DjRudy Inviato 15 Aprile 2023 Autore Condividi Inviato 15 Aprile 2023 Excellio seminato 29 marzo430 kg/ha 22/11/2228cm x 50 cm13 kg/ha diastar maxi1.8 stomp +0.8 dual goldInviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk 3 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 15 Aprile 2023 Condividi Inviato 15 Aprile 2023 Seminati i girrasoli. Catastali 5,73 ettari e ha usato circa 6,5 dosi di seme. Per me ha messo troppo seme. Lui dice che così la macchina è tarata per fare 27 cm sulla fila. Interfila 50 cm . Ora vediamo come nasce. Io gli dicevo che era troppo il seme però lui dice che ad altri i conti sono tornati con le unità del seme. Terreni regolari per cui non ha sovrapposto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 15 Aprile 2023 Condividi Inviato 15 Aprile 2023 Troppo decisamente ma non sono esperto. Forse raddoppiava la macchina da seminare.Ci andrebbero 6-6,5 piante se non sbaglio e coi conti ce ne sono andate 8,5. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 16 Aprile 2023 Condividi Inviato 16 Aprile 2023 (modificato) Il numero di dosi non dice nulla, quello che conta sono i semi... Quanti semi erano a dose? Cmq ci sono delle tipologie di semi che sono balorde. Alcune stentano a rimanere attaccate, altre se avvicini troppo lo staccasemi per eliminare i doppi semi, spesso te li stacca entrambi, quindi si lascia che ne vada giù qualcuno doppio. Quindi ci sono molte cose che influiscono sull'investimento teorico Modificato 16 Aprile 2023 da Simone 83 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pachito Inviato 16 Aprile 2023 Condividi Inviato 16 Aprile 2023 21 ore fa, DjRudy ha scritto: Excellio seminato 29 marzo 430 kg/ha 22/11/22 28cm x 50 cm 13 kg/ha diastar maxi 1.8 stomp +0.8 dual gold Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk complimenti, il piu' e' fatto....e con questa acqua sei al top! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 16 Aprile 2023 Condividi Inviato 16 Aprile 2023 16 ore fa, MartinVasquez ha scritto: Troppo decisamente ma non sono esperto. Forse raddoppiava la macchina da seminare.Ci andrebbero 6-6,5 piante se non sbaglio e coi conti ce ne sono andate 8,5. 6 ore fa, Simone 83 ha scritto: Il numero di dosi non dice nulla, quello che conta sono i semi... Quanti semi erano a dose? Cmq ci sono delle tipologie di semi che sono balorde. Alcune stentano a rimanere attaccate, altre se avvicini troppo lo staccasemi per eliminare i doppi semi, spesso te li stacca entrambi, quindi si lascia che ne vada giù qualcuno doppio. Quindi ci sono molte cose che influiscono sull'investimento teorico Non so. Non hoavuto tempo di controllare quanti semi e a che distanza cadevano. Pioneer dà una unità di seme per ettaro. Messo a 50 cm tra le file dovrebbe venire una pianta ogni 26 cm . Per me meglio almeno 28-30 cm con emergenza perfetta. Vengono più belle le piante . Ora vediamo come vengono su. Lui dice che la macchina era tarata come anno scorso. Anche anno scorso infatti ha messo più seme. Però non ho avuto emergenza perfetta. Per come vedo le cose se avessi casi di semi doppi potrebbe essere meglio che non semi troppo vicini , ma è un mio ragionamento. Una parte di sicuro inizia subito a germinare perchè il terreno era più fresco. Qiundi sicuramente il pre-emergenza salta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ninjarosso Inviato 16 Aprile 2023 Condividi Inviato 16 Aprile 2023 4 ore fa, superbilly1973 ha scritto: Non so. Non hoavuto tempo di controllare quanti semi e a che distanza cadevano. Pioneer dà una unità di seme per ettaro. Messo a 50 cm tra le file dovrebbe venire una pianta ogni 26 cm . Per me meglio almeno 28-30 cm con emergenza perfetta. Vengono più belle le piante . Ora vediamo come vengono su. Lui dice che la macchina era tarata come anno scorso. Anche anno