Federix
Cosa ha di Jd ?
foto del assale sospeso ne abbiamo ?
La cabina non sembra la solita o sbaglio ?
Infatti tutto si può dire ma non che non siano originali come forme.
La cabina del serie 9 è uguale a quella del TTV7.
Foto nitide dell'assale per il momento non ne ho.
i fari allungati nella parte alta del cofano, e in aggiunta i 2 faretti rotondi nella parte bassa del cofano....... vagamente ricorda jd, anche se la forma dei fari allungati è leggermente diversa
Infatti come linea sono molto simili al JD e ame non piace molto.... aspetto di vederlo da vicino a qualche fiera ma potevano fare di meglio, nel sito dedicato c'era di meglio in tema di estica.
Impossibile quei riduttori grossi tutti dicono che quelli piccoli bastano e avanzano
Mi sembra di capire che stanno cercando di fare macchine che i cavalli li mettono a terra, ben bilanciate, pesanti e moderne.
Modificato da Federix
Il ponte è praticamente uguale alla vecchia seria....(interno dire tipo L730)ha i due pistoni anteriori,e sotto una struttura che li collega una staffa, con i ponte,tutto ciò sembra molto più robusto...
Modificato da Toso
Anche deutz con i pistoni avanti . Quando lo diceva ilconte che messi avanti regge meglio la testa .
C'è ne ferro .
chissà dei pesi cosa mi dite
inutile che i sdf boys mi dicevano leggerezza e motore ,quella va bene in risaia , per tirare coltivatori combinati serve una struttura robusta.
Peso e motore e la trazione deve essere ben dimensionata non con i riduttori della panda .
C'è ne ferro .
Conte come peso a vuoto dovrebbe essere sui 120 q.li.
E per far risultare cabina fresca anche al caldo con i flussi c'è ne di lavoro .
Peccato che le cabine deutz sembrano al 10 piano . Non ho mai capito perché le fanno così . Sembra strettissimo e altissimo .
Mah dovrei toccare con mano, però non mi sembra che i flussi caldi siano direzionati così male per la cabina. Anzi il flusso caldo esce dalle griglie nere laterali che sono anche abbastanza basse. Ad esempio su alcune macchine della concorrenza i flussi fuoriescono proprio nella parte superiore del cofano, a contatto "quasi diretto" con il parabrezza.
Non dico che sia basso ma tieni presente che può montare gomme anche da 2,15m quindi sarà strutturato per accoglierle.
a me l'estetica piace (i JD di alta potenza sono tutto tranne che brutti) forse però è poco originale.
