ansimoni Inviato 3 Febbraio Condividi Inviato 3 Febbraio Primo anno a girasoli, seminatrice a 75 cm, seminando a 6/7 p/mq posso usare i dischi da mais a 24 fori o non vanno bene? Il cambio della seminatrice me lo consentirebbe, ma il diametro dei fori potrebbe andare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 3 Febbraio Condividi Inviato 3 Febbraio Il 2/2/2025 at 11:51, vangy67 ha scritto: C’è qualcuno del forum che fa girasoli in Sardegna? Io gli ho fatti nel 2021 e volevo sapere se le cose sono migliorate Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk I girasoli li abbiamo fatti un paio di anni fa con contratto con cereal docks. Nel caso volessi informazioni puoi sentire marcello ullasci a terralba. Aveva tenuto i contatti lui . Non credo ci siano impianti in sardegna per estrazione dell'olio del girasole. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 3 Febbraio Autore Condividi Inviato 3 Febbraio Primo anno a girasoli, seminatrice a 75 cm, seminando a 6/7 p/mq posso usare i dischi da mais a 24 fori o non vanno bene? Il cambio della seminatrice me lo consentirebbe, ma il diametro dei fori potrebbe andare?Per forza fori da 2.5, impossibile seminare bene girasoli con dischi da mais perchè il foro grande carica sempre due o tre semi e viene un porcaio. Quindi ordinare dischi da girasole.Inviato dal mio CPH2415 utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 3 Febbraio Condividi Inviato 3 Febbraio 1 ora fa, ansimoni ha scritto: Primo anno a girasoli, seminatrice a 75 cm, seminando a 6/7 p/mq posso usare i dischi da mais a 24 fori o non vanno bene? Il cambio della seminatrice me lo consentirebbe, ma il diametro dei fori potrebbe andare? Con quelli da mais la vedo dura. Da quanto è il diametro fori? 4.5? Per i girasoli di solito si usa il 2.5 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vangy67 Inviato 4 Febbraio Condividi Inviato 4 Febbraio I girasoli li abbiamo fatti un paio di anni fa con contratto con cereal docks. Nel caso volessi informazioni puoi sentire marcello ullasci a terralba. Aveva tenuto i contatti lui . Non credo ci siano impianti in sardegna per estrazione dell'olio del girasole.Infatti gli avevo fatti anche io, volevo solo sapere se si facevano ancora ma ho sentito Ullasci e quest’anno non li proponeInviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lory26 Inviato 14 Febbraio Condividi Inviato 14 Febbraio Mi sapete consigliare una varietà di girasole molto resistente alla siccità? Siamo in Umbria Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 14 Febbraio Autore Condividi Inviato 14 Febbraio Più che la varietà è importante preparare per bene il terreno e tenerlo più strutturato possibile. Sei in pianura o collina? Terreno che lavorazioni ha ricevuto fino ad ora? Concimazione di solito come la fai e quando la fai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lory26 Inviato 14 Febbraio Condividi Inviato 14 Febbraio 1 ora fa, DjRudy ha scritto: Più che la varietà è importante preparare per bene il terreno e tenerlo più strutturato possibile. Sei in pianura o collina? Terreno che lavorazioni ha ricevuto fino ad ora? Concimazione di solito come la fai e quando la fai? Il terreno è stato passato con il ripuntatore ad ancore più rullo nel mese di dicembre prima delle piovute. Poi lo ripassato con un estirpatore a molle pochi giorni fa, e ad oggi si presenta bene con il terreno maturo e friabile, devo chiaramente passare erpice rotante per affinare. Mi trovo in pianura, e farò la concimazione in presemina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 14 Febbraio Autore Condividi Inviato 14 Febbraio 250 kg/ha urea tutta in presemina, nel micro 15 kg/ha di diastar maxi, poi semina: syngenta talento, syngenta asperio, idea balistic, pionner HE143. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lory26 Inviato 14 Febbraio Condividi Inviato 14 Febbraio 36 minuti fa, DjRudy ha scritto: 250 kg/ha urea tutta in presemina, nel micro 15 kg/ha di diastar maxi, poi semina: syngenta talento, syngenta asperio, idea balistic, pionner HE143. Dopo quando faccio la sarchiatura con che concime vado? