Grazie Dj, magari posso provare ad acidificare l acqua con solfato ammonico?
Il Power é lento si miscela male col solfaro, gli altri glyfosate funzionano più veloci, ho notato sulle veroniche diserbando i fossi.
Il 20/5/2019 Alle 21:41, Teo_84 ha scritto:
Io ho cambiato piano colturale perché non riesco ad entrare in campo.qui da me ormai si annegano anche i pesci nei fossi..? in più il terreno dove li dovevo mettere  è un po’ pesante e lento ad asciugarsi.morale della favola,cambio e faccio soia. Mi ero dato come ultima finestra di semina questi giorni ma ieri e sabato sono scesi 40 mm...
e' che non sono organizzato per mettere soia..ma sarebbe piu' logico
Domanda agli esperti: riuscirò a entrare in campo per seminare tra una settimana. È troppo tardi oppure è possibile ancora seminare?
Qui chi li mette di secondo raccolto dopo pisello da industria li sta seminando in questo periodo. Ma se poi l’ estate e’ siccitosa si fanno 15 q./ha. Ma al nord probabilmente l’ estate e’ piu piovosa quindi nessun problema.
Da cosa può dipendere la nascita a macchie, l'ultimo pezzo che ho seminato circa il 20 aprile in alcune zone ha già quasi coperto il terreno, in altre sono radi, o dove con le pioggie di novembre si erano formati dei canali che ho chiuso con il vibro non sono proprio nati, da cosa può dipendere?
premetto che stavo seminando alti terreni, poi e venuta la pioggia, e ho lasciato il seme circa 2 settimane nella seminatrice.
Seminato con 75000 semi ettaro, fatto diserbo, mentre le lavorazioni, sono state ripuntatura e vibro.
Come dalle foto inviate tempo fa il terreno era grossolano, ma seminando dopo le pioggie su crosta sembrava che si seminasse bene, ma ho trovate macchie con girasoli radi anche dove la terra era fine.
Cosa dovrei fare se fossero proprio radi ed evitare di pagare il trebbiatore, aspettare ancora , passare il trincia e arare, perchè per adesso di 1,5 ettari non so se ne salva 1 ettaro, però il problema e che sono macchie.
Modificato da d9n
Anche da noi i terreni sono tutti "macchiati".....x assurdo quest'anno le semine migliori sono state quelle fatte dopo il 15 maggio , sono nati tutti e subito grazie alle buone temperature....
Difficile dire cosa sia capitato.....se hai seminato dopo la pioggia su terreno fresco potrebbe essere o attacco di ferretto o lumache oppure ristagni di acqua
Si infatti quelli che ho riseminato a maggio sono nati bene. Comunque qui in zona sono stati riseminati praticamente il 90% dei campi. Tra piccioni e freddo ci sono stati grossi problemi di emergenza.
Invece dove hanno rischiato seminando a fine febbraio ora hanno un campo bellissimo, non manca una pianta e stanno iniziando a fiorire. Sono riusciti a beccare la giusta finestra di temperature buone e i piccioni si vede che non erano ancora “attivi”.
esatto samuele......
anche da me si è riseminato tantissimo.........comunque il girasole è diventata una coltura molto molto delicata
Si infatti bisogna valutare bene se vale la pena continuare a seminarlo.
Adesso voglio vedere che resa avranno quelli seminati a meta maggio. Perche se per stare sicuri di avere una buona emergenza bisogna seminare a maggio mi sta anche bene, pero tutto dipende da quanto producono poi.
e si...ora dipende tutto dal tempo...se capita una buona pioggia al momento giusto andranno bene.....se va di caldo forte, fitti come sono saranno margherite
Si conferma la regola che la stagione come va( in questo caso l'asciutto di febbraio e marzo) ti dà indicazion di quando seminare..da valutare anche i costi per le infestanti in questo caso..
5 minuti fa, samuele macerata ha scritto:
In che senso “i costi per le infestanti”?
nel senso che a fine febbraio/inizio marzo non si ha una buona emergenza, una semina a 4 mesi dalla fioritura che costi aggiuntivi comporta?
Modificato da Argilloso
Allora una macchia di sicuro è ristagno (e nelle zone dove c'erano canali9 e li non sono proprio nati, ma non capisco perchè anche su terra fine e dove non ristagna sono radi, non penso siano stati insetti perche ho messo anche insetticida con microgranulatore.
A questo punto cosa è conveniente fare, vedere che succede a quelli radi? trinciarli e ararli anche se c'è un pò di superficie dove sono veramente belli.
Vedrò questi giorni se inviare foto, anche se mi vergogno della schifezza, ed anche se avessi voluto riseminare, non avrei potuto perchè praticamente è piovuto fino alla settimana scorsa dal giorno che ho seminato( tant'è vero che si sono riformati piccoli canali e anche lungo la linea di semina).
Modificato da d9n
9 minuti fa, Niky199 ha scritto:
Che varietà erano?
Talento, chiedevo se lo stare per circa 2 settimane dentro la seminatrice causa pioggia creasse problemi, perchè quelli seminati prima della pioggia sembrano belli
