Ninjarosso Inviato 13 Novembre 2023 Condividi Inviato 13 Novembre 2023 6 minuti fa, CultivarSé ha scritto: Dipende dai terreni, nelle terrette come lavori il terreno devi seminare non puoi troppo andare sulla crosta a meno che non ari e livelli per fare falsa semina. Non puoi troppo neppure divertirti col glif a bruciare perchè se non muovi il terreno è un'eterno erbimento sul duro. Sulle terrette ari e a stretto giro semini e rulli per il colza a diserbare hai 7gg max. L'umidità è sotto ho visto io è vero che se lasci lì le parti superiori asciugano troppo ma col freddo primaverile o tardo estivo toccare subito il suolo bagnato è crosta sicura bisogna far asciugare un pochino dove c'è limo che non è argilla. Nel colza non devi fare crosta al momento di seminare quindi anche le terrette non vanno frantumate o massacrate piuttosto far fare la crosticina o la suola o la livella leggera che impacca il terreno ma comunque dove c'è erba va lavorata. Altri terreni sono altri climi sull'argillone devi lavorare presto oppure fare la rottura delle stoppie o ripuntare appena sotto trebbia. non sotto gli scuotipaglia però, max ad agosto. Poi i temporaloni di agosto permettono di fare tutte le lavorazioni o il diserbo sulla sorghetta pulizia stoppie. Se rompi la capillarità vedi che il terreno resta sempre più umido anche in superficie e non alzi zolle come plinti. Ripuntare sempre con gli esplosori quello è pacifico. Io ho terreni franco limosi: dopo grano e paglia trinciata ho rippato una settimana dopo la trebbia. Senza erba. Poi a settembre ho preparato il terreno con molta difficoltà perché non ha MAI piovuto fino al 18 ottobre. Aspettavamo una piccola pioggia per seminarla sulla crosta post polvere. Ma oggi 14 novembre non ha ancora smesso di piovere. Col senno di poi se dalla trebbiatura del grano al momento di seminare non piove mai, e nel terreno non c'è umidità, la colza non si semina. Rullarla prima e dopo la semina su polvere dopo 430 mm di pioggia in 25 giorni, meglio non averla seminata proprio... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 13 Novembre 2023 Condividi Inviato 13 Novembre 2023 Adesso, Ninjarosso ha scritto: Io ho terreni franco limosi: dopo grano e paglia trinciata ho rippato una settimana dopo la trebbia. Senza erba. Poi a settembre ho preparato il terreno con molta difficoltà perché non ha MAI piovuto fino al 18 ottobre. Aspettavamo una piccola pioggia per seminarla sulla crosta post polvere. Ma oggi 14 novembre non ha ancora smesso di piovere. Col senno di poi se dalla trebbiatura del grano al momento di seminare non piove mai, e nel terreno non c'è umidità, la colza non si semina. Rullarla prima e dopo la semina su polvere dopo 430 mm di pioggia in 25 giorni, meglio non averla seminata proprio... Se dopo il ripper passavi il grubber o l'erpice a dischi restava umida e a breve dovevi seminare. Il rullo dopo la semina. La colza nasce a maggior ragione nei terreni fini. Io ho seminato prima che lo scorso hanno è nata nella polvere e alle grandi pioggie era fuori. L'anno scorso seminata poco prima che pioveva era tutta gialla e ci ha impiegato 11gg facendo anche il diserbo tardi. Quest'anno diserbato rapido non subito ovvio per questioni di organizzazione, il seme non ha sentito il prodotto diluito, il pendimentalin si è stratificato sopra e non è successo nienet anche nella polvere. La crosta l'avrà anche fatta ma con tutta la pioggià che è venuta e il caldo è restata palta molle ma con le piante fuori non me ne fregava. Ho fatto in tempo a darle il lumachicida e piante mangiate nessuna. Se riesco ad entrare darò il granulare visto che i maledetti gasteropodi i andare in letargo o di opercolare non hanno nessuna voglia se non di romper il c.... poi figuriamoci su rive e fossi. La minima o conservativa su colza dove ci sono le lumache .... bè .... bè..... non ce la vedo bene. Come sempre ogni tecnica spinge un problema rispetto ad un'altra ma proprio le lumache non le sopporto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 17 Novembre 2023 Condividi Inviato 17 Novembre 2023 Che lumachicida usi e in che quantità Inviato dal mio SM-A336B utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 18 Novembre 2023 Condividi Inviato 18 Novembre 2023 16 ore fa, fiat312 ha scritto: Che lumachicida usi e in che quantità Inviato dal mio SM-A336B utilizzando Tapatalk Ci sono solo le esce in pellet piccolo. Vai a spaglio e fai ad occhio. Le esce le rovina la