  Il 02/03/2025 at 14:08, FedericoAgri ha scritto:
No io vorrei arrivare a trebbiare al25% di umidità massimo inizio ottobre
Espandi
Un 500 ed è un compromesso, umidità al 25% è irrealistica, si si può ma non è da tutti arrivare così bassi in pieno autunno.... capita ma va vista anche la sanità e tenuta della pianta. Il meteo a priori nessuno può saperlo. Le produzioni si possono avere sia con i 400 che i 500, ex classe fao, quello che fa sono i GDD e nessuno può saperlo. Alla fine nessuno a priori può essere certo di cosa ci farà col mais. La cosa bella che è pianta a molteplice attitudine.
Ok, diciamo che a meno di un secondo raccolto dopo rottura di medicaio o sfalcio precoce (metà Maggio), fare del secondo raccolto da granella ha poche possibilità di riuscita o soddisfazione. Meglio una cover e un bel primo raccolto, così guadagni tempo per la lavorazione e semina dell’autunno vernino successivo
Espandi
inoltre quasi impossibile ottenere una granella sana (micotossine) in secondo raccolto. Quindi quantità e qualità della granella molto bassa.
Espandi
Ma quello non è vero. O comunque non è detto. Ovviamente il trattamento a piralide  è d'obbligo, se ci abbini anche un fungicida il grosso dei problemi li hai risolti
Espandi
No chi l'ha detto.... Fino a giugno la granella è fattibilissima ma non si deve pretendere l'umidità. Cosa che è data anche dall'ibrido. Nessuno conosce il meteo. Chi ha allevamento sa che spesso ogni lasciata e persa poi arriva o fame o danni economici o spese imprevedibili o impreviste. Un mais o un sorgo sono sempre godibili.
Un sovescio o una cover diventano spesso una risorsa alimentare. Mai mettere cunei sotto la porta girevole.
Ieri in zona da me hanno seminato il primo mais 2025.. un po' di precoce su terreno non irriguo.. cercano di anticipare la fioritura.. io è da 5 giorni che ho messo (seminato )alcuni semi di mais nel terreno ma niente.. sono immobili.. il rischio fagiani adesso è molto alto..
Un cliente vuole provare a seminare precocemente un mais da fare in asciutta. A parte la mia diffidenza sull’ asciutta, secondo me almeno fino a inizio aprile meglio non seminare. Classe fao 400 o 500?
Espandi
Se ci sono le condizioni anche prima verso fine marzo. Metti 8834 pioneer è un 200 85gg, in irriguo ha un potenziale di un 5 600. Se ti capitano un paio di pioggie giuste possono essere sufficienti per fare un'ottima produzione
Espandi
Sì è possibile ma se lo tieni come un mais normale, va coltivato e gestito poi deve piovere nei momenti giusti ma nond eve fare caldoni o cose strane. Va tenuto anche il mais in asciutta. C'è un limite comunque a seminare presto e poi cicli sotto i 300 sono veramente al limite. Anche il mais vuole un minimo di luce e sotto certe ore di luce non è che si comporti al meglio seppur è un circa neutrodiurno. Se fa freddo chiaro che allunga il ciclo perchè alla fine per maturare vuole la somma termica le GDD, se ne frega dei giorni passati. Il ciclo di maturità è un ossimoro, ad oggi contano i GDD una somma termica. Solitamente certe imprese si fanno per sfruttare al massimo i trinciati, trinciare presto presto.
Si può fare ma non è consigliabile.
I cicli precoci sono concorrenziali solo fra 400 e 500. I 300 segnano il limite inferiore ma un 600 o 700 sono sempre ben superiori. Parliamo di possibile sostituto ma non un plausibile sostituto.
Espandi
Le minime di germinazione variano di poco ma sempre per il mais sono quelle, dipende dai terreni e dal calore latente che tengono ma anche del drenaggio. Se non ci sono 12 C° sotto 10cm la germinazione è sempre rallentata e sempre a rischio più giorni rallenta. Il Phityum non fa differenze e con prima lo semini e più gli tiene pasto. Presto e freddo il mais è spesso fottuto. Meglio il termometro del calendario va... diciamo così. Che tu sia in asciutta o in irriguo. Solo che solitamente, in tempi migliori, l'argilla si dovrebbe scaldare prima delle sabbiette ma vale anche una certa geografia dei terreni.
Poi comunque servono anche un pò di ore di luce. Inutile seminare presto per emergere o peggio puntare dopo 30gg o anche solo 20gg l'effetto primizia è perso. C'è da fare i conti con Phityum e Fusaria senza poi i poco amici insetti.... gente che l'atomaria gli ha attaccato il mais seminato presto. Non siamo soli sulla terra e sul suolo.... valutare tutto ma serve essere consci, conoscere non essere solo colpiti o spaventati ma informati.
Ma i 600-700 si usano ancora per fare granella? Perché se un 300 è paragonabile a un classe 500 a pari di condizioni “scarse” allora meglio stare sul precoce e tenere la fioritura entro Giugno. O no?
Espandi
Direi proprio di sì, i 600 sicuramente ormai ci fai tutto. A giugno è per la questione della maggior incidenza solare. Il discorso è poi il proseguo dell'annata termica e meteo. Gli Anjou erano 600 che andavano molto bene in collina a si adattavano a condizioni seccagne.
Un 300 moderno è paragonabile... dipende dall'ibrido ma in generale, le medie di classe danno sempre le classi superiori più produttive. Ci si avvicina sicuramente ma superarli dipende, in anni normali no.
Poi dipende dal tipo di granella semplicemente è genetica e fisiologia. Gli Hydro tollerano l'asciutta e hanno cicli medi ma comunque i miracoli non li fa nessuno se non supportato dal meteo e da Colui che E', Colui che cammina dietro i filari.... parafrasando Grano Rosso Sangue, uno dei primi film horror di Steven King.... che parlava anche di mais....
Espandi
Io ho messo qualche anno I precocissimi kws e  accelerano molto nella seconda parte del ciclo ossia da metà levata in poi. Seminati a fne marzo assieme ai 6/700 e fino a metà maggio hanno sempre avuto uno sviluppo molto simile, poi esplodono.
Espandi
Il potenziale dei 6 700 è maggiore soprattutto in elevata fertilità. Ciò nonostante stanno uscendo cicli più corti con altrettante buone performance e vale la pena sfruttarli. In asciutta soprattutto
Ovviamente qui in irriguo del mio terzista. La foto è del del 20/25 luglio ed è stata trebbiato il 9 agosto.  Produzione ad ha c'è da moltiplicare x3.07