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ninjarosso Inviato 14 Febbraio Condividi Inviato 14 Febbraio (modificato) Se hai dato tutto in presemina al girasole non serve altro, la curva d'assorbimento dell'azoto vede il suo picco entro la comparsa della calatide. Potresti dare con la botte qualche prodottino come il Blue N della Corteva che se colonizza le piante riesce a dare fino a 50 kg/ha di N dall'atmosfera. Oppure qualche preparato micorrizico che affranca la coltura da mancanza di acqua e/o la disponibilità di assorbimento dei nutrienti (le micorrize aumentano le capacità di assorbimento delle radici) Modificato 14 Febbraio da Ninjarosso 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 15 Febbraio Autore Condividi Inviato 15 Febbraio 8 ore fa, Lory26 ha scritto: Dopo quando faccio la sarchiatura con che concime vado? Con 250 kg/ha di urea in presemina, sarchi senza concimare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ninjarosso Inviato 15 Febbraio Condividi Inviato 15 Febbraio Il 14/02/2025 at 12:13, Lory26 ha scritto: Mi sapete consigliare una varietà di girasole molto resistente alla siccità? Siamo in Umbria C'è un altro fattore che può migliorare la resistenza della coltura siccità. Lo scorso anno testata. L'interramento di letame maturo con aratura, un ciclo colturale e poi rippatura con rullo ad agosto per lasciare tutta la pioggia dell'autunno-inverno penetrare. La sostanza organica sotterrata permette di trattenere e conservare parecchia riserva idrica, il terreno mantiene la struttura e la portanza per entrare ad eliminare la vegetazione e preparare per la semina del girasole. Poi durante la coltivazione del girasole l'acqua risale e resta disponibile lasciando più libertà d'azione anche se piove poco. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lory26 Inviato 16 Febbraio Condividi Inviato 16 Febbraio Il 15/02/2025 at 01:40, DjRudy ha scritto: Con 250 kg/ha di urea in presemina, sarchi senza concimare. Ok grazie per i consigli. Per affinare il terreno con lerpice rotante, quanto tempo prima dovrei affinare il terreno prima di seminare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 16 Febbraio Condividi Inviato 16 Febbraio Ok grazie per i consigli. Per affinare il terreno con lerpice rotante, quanto tempo prima dovrei affinare il terreno prima di seminare?Io di solito lo faccio in questo periodo,ma quest’anno zero ghiaccio,fango e basta,però se riesci è ottimo perché mantieni l umidità e partono prima seminando sulla crostaInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ninjarosso Inviato 16 Febbraio Condividi Inviato 16 Febbraio 1 ora fa, Calle 89 ha scritto: Io di solito lo faccio in questo periodo,ma quest’anno zero ghiaccio,fango e basta,però se riesci è ottimo perché mantieni l umidità e partono prima seminando sulla crosta Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Che concime usi se affini adesso per seminare i girasoli in crosta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 16 Febbraio Condividi Inviato 16 Febbraio Io è qualche anno che semino sulla "semicrosta"..... Ossia concimo con urea tutta in presemina e poi passo un erpice howard giusto per coprire quel cm o 2 poi semino e sotto a 4/5 cm trovo comunque l'umido.... Quest'anno voglio provare a seminare e dare concime subito dopo e poi l'howard, tanto il seme a 5cm non lo muovo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 16 Febbraio Condividi Inviato 16 Febbraio Che concime usi se affini adesso per seminare i girasoli in crosta?100kg di urea in semina sulla fila oppure se mette pioggia vado a pieno campo e semino subito dopoInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luigite Inviato 17 Febbraio Condividi Inviato 17 Febbraio Il 15/2/2025 at 13:40, Ninjarosso ha scritto: C'è un altro fattore che può migliorare la resistenza della coltura siccità. Lo scorso anno testata. L'interramento di letame maturo con aratura, un ciclo colturale e poi rippatura con rullo ad agosto per lasciare tutta la pioggia dell'autunno-inverno penetrare. La sostanza organica sotterrata permette di trattenere e conservare parecchia riserva idrica, il terreno mantiene la struttura e la portanza per entrare ad eliminare la vegetazione e preparare per la semina del girasole. Poi durante la coltivazione del girasole l'acqua risale e resta disponibile lasciando più libertà d'azione anche se piove poco. per il girasole come per altre colture che in asciutto svolgono il loro ciclo colturale in primavera- estate è interessante quantificare (orientativamente) il letame maturo interrato e la profondità di aratura per vedere se i