nella nostra zona confermo il pessimo dato, fare 20 è già un bel risultato...
ps specifico inoltre bassissimo sopratutto experto e excelio, un camion stracolmo al kg , di solito ne metto mediamente 115q non sono andato oltre 93q
se ci spostiamo di qualche km già la situazione migliora ma sempre intorno il 25q max
personalmente adesso sono a 22.3 di media , ed è grasso che cola , ma devo fare la prossima settimana una 20ina di ettari di experto che non mi danno troppa fiducia....
matif a 47.5, se ce lo pagano meno di 42 è già un furto
Olio di girasole vegetale grezzo a Milano quotato 945 euro/Ton, il 40% fa 378... Grassa se ci daranno 38.
Inviato dal mio CPH2415 utilizzando Tapatalk
Grassa va ai commercianti che hanno a che fare con dei babbei come noi...
In Francia fanno sempre 6/7 Eur più di noi
Ma sta bene così.... Anche se è ovvio che ci stanno fregando, è palese, eppure al solito tutti zitti....
Tranne qualche Do Chisciotte.... Che agricoltura di merxa che ci siamo cuciti addosso
Io sono anni che mi lamento qui in zona per il discorso Francia, ma sono l'unico purtroppo
I girasoli a casa mia non si coltivano da almeno 25 anni e in zona, almeno da quanto ricordo io, nessuno li ha mai messi.
Il prossimo anno volevo provare a diversificare un po' con del girasole in secondo raccolto, dopo frumento, solo su terreni irrigui. Considerando che non scendiamo mai sotto ai 35 gradi in estate, può aver senso? Li irrigherei con manichetta che utilizzo per altro.
Unica cosa che farei fare è la semina, per il resto ho tutta l'attrezzatura.
Può aver senso? Consigli su semina, concimazione e preparazione?
Io idem
Ho scritto qualche post indietro se cerchi con qualche spunto sulla tecnica.
Nella mia zona iniziate le prime trebbiature in settimana ma non ho dati sulle produzioni.
Dei miei mi preoccupa che hanno preso acqua alti circa 80 cm - un metro e poi solo 5 mm prima della fioritura che purtroppo è avvenuta nel periodo più caldo. Spero di replicare il risultato 2023 ma non sono troppo fiducioso, comunque per la trebbiatura se ne parla minimo tra due settimane, ancora verdissimi.
Ad occhio la situazione mi sembra molto meno eterogenea dell'anno scorso. Nel senso che seminati presto o tardi più o meno siamo lì.
PS: controllato ora listino del 21/8 ancora manco mezzo prezzo
Passaggio di dischiera o chisel a 15 cm, 200 kg/ha di urea a spaglio, erpice rotante, e semina a 7 piante mq, appena seminato 1.5 LT/ha stomp Aqua + 0.7 LT/ha.
50 mm quando sono alti 30-40 cm, e altri 50 mm quando c'è il bocciolo fiorale chiuso.
Se hai infestanti difficili tipo xantium o abutilon servono ibridi diserbabili con imazamox o tibenuron metile da fare in post alle 4 foglie.
Non ho erpice rotante ma fresa, potrebbe creare problemi ? È necessario anche ripuntare prima del passaggio di dischiera o frangizolle?
Inoltre 0.7l/ha di cosa? La fertirrigazione potrebbe essere utile?
Rese medie per un secondo raccolto con temperature alte?
Io sono in prov. di Foggia, terreni un po’ leggeri
Basta anche solo la fresa senza ripuntare.
0.7 LT/ha challange.
Fertirrigazione ok, male non fa ma non passare le 100-120 unitá totali di azoto.
Con la manichetta potresti tranquillamente passare i 30 qli/ha in secondo raccolto.
Io lo ho fatto per pochi anni però ho ripuntato e poi se serve fresa oppure erpice e vibro con pettine per pareggiare. Con ala gocciolante irrighi bene unica cosa che seminato a 50 metti piu manichetta mentre a 75 come il mais è giusto. Unica pecca devi essere fortunato con una pioggia per il pre. Oppure irrigata a pioggia e poi manichetta
Infatti è questo che mi “preoccupa”. Non ho rotolone con ala piovana, quindi posso irrigare solo con manichetta. Il pre funziona ugualmente oppure no?
