Federix Inviato 21 Settembre 2024 Condividi Inviato 21 Settembre 2024 13 ore fa, Cat power ha scritto: C è qualche axion 870 intorno casa mia..proprietari contenti.. 870 non è il fratello di x8 MC cormick? Stesso motore nef.. stessa tmt32 by ZF.. stesso ponte anteriore.. cambia la cabina. Ho detto bene? No non sono fratelli. Su axion c'è solo la trasmissione (Tmg 27) su X8 c'è tutto il transaxle ZF con trasmissione un pò più grande. Inoltre su CVT Zf non ci sono gli oli separati. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 21 Settembre 2024 Condividi Inviato 21 Settembre 2024 Strano il discorso trasmissione zf senza oli separati nell X8..in azienda i Lamborghini con cambio zf hanno oli separati come il tvt new Holland che ha s.matic di zf Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davidoski Inviato 21 Settembre 2024 Condividi Inviato 21 Settembre 2024 Beh, se è ZF sicuramente è più affidabile dell'ACNon è detto, ci son cambi ZF che fanno cacare 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
409 vario Inviato 21 Settembre 2024 Condividi Inviato 21 Settembre 2024 Sdf ha montato anche l' Smatic su alcuni modelli come TTV 630 e i TTV serie 7 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brente88 Inviato 22 Settembre 2024 Condividi Inviato 22 Settembre 2024 Faccio chiarezza sul tema. X8 ha olio separato tra trasmissione e attrezzi. Sulla destra in zona scaletta c'è infatti il serbatoio dell'olio per gli attrezzi. La trasmissione inoltre ha oli separati al suo interno. I riduttori finali hanno il proprio olio, mentre il resto della trasmissione ha un altro tipo di olio 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 22 Settembre 2024 Autore Condividi Inviato 22 Settembre 2024 32 minuti fa, brente88 ha scritto: Faccio chiarezza sul tema. X8 ha olio separato tra trasmissione e attrezzi. Sulla destra in zona scaletta c'è infatti il serbatoio dell'olio per gli attrezzi. La trasmissione inoltre ha oli separati al suo interno. I riduttori finali hanno il proprio olio, mentre il resto della trasmissione ha un altro tipo di olio Una caratteristica che ha X8 molto importante ma poco pubblicizzata secondo me! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 22 Settembre 2024 Condividi Inviato 22 Settembre 2024 3 ore fa, brente88 ha scritto: Faccio chiarezza sul tema. X8 ha olio separato tra trasmissione e attrezzi. Sulla destra in zona scaletta c'è infatti il serbatoio dell'olio per gli attrezzi. La trasmissione inoltre ha oli separati al suo interno. I riduttori finali hanno il proprio olio, mentre il resto della trasmissione ha un altro tipo di olio Allora è una caratteristica che ha il TMT 32 in quanto transaxle. Che non è fornita in caso di Tmg, quindi solo trasmissione. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 22 Settembre 2024 Condividi Inviato 22 Settembre 2024 L impianto elettrico e le centraline dell X8 sono della Cobo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brente88 Inviato 24 Settembre 2024 Condividi Inviato 24 Settembre 2024 Il 22/09/2024 at 20:32, Cat power ha scritto: L impianto elettrico e le centraline dell X8 sono della Cobo? No no. Per quasi tutti i trattori le centraline sono per lo più della bosch. Mentre cobo è forte sulle componentistiche tipo fari, tasti... e cablaggi Su X8 non c'è roba cobo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 24 Settembre 2024 Condividi Inviato 24 Settembre 2024 Tamburini ha preso 8s 305 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 24 Settembre 2024 Condividi Inviato 24 Settembre 2024 54 minuti fa, enri94 ha scritto: Tamburini ha preso 8s 305 so che ne aveva uno giallo e ne aveva parlato bene, ma poi credo l'abbia dato via per un Massey ma non ne sono sicuro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
