9 ore fa, Calle 89 ha scritto:
Ok grazie, come pre cosa si usa di solito?
Inviato dal mio iPad
0,5-0,7l dual gold,  0,8-1l challenge, 1,5-1,8l stomp in miscela se non hai graminacee estive niente dual e dosi più alte di challenge e stomp
9 ore fa, DjRudy ha scritto:
Fai 1.5 stomp + 1 challanger + 0.5 dual gold
da me i tecnici il dual quasi lo lasciano stare se si sa che nel campo non ci sono tante graminacee estive...
Il Dual para il culo a tante infestanti, il diserbo del girasole é solo o quasi nel pre, anche imi e Cl o Sun semza pre non fanno una gran vita anzi. La fortuna che avete é che i terreni piuttosto atgillosi si sporcano moolto meno, noi abbiamo Xanthum nostante la rotazione e tante asperacee e piante perenni. Ambrosia e altro è ben difficile da cotrollare in post, il pre anche il Dual aiuta tantissimo ma a dosi di 1l non non scendiamo sotto neppure nei terreni argillosi.
La Novità è che sta tornando il Metobromuron lo hanno ri registrato sulla patata, forse lo estendono a breve sulla soia ma io mi incavolo e dico noi siamo veramente dei coglioni che ci facciamo infinocchiare dalle ditte e dall'europa, si rendono conto ora delle resistenze e dei pochi prodotti che ri autorizzano un prodotto che loro stessi hanno tolto poco meno di 20 anni fa. Siamo al circo. Ci vogliono 20 anni a far tornare un prodotto con le cacchiate che fanno sulle leggi e le normative pseudoscientifiche. Se poi veramente vogliono eliminare il Glifosate che è il fosfato di glicina simao veramente e tecnicamente fottuti. Su girasole alternative sono vecchia di 30 anni e ci rivendono una Novità???? Ma che vadano a fanculo loro e anche l'Europa come Comunità Europea.
Qua nel piacentino mettono due gocce, aspetto e se vengono davvero parto
Ma non si sa sono troppo agognate per essere vere queste prevision8 sembrano un desiderata. Danno probab8litá di pioggia dalle prealpi alla alta pianura dopo il Po all'appennino poco o niente. Da martedí tardo pomeriggio a mercoledí.
A si infatti non mi aspetto niente di che, è che ormai è ora, acqua o non acqua
Fa solobtroppo freddo come minima e il problema é che il girasole non aspetta, non é mais, 7gg é fuori tutto. Poi arriveranno i volatili.... ma piú veloce parte e meglio é.
Io avevo seminato il 23 marzo e oggi stavano nascendo...ma i piccioni se ne sono accorti prima di me. Sono stato tutto il giorno a cercare di allontanarli ma per oggi hanno vinto loro. Se ne andavano per 10 minuti poi non appena io andavo da un altra parte loro tornavano. Saranno stati 200. Un altro paio di giorni cosi e non ci resta niente.
Aspettero’ una decina di giorni che nascano quelli dei miei vicini e poi risemino.
Sono senza parole, cerco sempre di pianificare tutto per evitare questi dispiaceri, ma a volte si e’ proprio impotenti.
Pero, come si dice dalle mie parti: meglio questo che una malattia.
Il vero problema del girasole ma non scherza, oggi su pavia si vedevan9 stormi di colombacci.
mi dispiace samuele.......queste bestiacce stanno veramente diventando un grosso problema....
io sono indeciso se seminare...
in queste condizioni il seme germinerebbe si e no un 30%, e quest'anno avendo terreni con i selvatici da diserbare preferirei che nascessero tutti uniformemente,,,
certo che molti stanno seminando lo stesso, magari poi se inizia a piovere piove x 20gg.......
credo che aspetterò ancora un pò......con i ceci sono stato l'ultimo a seminare x aspettare la pioggia che non è poi arrivata se non in piccolissima parte.........
tardi non è...ho controllato il calendario e gli ultimi anni ho seminato sempre ad aprile inoltrato, credo che sarà così pure quest'anno
Visto che queste bestiole sanno leggere e scrivere se se ne lascia qualcuno stecchito in bella vista potrebbe fare da deterrente?
No purtroppo no ne ammazzi uno ma arrivano a flotte da altre provincie. I colombacci sono stanziali.ma stanno aumentando. Ci vorrebbero i rapaci... ma ci sono sempre le tortore che scappano nei giatdini... i colombidi e le lumache sono devastanti a volte meglio seminare cicorie e insalate piuttoato che il girasole.
https://www.brulemar.com/epages/eb4700.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/eb4700/Products/BirdGard_Super_Pro_1/SubProducts/BirdGard_Super_Pro_1-35
Dai video su yt sembra funzionare davvero bene, certo non lo si può mettere vicino alle case
A quel punto tanto vale il classico cannoncino a gas, che costa meno e lo stesso non si può (purtroppo) mettere vicino alle case.
Io farei provare il gioco a parti invertite a tutti coloro che non vogliono sentire il rumore. Quando capita quello che è successo a Samuele e che succede penso a tutti arriva il sangue al cervello.
Io ne ho acquistati due per il vigneto lo scorso anno, non sono della stessa marca ma praticamente sono similari. Li ho provati nei ciliegi di casa ed effettivamente tengono lontani tutti, anche le persone che fanno verso molto inquietanti. Nel vigneto invece lo scorso anno non avendo storni in zona non li ho piazzati, vedremo quest'anno.
A quel punto tanto vale il classico cannoncino a gas, che costa meno e lo stesso non si può (purtroppo) mettere vicino alle case.Io farei provare il gioco a parti invertite a tutti coloro che non vogliono sentire il rumore. Quando capita quello che è successo a Samuele e che succede penso a tutti arriva il sangue al cervello.
Al cannone a gas si abituano
in maniera quasi assurda......
dopo un primo periodo di smarrimento,sembrano prendano il tempo dell'intervallo degli scoppi.
li vedevo volare via qualche secondo prima dello scoppio ,per tornare subito dopo...........