Ovvio che il pre non funziona con la manichetta.....
Dunque su questo ci si può discutere. Se hai la possibilità di irigare anche a tubi di ferro è meglio io però ho fatto il pre su carciofo solo che ovviamente il pre si attiva solo dove la manichetta riesce a bagnare. Quindi se hai solo manichetta dovresti diserbare e poi allagare tutto ma che proprio vedi il terreno bello umido. Nel carciofo è seplice perchè tanto poi lavoro quindi mi basta tenee il filare pulito . Su girasole non so dovresti provare. Va detto che seminati a aprile-maggio il terreno è più umido e magari una pioggia l becchi. Con la manichetta non puoi sarchiare ovviamente. Se nasce qualcosa poi devi ri-diserbare
Ma infatti a me interessa che il pre si attivi sulla fila seminata e dove bagna l’ala gocciolante.
Ci vuole un po’ di pazienza ma con la manichetta sarchiamo anche nei broccoli, ovvio che l’ala gocciolante nonostante abbia qualche problema di intasamento la riutilizzi anche per 20 anni e con la sarchiatura vai tranquillo.
Io non vorrei seminarli ad aprile maggio ma a metá giugno, dopo frumento per fare un secondo raccolto. Alla fine ho la trebbia, cerco di sfruttarla il più possibile
Lo dicevo perchè dopo che stendi ala gocciolante, che va messa in mezzo alle due file non puoi sarchiare perchè tanto la agganci e viene un bordello. Quindi diserbi, se puoi irrighi a pioggia e poi ala gocciolante oppure lasci crescere sarchi e ala gocciolante. Messa direttamente così dopo la semina devi per forza irrigare ad allagamento dopo diserbo e non sarchiare però.
Almeno da me la manichetta è quello stile usa e getta, l’ala gocciolante è quella rigida e sarchiando non gli fai proprio nulla
Ma per recuperare l'ala gocciolante rigida, cosa usate? Perché la manichetta andando poi buttata su fa su con qualsiasi avvolgitore, ma sull' ala non si corre il rischio di rovinarla?
Usiamo un riavvolgitore tipo questo
Comunque non si rovina, noi abbiamo ale gocciolanti di 20 anni e funzionano bene, bisogna solo cercare di stare attenti al calcare che potrebbe otturare qualche gocciolatore ogni tanto. Ma non si rompono di certo
Se la metti tra due file ci passi sopra con ruote e sarchiatore. Come fai a non impigliarla? Ah si per me la manichetta è ala gocciolante quella rigida che si riusa. Per pulirla, soprattutto se fai fertirrigazione andrebbe pulita con una fertirrigazione di acido fosforico. Lo carichi nel circuito. Blocchi tutto e poi lasci agire per una mezzoetta e poi lavi tutto. Unica cosa che dovresti usare fertirrigatore venturi in plastica oppure sciacquare molto molto bene. Oppure le parti in ferro te le mangia che è una bellezza.
Riavvolgitore a cardano con il trattore. Due operai lavorano meglio però si può fare anche da soli. no no non si rovina. Però devi liberarla dal terreno e non deve rimanere incasrata tra le iante di girasole. Da me non ho mai avuto danni neanche da roditori o altri insetti. In un terreno una volta picchio e alcuni fori di insetti però pochissima roba
Questo è molto interessante, ala gocciolante che si può riutilizzare? Anche io ci avevo pensato , ma su colture estensive mi sembrava avesse un costo enorme , o sbaglio ?
Non so attualmente i prezzi, però fino a 4-5 anni fa un rotolo di ala da 400 metri, passo 40 da 16 con 2.1l/h a gocciolatore, veniva 50 euro quindi non proprio economico.
Se uno vuole orientarsi ad irrigare in questo modo sicuramente nel lungo periodo si ripaga, nel breve assolutamente no.
Non vorrei andare OT