migliori risultati si hanno con più interramento e quindi più diluizione nel terreno ma effetto riserva idrica anche negli strati più profondi dove vanno poi le radici di queste colture coltivate in asciutta. O se si possono usare quantitativi minori, diluendoli meno, interrandoli superficialmente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 17 Febbraio Autore Condividi Inviato 17 Febbraio 400 q.li/ha interrati a 20-25 cm bastano e avanzano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ninjarosso Inviato 17 Febbraio Condividi Inviato 17 Febbraio (modificato) 1 ora fa, luigite ha scritto: per il girasole come per altre colture che in asciutto svolgono il loro ciclo colturale in primavera- estate è interessante quantificare (orientativamente) il letame maturo interrato e la profondità di aratura per vedere se i migliori risultati si hanno con più interramento e quindi più diluizione nel terreno ma effetto riserva idrica anche negli strati più profondi dove vanno poi le radici di queste colture coltivate in asciutta. O se si possono usare quantitativi minori, diluendoli meno, interrandoli superficialmente. Per essere precisi, nella mia esperienza recente ho interrato circa 1.200 q/li ha di letame maturo di cavallo, perché me lo regalano in zona (luglio 2022). Terreni con scarsa risalita capillare da falda perché non superficiale. Aratura standard, un ciclo di frumento tenero PS, rottura delle stoppie con ripper a 50 cm ad agosto 2023. Una stagione di pioggia intensa, che è penetrata e in parte trattenuta dalla sostanza organica sotto terra, in primavera 2024 con terreno ben strutturato e con buona portanza anche se umido grazie che era lavorato in minima, semina e ciclo colturale di girasole in asciutta. La coltura non ha mai dato segni di stress idrico. In zona erano gli unici campi di girasole che crescevano senza problemi in mezzo ad un estate calda umida esagerata, con scarsissime piogge estive (confermato anche da alcuni vicini che spesso andavano a vederlo in ore diverse durante la giornata, mezzogiorno compreso...). Una rivelazione Modificato 17 Febbraio da Ninjarosso 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luigite Inviato 19 Febbraio Condividi Inviato 19 Febbraio Il 17/2/2025 at 11:08, Ninjarosso ha scritto: letame maturo di cavallo che lettiera viene utilizzata? Il 17/2/2025 at 11:08, Ninjarosso ha scritto: Aratura standard, un ciclo di frumento tenero PS, rottura delle stoppie con ripper a 50 cm ad agosto 2023. su frumento ha avuto un effetto trascurabile? In teoria l'azoto viene mineralizzato troppo in là (primavera) rispetto alle richieste date dalla sua curva di assorbimento? Però migliora sicuramente l'assorbimento di altri elementi con una migliore struttura del terreno e una maggiore attività dei microrganismi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ninjarosso Inviato 19 Febbraio Condividi Inviato 19 Febbraio 1 ora fa, luigite ha scritto: che lettiera viene utilizzata? su frumento ha avuto un effetto trascurabile? In teoria l'azoto viene mineralizzato troppo in là (primavera) rispetto alle richieste date dalla sua curva di assorbimento? Però migliora sicuramente l'assorbimento di altri elementi con una migliore struttura del terreno e una maggiore attività dei microrganismi. Non ho riferimenti diretti, perché ho cominciato da poco la coltivazione in quei terreni. Ti dico solo che il frumento tenero PS (Solehio) come ho spiegato prima (su letame interrato a 1.200 q.li/ha e arato) si è comportato benissimo, oltre 65 q.li/ha di granella, su terreni sfruttati a foraggio per cavalli da 3 decenni senza controllo della fertilità. L'anziano contoterzista, mentre il figlio trebbiava, mi ha detto che in quel campo non aveva mai visto una resa così alta ed un grano così bello. Le fertilizzazioni chimiche sono state quelle classiche secondo il disciplinare di produzione integrata della Regione Toscana. (N-P-K). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luigite Inviato 20 Febbraio Condividi Inviato 20 Febbraio Il 19/2/2025 at 11:53, Ninjarosso ha scritto: Non ho riferimenti diretti, perché ho cominciato da poco la coltivazione in quei terreni. terreno argilloso? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ninjarosso Inviato 20 Febbraio Condividi Inviato 20 Febbraio Franco-Limoso/Franco Sabbioso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
