Bene, ora speriamo solo ci siano pochi piccioni. Grrrrr...
da quest anno si può chiedere nei comuni di Arezzo il postamento fisso per l'abbattimento, però andava chiesto tempo fa, forse per quando matura il girasole ti diverti un pò se sei cacciatore e fai domanda.
è consigliato farlo anche per vigneti e oliveti
Modificato da Argilloso
Ho appena acquisito in affitto 6 ha di tereno, a cui pensavo di destinare girasole alto oleico. il problema è che questo appezzamento è incolto da un anno e mezzo causa divisioni.
Io ho provveduto a trinciare le erbacce secche, ora mi conviene effettuare un'aratura oppure effettuare una ripuntatura con craker a 40-45 cm di profondità?
Il terreno è medio impasto con punti argillosi, quindi sarei optato per il ripuntatore per non creare eccesiva zollosità. I dubbio è che non rivoltando l'erba questa possa creare un prato dopo la semina.
Seminerò tutti girasoli Express SUN
Gliphosate, erpice a dischi a 15-20 cm, erpice rotante, aspetti che piova e poi semini sulla crosta, appena seminato 2 litri/ha di Stomp + 1 litro/ha di Dual Gold, poi alle 6 foglie rientri con Express se è scappato qualcosa.
Lascia perdere il ripper su terra del genere in questo periodo (la asciughi sotto per niente), tanto il girasole viene anche su minima.
Modificato da DjRudy
Eccole. Non capisco come mai inseriscano sempre così pochi ibridi Pioneer.
Non so, sono infatti molto presenti nei vari concessionari le varietà Pioneer in questa primavera.
Io mi sono "buttato" sul Talento della Syngenta.
ho finito di seminare .......metà convenzionali (singenta oktava)
metà altoleici piooner
diserbati con il classico stop piu afalon
prima avevo dato glyfosate dove c'era più erba
in un appezzamento ho aggiunto al diserbo l'erbitox in quanto c'era molto equiseto....
ora si concima il grano...(anzi ho già iniziato visto che venerdì mette pioggia)
Io parto la prossima settimana, anche con la concimazione grano.
Come ti trovi con afalon+stomp?
Per quanto riguarda l'erbitox Dj alcune pagine indietro mi sconsigliava l'uso dell'ormonico prima del girasole.
Modificato da Niky199
stop afalon per ora si sono sempre comportati bene...ovvio che se hai campi molto sporchi prima un bel passaggio con il gly..finchè si può
purtroppo per togliere l'equiseto devi andare solo con l'ormonico.....avevo un 4/5 ettari totalmente infestato , mai visti tanti e così presto.....ho dovuto...
Sì infatti due settimane fa ho fatto un passaggio di glifosate. Ora come anno scorso andrò con 3-3,5 q/ha di ecotech 30.15, una passata di erpice rotante e semina. Avrei voluto usare del microgranulare ma il mio commerciante non li prende più dato che ne sostiene l'inutilità :asd:
Sono ancora indeciso fra sy excellio o pioneer...
come mai passi il rotante adesso?........hai terreno grossolano?...altrimenti vai con un minivibro o addirittura solo con strigliatore giusto per coprire il concime.........
il rotante subito prima della semina del girasole rischia di muovere troppa terra.......
Ho fatto una prova su una capezzagna e pare venga un bel lavoro. Il vibro non penso scalfirebbe il crostone formatosi durante l'inverno con tutta l'acqua che è venuta giù. Già ci saltella sopra l'hb maschio pur essendo un erpice di un certo peso...
Per la concimazione dei miei girasoli pensavo di dare 1/ 1,5q.li/ha di Cloruro di K e poi in seminatrice aggiungere un microgranulare, dato che non ho i cassoni spandiconcime.
Può essere una buona soluzione, oppure avete altro da suggerirmi?
Grazie, per me è una coltura totalmente nuova.
inoltre per l'urea, Dj consigliava di darla tutta in pre semina, qua i tecnici pioneer sostengono che in zone piovose come le nostre si rischia di perderne molta. Cosa ne pensate?
anch'io con herbitox l'ormonico, avevo totalmente infestato da rapacce, rapacce che sono andate in fiore dopo pochi giorni che l'avevo passato.
Anch'io ho preso ecotech 30-15 visto che fosforo è poco disponibile.
Altrimenti avrei optato per un ternario organico, ma la scelta è stata obbligata nel mio caso dalla carenza di fosforo disponibile.Optato per varietà Talento che è più rustico dell'Excellio.
qui il problema sono i fagiani..il terreno bene o male si riesce ad ammendare per qualche mese.
Gli uccellacci che si mangiano il girasole appena nato invece sono tutti lì pronti a far danno quest'anno.
La nitratura solitamente la interro, ma puo essere interrata dopo 24 ore o si perde qualcosa?
[ATTACH=CONFIG]29886[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]29887[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]29888[/ATTACH]
Lepidotteri o cosa? Ora credo non si possa fare nulla.. prox anno può apportare beneficio mettere dell'insetticida insieme al diserbo di pre emergenza?