pioggia forte quindi evita di spargerle a ridosso di piogge importanti. Non devi seminarla eh basta un esca per individuo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 19 Novembre 2023 Condividi Inviato 19 Novembre 2023 Il problema è che le devi dare poco dopo la semina e poi spesso finchè non fa gelate forti e poi a primavera finchè la colza non va in levata. Due anni fa ho fatto 3 giri di esche di metaldeide perchè quelle di fosfato di ferro non me le mangiano seppur sono molto resistenti alle pioggie. Si possono usare prodotti da spruzzo ma quelli più efficaci li hanno tolti, restano sono prodotti antichi o ad uso collaterale. Se dovesse gelare bene dovrebbero andare a dormire le lumache e non mangerebbero più. Tecnicamente ad oggi il danno maggiore l'hanno già fatto. Dovrei dare il secondo giro di lumachicida a granuli ma esistono ancora i grossi pellets 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Massa Gianluca Inviato 20 Novembre 2023 Condividi Inviato 20 Novembre 2023 Ho una macchia in un campo che non vuole crescere e sembra quasi che alcune piantine muoiono. Cosa potrebbe essere? In questo punto, l'anno scorso , avevo il frumento e me lo aveva mangiato lo zabro gobbo;potrebbe essere lui? Ho provato a dargli un po di nitrato e del 18/46 prima dell'ultima pioggia ma non è cambiato nulla... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 20 Novembre 2023 Condividi Inviato 20 Novembre 2023 Non sono elateridi, i ferretti. Il colore, le poche radici, il danno a rettangolo, il danno sul frumento, il modo con cui sono coricate le piante morte, il colletto spoglio e tornito per me sono elateridi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 20 Novembre 2023 Condividi Inviato 20 Novembre 2023 Alternativa bisognerebbe sapere che ibrido o varietà è ma anche fosse il Virus della rapa non muoiono così presto e così in quella maniera. Bisognerebbe sapere se avevi visto le afidi verdi grosse o sei nei paraggi c'era qualcosa tipo pasco, pomodoro, patata. TuMV non se ne vede tantissimissimo in Italia perchè è un paese caldo ma c'è però lo si vede come danno a fine inverno amenochè la colza non sia stata seminata molto presto che sfiga vuole in Italia le afidi girano fino a novembre poi migrano sull'ospite principale che risfiga vuole sia appunto IL PESCO. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Massa Gianluca Inviato 20 Novembre 2023 Condividi Inviato 20 Novembre 2023 5 ore fa, CultivarSé ha scritto: Alternativa bisognerebbe sapere che ibrido o varietà è ma anche fosse il Virus della rapa non muoiono così presto e così in quella maniera. Bisognerebbe sapere se avevi visto le afidi verdi grosse o sei nei paraggi c'era qualcosa tipo pasco, pomodoro, patata. TuMV non se ne vede tantissimissimo in Italia perchè è un paese caldo ma c'è però lo si vede come danno a fine inverno amenochè la colza non sia stata seminata molto presto che sfiga vuole in Italia le afidi girano fino a novembre poi migrano sull'ospite principale che risfiga vuole sia appunto IL PESCO. Di elateridi e di afidi non ne ho viste e le radici sono sane e non hanno segni di rosure . Li vicino ho l'orto e a fianco un po di patate, ma non penso sia quello perché dove le avevo gli ho seminato proprio sopra la colza ma li è cresciuta normalmente. Credo che sia più la carenza di qualche elemento (era partita già lenta alla partenza dopo la semina) ma non so cosa... Comunque è la Auckland della limagrain trattata lumiposa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Massa Gianluca Inviato 20 Novembre 2023 Condividi Inviato 20 Novembre 2023 (modificato) LG AUCKLAND - Variété Colza d'hiver - Myvar.PDF 6 ore fa, CultivarSé ha scritto: Alternativa bisognerebbe sapere che ibrido o varietà è ma anche fosse il Virus della rapa non muoiono così presto e così in quella maniera. Bisognerebbe sapere se avevi visto le afidi verdi grosse o sei nei paraggi c'era qualcosa tipo pasco, pomodoro, patata. TuMV non se ne vede tantissimissimo in Italia perchè è un paese caldo ma c'è però lo si vede come danno a fine inverno amenochè la colza non sia stata seminata molto presto che sfiga vuole in Italia le afidi girano fino a novembre poi migrano sull'ospite principale che risfiga vuole sia appunto IL PESCO. https://www.lgseeds.fr/lg-auckland.html Modificato 20 Novembre 2023 da Massa Gianluca Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 20 Novembre 2023 Condividi Inviato 20 Novembre 2023 Non so perchè