scorso infatti ha messo più seme. Però non ho avuto emergenza perfetta. Per come vedo le cose se avessi casi di semi doppi potrebbe essere meglio che non semi troppo vicini , ma è un mio ragionamento. Una parte di sicuro inizia subito a germinare perchè il terreno era più fresco. Qiundi sicuramente il pre-emergenza salta Potresti valutare la possibilità di comprarti la seminatrice: sei libero di regolartela come vuoi 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 16 Aprile 2023 Condividi Inviato 16 Aprile 2023 Concordo, di SP usate 6 file a 50 secondo me @superbilly1973 ne trovi quante ne vuoi a buon prezzo. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 16 Aprile 2023 Condividi Inviato 16 Aprile 2023 4 ore fa, superbilly1973 ha scritto: . Una parte di sicuro inizia subito a germinare perchè il terreno era più fresco. Qiundi sicuramente il pre-emergenza salta Qual è la correlazione tra le due cose scusa ? Appunto per quello che è meglio farlo entro due/tre giorni e poi appena fa due gocce si attiva. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 16 Aprile 2023 Condividi Inviato 16 Aprile 2023 5 ore fa, superbilly1973 ha scritto: Non so. Non hoavuto tempo di controllare quanti semi e a che distanza cadevano. Pioneer dà una unità di seme per ettaro. Messo a 50 cm tra le file dovrebbe venire una pianta ogni 26 cm . Per me meglio almeno 28-30 cm con emergenza perfetta. Vengono più belle le piante . Ora vediamo come vengono su. Lui dice che la macchina era tarata come anno scorso. Anche anno scorso infatti ha messo più seme. Però non ho avuto emergenza perfetta. Per come vedo le cose se avessi casi di semi doppi potrebbe essere meglio che non semi troppo vicini , ma è un mio ragionamento. Una parte di sicuro inizia subito a germinare perchè il terreno era più fresco. Qiundi sicuramente il pre-emergenza salta Possiamo dire che hai un terzista sui generis... Di solito il terzista consiglia, ma alla fine dovrebbe prevalere la volontà del committente... Che poi variare la distanza e quindi l'investimento richiede un minuto, non mezza giornata di modifiche... non capisco questa reticenza 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 17 Aprile 2023 Condividi Inviato 17 Aprile 2023 Possiamo dire che hai un terzista sui generis... Di solito il terzista consiglia, ma alla fine dovrebbe prevalere la volontà del committente... Che poi variare la distanza e quindi l'investimento richiede un minuto, non mezza giornata di modifiche... non capisco questa reticenzaHo visto gente nn scendere a sgolfare la macchina intasata per pigrizia quindi…..Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 17 Aprile 2023 Condividi Inviato 17 Aprile 2023 Il 16/4/2023 at 20:56, fatmike ha scritto: Qual è la correlazione tra le due cose scusa ? Appunto per quello che è meglio farlo entro due/tre giorni e poi appena fa due gocce si attiva. Due gocce non le fa neanche di rugiada. Ora aspetto a vedere quando il consorzio di bonifica mi fa la grazia e installa le testine sugli idranti . Non credo che arriveranno così presto. Al momento vedrò in che condizione è il seme. Se stà per emergere posso ancora farlo? Perchè in quel caso , appena so con certezza quando me li installano faccio diserbo anche se su terra secca poi 2 massimo 3 giorni monto impianto e irrigo. Nel caso irrigassi a ala gocciolante se riesco ad inumidire tutta la superficie si attiva uguale o serve proprio la goccia che scende dal cielo? Riguardo alla semina. Il terzista lo conosco. Non è un idiota. Mi sta venendo un dubbio. LLa distanza tra i semi viene data dal fatto che mentre il mezzo avanza il disco sulla seminatrice ruota e deposita il seme giusto? Quindi a parità di avanzamento del mezzo regoli la macchina e hai una precisata distanza tra i semi. Ammettiamo che il mezzo slitti e quini la velocità di avanzamento reale sia inferiore , in quel caso la distanza a cui vengono deposti i semi è inferiore? Il terreno era soffice e a tratti non trooppo affinato. Non vorrei che fosse uno dei motivi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 17 Aprile 2023 Condividi Inviato 17 Aprile 2023 Dammi retta il pre emergenza fallo comunque, meglio di niente è in ogni caso. Per quanto riguarda la seminatrice, possono influire anche le ruote sgonfie. