sede di revisione secondo voi potrei avere problemi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 30 Dicembre 2015 Condividi Inviato 30 Dicembre 2015 Se nel libretto ci sono non avrai nessun problema alla revisione, altrimenti..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frassino Inviato 30 Dicembre 2015 Condividi Inviato 30 Dicembre 2015 Se nel libretto ci sono non avrai nessun problema alla revisione, altrimenti..... Ne libretto essendo una macchina dell' 83 sono citate solo le 11-2-20 le 14-9-28 che oggi con tale nomenclatura non ci son più nelle tabelle di conversione sono identificate anche quelle che vorrei montare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 30 Dicembre 2015 Condividi Inviato 30 Dicembre 2015 Le 14.9 r 28 sono le 380/85 r 28 normalmente in vendita, e per non avere problemi alla revisione purtroppo devi montare quelle. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 5 Gennaio 2016 Condividi Inviato 5 Gennaio 2016 Salve ragazzi, allora ora sul trattore ho montate le 320-85-20 e 420-85-30 a libretto ho ancora 320-70-24 320-85-24 360-70-24 con le 460-85-30 420-85-34 480-70-34, quindi la mia domanda è, nel caso trovo dei cerchi usati, quali sono quelli che mi converrebbe di più mettere e quanto efettivamente ne gioirebbe di velocità il mio mezzo?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 5 Gennaio 2016 Condividi Inviato 5 Gennaio 2016 320/85 24 o 360/70 24 all'anteriore, con le relative combinazioni al posteriore, guadagneresti circa 10% in velocità.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 5 Gennaio 2016 Condividi Inviato 5 Gennaio 2016 (modificato) Cosa dovrei montare quindi?? Bè 10% son 4km/h io preferirei le 320 come larghezza Modificato 5 Gennaio 2016 da erikkrukko Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 5 Gennaio 2016 Condividi Inviato 5 Gennaio 2016 Cosa hai attualmente al posteriore? Così ti posso dire cosa abbinare alle 320/85 24 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 5 Gennaio 2016 Condividi Inviato 5 Gennaio 2016 (modificato) 320/85 r24 420/85 r34 è il Kubota? Modificato 5 Gennaio 2016 da daniele74 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 12 Gennaio 2016 Condividi Inviato 12 Gennaio 2016 scusate ma le 600/65/38 vanno bene accoppiate a delle 480/65/28 ? non trovo una tabella per la comparazione ............ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 12 Gennaio 2016 Condividi Inviato 12 Gennaio 2016 Di solito sono accoppiate con quelle, su che trattore le devi mettere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 13 Gennaio 2016 Condividi Inviato 13 Gennaio 2016 veramente sono montate su un ford 8340 nuove ant e sotto la meta al post, il trattore con il vecchio proprietario ha fatto parecchie ore con il caricatore, ma ho avuto sempre rumori con la dt in frenata, ho gia cambiato la coppia conica ant a cui si erano consumate le millerighe del canotto/albero, ora si sgancia l'innesto in frenata su asfalto è meccanico con comando idraulico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 14 Gennaio 2016 Condividi Inviato 14 Gennaio 2016 scusate ma le 600/65/38 vanno bene accoppiate a delle 480/65/28 ? non trovo una tabella per la comparazione ............ Si sul TM tuo si. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 14 Gennaio 2016 Condividi Inviato 14 Gennaio 2016 ok dj quindi anche sul ford a cui son montate ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 14 Gennaio 2016 Condividi Inviato 14 Gennaio 2016 (modificato) Anche sul Legend 130 l'abbinamento è quello, il Ford dovrebbe essere uguale. Su un 8240 ho visto montate le 520/70 R38 e le 420/70 R28, che hanno altezza uguale alle 600/65 R38 e 480/65 R28. Modificato 14 Gennaio 2016 da Gian81 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 18 Gennaio 2016 Condividi Inviato 18 Gennaio 2016 (modificato) Massey ferguson 7624 vt. 1310 ore Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Modificato 18 Gennaio 2016 da matteoporce Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 18 Gennaio 2016 Condividi Inviato 18 Gennaio 2016 Già al 70 %. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 18 Gennaio 2016 Condividi Inviato 18 Gennaio 2016 Quelle posteriori sono calate parecchio. 80% uso in strada però Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 1 Febbraio 2016 Condividi Inviato 1 Febbraio 2016 Ulteriore scelta nelle dimensioni 710/70 r38 e 710/70 r42 con le nuove misure Kleber Topker. http://www.trattoriweb.com/wp/archives/3952 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 2 Febbraio 2016 Condividi Inviato 2 Febbraio 2016 sui cerchi di gomme michelin 520/60 r 28 e 650/60 r38 posso montare altre gomme /65 o /70 ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 2 Febbraio 2016 Condividi Inviato 2 Febbraio 2016 Dipende dalla larghezza del canale se vuoi aumentare la larghezza del pneumatico Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 2 Febbraio 2016 Condividi Inviato 2 Febbraio 2016 dovresti verificare la larghezza dei cerchi,cmq in linea di massima direi: 480/70 r 28 540/65 r 28 650/65 r 38 580/70 r 38 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 2 Febbraio 2016 Condividi Inviato 2 Febbraio 2016 Meglio alliance o bkt per stare su delle 600?Il gommista mi diceva le seconde... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
