13 ore fa, Luchino ha scritto:
Dopo aver seminato colza venerdì con seminatrice da grano lasciando il seme molto in suoerfice ha pivouto 2 volte ed oggi mi ritrovo il campo strapieno di colombe, non 2 o 3, a decine...
Inviato dal mio SM-N975F utilizzando Tapatalk
Purtroppo li ho visti insieme ai colombacci beccare anche le foglie dopo fino alla 3 vera. Adesso preoccupano le cavolaie .... e rapaiole che girano e migrano dall'Inghilterra dove sono più avvezze a mangiare colza.
Io non so se quest'anno la semino, fino all'ultimo sono in forse.
Ho finito di seminare lg auckland domenica scorsa, poi sono venuti 6mm e poi ieri 25mm. Ho voluto aspettare che nascesse,  prima di fare il diserbo per poi farlo in post precoce così da essere sicuro di un emergenza accettabile viste le condizioni al momento della semina ( terreno umido ma non troppo, infatti un po è fuori e un po è ancora leggermente sotto e speriamo che mi esca perché qui sono terreni che fanno la crosta in un attimo). Il venditore che mi segue mi ha detto di fare il sultan a 2lt ha in post, mentre sul sito dell'anb ho visto che lo mettono da 1 a 1.5 lt ha.
Voi che dose dite di fare?
Io le poche volte che ho seminato il colza non lo ho mai diserbato, ma volevo farglielo visto che poi un po di erba c'era sempre
1.5
17 ore fa, Cat power ha scritto:
In giro semine colza ferme.. Tutti aspettano calo delle temperature (oggi c erano 33°)per evitare di trattare con insetticida tra 10gg
Io terra pronta dato rotante con rullo paker giovedì scorso gli ha fatto 40mm di pioggia in fretta ed è bella battuta e piana....sono indeciso guardano le previsioni meglio seminare domani venerdì o dopo la pioggia grossa del weekend?? Terrono sabbioso che tende a fare il crostone....
A che profondità va seminata?
Max 2 cm
Seminato colza il 10 settembre purtroppo per vari motivi compreso anche le continue piogge non o potuto fare il preemergenza contando che i terreni sono zuppi d acqua riesco a fare un diserbo tra qualche giorno che tipo mi consigliate visto che è la prima volta che semino colza e13445328690eb2345212352a0764115.jpg469318175a9304df066e9f0277332945.jpg
Inviato dal mio SM-A336B utilizzando Tapatalk
1.5 lt/ha di Butisan S appena puoi (perchè è già grandicella la colza).
Poi dopo una settimana 2 lt/ha di Stratos ultra per eliminare le graminacee.
Devo per forza passare due volte se aspetto una settimana e do tutto insieme può funzionare
Coltura precedente grano duro con paglia trinciata.
Rottura stoppie con carrier dietro la trebbia
11 settembre: aratura a 22 cm, rotante, rullatura e semina 4 cm x 50 cm
Ibrido Dekalb Expedation
120 kg/ha 18/46 localizzati
0.8 lt/ha bismark + 0.8 lt/ha butisan
  • Like 5
non ho mai fatto miscelone, per cui io non rischierei.
Picard seminata 5 settembre
Carrier dopo grano duro (paglia trinciata)
Grubber
Rotante
Semina su crosta 3.5 x 50 con 120 kg/ha 18/46 localizzato
0.8 LT ha Bismark + 0.8 LT/ha sultan + 1.5 roundup Platinum
IMG_20230922_154258.jpgIMG_20230922_154300.jpgIMG_20230922_154256.jpgIMG_20230922_154250.jpg
  • Like 5
Grubber
Rotante
È bella, ma speriamo che non serva tra poco già l'insetticida..
Scusami dj dici che 200lt bastano? Come residuale non dovrebbe fare la famosa pellicola sopra? Sia nel Bismarck che butisan parlano di 400lt
Puoi buttare anche 1000 LT ha ma se non piove non si attiva, personalmente vado a 150 LT ha mai avuto un problema.