sparita e morta possono essere funghi ma questione di ristagni o troppa pioggia se non so non si capisce come possano morire così sembrano senza radici. Lumiposa su seme dalla mia esperienza con le concie insetticide non mi sembra un grande aiuto ma in mancanza di altro. Io preferisco comunque un geoinsetticida. Può essere che gli eleateridi adesso siano già migrati in strati più profondi per l'inverno o andati altrove, una volta fatto un pò di danno vanno. Le piante rosicate al colletto marciscono ma basta che tocchino le radici poi altri funghi portano avanti la morte, basta spesso che tocchino le piante che senza protezione della scorza esterna vanno avanti le malattie fungine. Non è detto che muoia sul colpo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 20 Novembre 2023 Condividi Inviato 20 Novembre 2023 Prendono a strisce e a forme abbastanza regolari difficile prendano tutto il campo poi vanno in profondità quando la temperatura inizia a scendere o il terreno diventa più respirabile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Massa Gianluca Inviato 20 Novembre 2023 Condividi Inviato 20 Novembre 2023 36 minuti fa, CultivarSé ha scritto: Prendono a strisce e a forme abbastanza regolari difficile prendano tutto il campo poi vanno in profondità quando la temperatura inizia a scendere o il terreno diventa più respirabile. Speriamo non si allarghi e che si riprenda un po .. per ora è poca roba 🤞 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tino grasso Inviato 27 Novembre 2023 Condividi Inviato 27 Novembre 2023 Volevo un consiglio secondo voi la colza va bene seminata a 50 cm interfa con monogerme ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 27 Novembre 2023 Autore Condividi Inviato 27 Novembre 2023 Volevo un consiglio secondo voi la colza va bene seminata a 50 cm interfa con monogerme ? Assolutamente si o 45 o 50 se vuoi avere belle emergenze.Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tino grasso Inviato 27 Novembre 2023 Condividi Inviato 27 Novembre 2023 Ok grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gabriele97 Inviato 8 Gennaio 2024 Condividi Inviato 8 Gennaio 2024 (modificato) Primo anno colza dopo grano duro seminata a fine ottobre, concimato alla semina con 2.5 q.li perfosfato, poi diserbo pre emergenza Modificato 8 Gennaio 2024 da Gabriele97 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt724 Inviato 8 Gennaio 2024 Condividi Inviato 8 Gennaio 2024 Primo anno colza dopo grano duro seminata a fine ottobre, concimato alla semina con 2.5 q.li perfosfato, poi diserbo pre emergenza Diserbo?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gabriele97 Inviato 8 Gennaio 2024 Condividi Inviato 8 Gennaio 2024 10 minuti fa, fendt724 ha scritto: Diserbo? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pre emergenza fatto con sultan + Bismark Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ninjarosso Inviato 8 Gennaio 2024 Condividi Inviato 8 Gennaio 2024 Speriamo che sia una varietà Clearfield 🥴 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tino grasso Inviato 8 Gennaio 2024 Condividi Inviato 8 Gennaio 2024 Usa il trezac della Corteva 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 8 Gennaio 2024 Autore Condividi Inviato 8 Gennaio 2024 Usa il trezac della Corteva Meglio il lontrel 72 a 200 gr/ha che é registrato su colza.E poi direi che é ora della prima concimazione azotata con almeno 60-70 unità di azoto e 30-40 di zolfo.Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gabriele97 Inviato 9 Gennaio 2024 Condividi Inviato 9 Gennaio 2024 15 ore fa, DjRudy ha scritto: Meglio il lontrel 72 a 200 gr/ha che é registrato su colza. E poi direi che é ora della prima concimazione azotata con almeno 60-70 unità di azoto e 30-40 di zolfo. Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Che tipo di concime posso usare con questa formulazione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 9 Gennaio 2024 Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 2024 2 ore fa, Gabriele97 ha scritto: Che tipo di concime posso usare con questa formulazione? One 40 della Nutrien o BT40 della Belor. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 14 Gennaio 2024 Condividi Inviato 14 Gennaio 2024 Questo è il mio schifo di colza....in molti punti non ha nemmeno ancora chiuso.... appena si andrà proverò a darci un po' di concime.... Non siamo partiti bene.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
