Basta sapere il sesto d'impianto e i ranghi e le cariossidi e il conto è presto fatto.tenendo conto che dai dati ricavati su internet il peso di 1000 semi è circa 330g,ma per approssimazione io considero 300 g per avere un'incertezza sulla massa verde e secca.
Scusate se vi rompo con i miei calcoli e programmi ma vorrei dare una parvenza di scientificità alle coltivar
Anche con cropsys non ci arrivi mai neppure con programmi di simulazione americani. Le variwbili sono troppe seppur con dati in mano non riesci a centrare l'ettaro. Anni fs 1uesti cslcoli li faceva Deckalb ed é sparita dal mercato fino ad essere assorbita da Asgrow Monsanto... meglio pesare, anche il volume é mendace.
Simulare le produzioni non é mai definitiva.
Ok grazie dei consigli,ma se ci voglio provare che cosa ti cambia?ho solo chiesto se per piacere qualcuno mi aiutava a perfezionare il calcolo.non voglio un'accuratezza del 0,1% anche una stima con un errore del 7%mi andrebbe bene
P.S. americani non è sinonimo di accuratezza
Modificato da cri86
Integrazione
Finito di trebbiare oggi il DK4316 e il PR9401, i due Mais precoci più promettenti secondo le prove nazionali. Il DK4316 su terreno di medio impasto non irriguo zona Ravenna ha reso 115 quintali per ettaro con umidità da 14.9 a 15.9 - Il PR9401 sempre su medio impasto in asciutta ha reso 87 quintali per ettaro, con umidità intorno a 18.5. Precessione colturale analoga (grano tenero) e interventi colturali analoghi. Il DK4316 è da alcuni anni che sta guadagnando consensi in questa zona. Da ripetere senza dubbio
  • Like 3
Pensa che da me le assicurazioni vorrebbero determinare e quantificare i danni da grandine con il metodo delle pesate delle spighe, conta delle piante, stima del peso tutolo e calcolo calo umidità.
Valutate voi la professionalità di questo metodo
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
4 ore fa, Luchino ha scritto:
Avete mai trebbiato mais con barra da girasole ? È una pazzia ?
Se è un mais da 50 q.li/ha lo puoi anche fare, se è un mais da 130 q.li ha è meglio evitare soprattutto se uno vuole bene alla mietitrebbia.
Ma di solito non lo vendevi al biogas il mais?
Buonasera qua bassa Padovana tossine nei precoci pagati 13 euro quintale con tossine 2322 il mio che ho Trebbiato ne aveva dicono che i 110 non ne hanno io ho poca terra venivo da tre anni di non mais cereali con soia di secondo raccolto
Ehh bé anche se di s3condo raccolto il primk era grano k orzo e s3nza trattamenti antipiralide s 38c° durisduma che sia sano con tutta questa piralide... magari senza irrigazione. 13e è anche giusto dovrebbe, dovrebbe andare a combustione da biomassa.
È pesate reali delle spighe non calcolo medio o da tabelle, peso di parcelle, verifico estensione dei danni, vsluto la percentusle fogliate e faccio i calcoli con il frutto pendente non una simulazione. Solitamente poi si vede dopo la trebbiatura qusnto e come finiscr dentro la trebbia. Comunque sia annata terrificante su mais basta vedere solo i trinciati o i pastoni di spiga.
1 ora fa, Alexandro Simon ha scritto:
Buonasera qua bassa Padovana tossine nei precoci pagati 13 euro quintale con tossine 2322 il mio che ho Trebbiato ne aveva dicono che i precoci sono stati bastonati dal caldo di fine giugno questo e la risposta di quello che vende sementi non ne hanno io ho poca terra venivo da tre anni di non mais cereali con soia di secondo raccolto
Scusate avevo sbagliato a scrivere io 2016 ho fatto orzo,soia,2017,frumento,soia 2018,orzo da trinciato soia,mais ho fatto aratura fine ottobre con tre carri di lettame da 250 quintali a carro,più una  botte di liquame ho un ha ho seminato 2322 ero indiciso se seminare il 4316,ho messo 2 quintali e mezzo di Phascore in dominatrice poi 3 quintali di urea in sarchio.
Poi kws il rappresentante dice Ronaldigno 100 quintali tutte balle
Dopo 8 anni dico con crrtezza che neppure 35 ettari riempiono una mediz trincea, 100 q /ha li farebbe se in irrgazione se metti un 600 come un 1758 anni fa ne faceva 200. Il Simpatico.va un pelino.meglio ma confronto sd altri mais anche vecchi es FamosoSy non c'é paragone a fsre msis così precoci in semina normale. Il team romaldigno non vale la pubblicitá tanto meno la doppia colturs dopo.
Si assolutamente, il mais da biogas è già stato trinciato da 1.settimana, ho qualche ettaro di granella che l ho seminato a giugno e volevo provare senza comprare la barra da mais.. non è che sia da 130 qli ma sopra 100 sicuro.
15 ore fa, cri86 ha scritto:
@Alextodi puoi indicare la tecnica culturale?per me sono rese altissime considerando l'asciutta
Non ci sono molte cosa da dire in realtà. Qui a Ravenna è usuale produrre Mais in asciutta, con ibridi precoci o medio precoci che resistono a situazioni di stress. Io alterno Grano e Mais, per cui dopo Grano asporto la paglia e faccio passare un Cracker Allego o similare, un ripuntatore con rullo pareggiato re. Semino a 45 cm senza fretta dato che i terreni sono limosi e freddi, e passo il concime due volte, usando urea. In totale distribuisco quattro o cinque quintali di urea. La seconda passata con fresatura interfilare. I risultati sono accettabili, anche se non da record. I record li lascio volentieri agli altri. Io mi attesto su medie storiche intorno ai 110 quintali per ettaro, salvo le cadute produttive di ibridi troppo precoci che penso di eliminare. DK4316 qui è un campione di produttività senza pari.
Ti chiedo un altra cosa, a quante piante al metro quadro semini il 4316 in asciutta? Grazie