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 18 Aprile 2023 Condividi Inviato 18 Aprile 2023 14 ore fa, Niky199 ha scritto: Dammi retta il pre emergenza fallo comunque, meglio di niente è in ogni caso. Per quanto riguarda la seminatrice, possono influire anche le ruote sgonfie. Il pre-emergenza lo farò se quando irrigo non è ancora spuntato. Altrimenti non ha senso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 18 Aprile 2023 Autore Condividi Inviato 18 Aprile 2023 Pre va sempre fatto.Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 19 Aprile 2023 Condividi Inviato 19 Aprile 2023 Scusate primo anno di girasole ... esperimento non riuscito... Seminati il 4 aprile excellio più 10 kg force evo 7/04 diserbo 1.5 Roundup 1lt scarso antigram 2 LT pendimentalin... 12/04 urea 2 q.li Han tutti le foglie mangiate....chi a metà chi è rimasto solo il fusto....che animale è?? Dei piccioni mi dicono non averne visti.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 19 Aprile 2023 Condividi Inviato 19 Aprile 2023 Tutto il fusto piccioni, foglie rimaste passeri. Quelli mangiati dai passeri si riprendono Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ninjarosso Inviato 19 Aprile 2023 Condividi Inviato 19 Aprile 2023 Io dove semino ho un falchetto che vola (accanto ad un bosco). Credo che lui sarà la mia assicurazione contro danni da uccelli... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 19 Aprile 2023 Condividi Inviato 19 Aprile 2023 3 ore fa, Niky199 ha scritto: Tutto il fusto piccioni, foglie rimaste passeri. Quelli mangiati dai passeri si riprendono Quelli messi come la 2e 4 foto dove è rimasto solo il fusto si riprendono,?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 19 Aprile 2023 Condividi Inviato 19 Aprile 2023 50 minuti fa, 5500 ha scritto: Quelli messi come la 2e 4 foto dove è rimasto solo il fusto si riprendono,?? No, quelli sono andati. praticamente sono troncati sotto il colletto quindi si seccheranno. Classico danno da piccione, anche se non li hai visti loro agiscono per es il mattino presto. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
offranco Inviato 19 Aprile 2023 Condividi Inviato 19 Aprile 2023 Il 15/4/2023 at 15:01, DjRudy ha scritto: Excellio seminato 29 marzo 430 kg/ha 22/11/22 28cm x 50 cm 13 kg/ha diastar maxi 1.8 stomp +0.8 dual gold Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Ciao di solito rulli.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 20 Aprile 2023 Autore Condividi Inviato 20 Aprile 2023 Ciao di solito rulli....Terreno veniva bene lo stesso senza rullo in questo caso.Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agrigalpad Inviato 20 Aprile 2023 Condividi Inviato 20 Aprile 2023 (modificato) Inizio domani oppure sabato mas 808ol in bio volevo dare profondità 2,5 cm..è troppo poco ? Modificato 20 Aprile 2023 da Agrigalpad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 20 Aprile 2023 Condividi Inviato 20 Aprile 2023 Qui ieri altri 10 mm. Tutto bagnato, ancora non ha iniziato nessuno 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 21 Aprile 2023 Condividi Inviato 21 Aprile 2023 Inizio domani oppure sabato mas 808ol in bio volevo dare profondità 2,5 cm..è troppo poco ?Si. Vai a 4 cm se hai problemi di crosta, se non hai problemi di crosta anche 5-6 cm. Inviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
