mi hanno prospettato il ritiro del girasole a 35 euro/quintale ma con umidità al 9% impurità  2%
se sforo con l umidità ho una penalità di 3 euro al punto.
il problema è che il campo presenta una maturazione molto disomogenea e se ci sono zone dove è ormai secco e i semi cadono a terra , ci sono zone dove invece la pianta è ancora indietro e quindi mi aspetto di sforare il 9% di umidità.
tra i semi a terra e i colombi che mangiano in modo smodato vorrei trebbiare comunque, ma pensavo di ribaltare il rimorchio a terra sul cemento del capannone e aspettare a consegnare per essere sicuro di essere sotto il 9%.
è fattibile la cosa? il campo è di 2,6 ha
Si se ne hai la possibilità si puo fare senza problemi, è la stessa cosa che fanno i centri di stoccaggio quando gli consegnano con umidità
Inviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk
3 euro a punto è da LADRI..... ogni punto è 1% di calo su 100q è 1q , quindi se fosse 35euro sono 35 cent a quintale........
il problema è che non so quanto posto mi puo occupare il raccolto di 2,6 ettari...è il primo anno di girasole ed ho zero esperienza
oltre ai 3 euro a punto cè anche la riconduzione del peso al 9 %di umidità. comunque la giustificazione dei 3 euro è stata imputata alla difficoltà di essicazione in quanto ,mi hanno detto, essendo i semi ad alto contenuto oleico va fatta a bassa temperatura
Si è fattibile
Saranno 70-80 qli di girasole avendo ps 40 è come 150 di grano come mucchio
Il 7/9/2023 at 20:58, dino62 ha scritto:
E allora gliela lasci al commerciante,io con l'orzo farò così  90 € pagata la semente trattata,ieri  venduto a 17€  se vogliono più di 50 € se la tengono.
ciao
riesci a pareggiare i conti???
22 ore fa, offranco ha scritto:
ciao
Franco,i conti gli ho fatti,mi resta poco poco,con i concimi a certi prezzi e tutto il resto,di semente l'anno scorso ne ho acquistata una parte il resto era mia,quest'anno semino la mia,se costa sui 50€ ne acquisto altrimenti faccio altro,qui ci stanno fregando in tutti i modi.
Iniziato a trebbiare una parte di girasole, experto, stamattina consegno ma dovremmo essere intorno ai 38/39 di media per ettaro. Certo che consegnare in cerealdoks e non arrivare a nemmeno 40€ ivato con i costi sostenuti di quintali devi farne 60 per avere una remunerazione dignitosa... Che vadano a ....
Alla fine causa le ultime piogge ho dovuto aspettare e ho trebbiato solo ieri. umidita sotto all 8% e produzionedi 32 ql/ ha.
Pensavo peggio visto che a terra ne è rimasta molta ,che i colombi hanno mangiato molto e che a vederla erano poche le piante di dimensioni decenti...
Girasole secondo raccolto dopo colza seminato 23 giugno 20 qli/ha, considerando che in piena fioritura ai sono presi quei 10 giorni a 40 gradi hanno fatto anche troppo.
