Bene. Quindi se non sbaglio dai circa 200 unità di N (193 per la precisione).
Esatto le unità sono quelle.
Ti devo e mi devo correggere, le unità sono 250 perché il peso specifico del 30 è 1.3 e del 10-34 1.38(svista mattutina...)
Tornando alla sua diffusione ci sono diverse risposte:
la tradizione per il granulo, la praticità di stoccare i balloni o pancali(anche se bisogna valutare che va messo al coperto, il liquido una volta che hai fatto lo stoccaggio in cisterne può venire anche l'alluvione).
Principalmente la riorganizzazione anche da parte dei venditori del sistema di stoccaggio e non per ultimo anche la pubblicità.
Se tornerei al granulare? ma neanche per sogno!!
E poco maneggievoli...che ne pensate?
Penso che come soluzione sia più precisa del granulo, quello si...ma dire che i balloni non sono maneggevoli....qui dissento, insomma basta attrezzarsi un attimo e i balloni a mio avviso sono lo stesso maneggevoli...
come praticità secondo me quando uno è attrezzato è tanto l'uno che l'altro.
un punto a favore del liquido è senz'altro l'assenza di involucri da smaltire.
per la precisione penso che se si anno attrezzature buone sia circa la medesima. col granulo si fa prima, ma se ne butta una piccola parte nelle fosse
Secondo me il liquido è più pratico evitando bracci posteriori di sollevamento al trattore.E poi come dice l'amico puntoluce non abbiamo l'inconveniente dello smaltimento. Specialmente negli ultimissimi tempi con il nuovo sitema di tracciabilità dei rifiuti ovvero il SISTRI ne avete sentito parlare???:cheazz: . Per noi terzisti da agosto diventa obbligatorio per lo smaltimento rifiuti definiti pericolosi ovvero(olio esausto,batterie,filtri ecc)
fatemi sapere.
Saluti JD6910
Sono concorde con te, se da una parte levi l'attrezzatura per il sollevamento da quell'altra devi mettere pompe e tubi
E cosa mi dici quando devi raddoppiare?io chiudo le sezioni, te?
il massimo che posso fare è chiudere metà spandiconcime, per la bordura uso l'apposito dispositivo che funziona bene.
al contrario visti i diagrammi di distribuzione a pieno campo non ho zone dove un errore di 20 cm mi porta ad un raddoppio o a lasciare un pezzo. quando vado con l'irroratrice da 15 mt per essere sicuro di non llasciare null indietro raddoppio sempre un pò con lo spandi questo non succede
Ospite albe 86
In riferimento ai post n. 56 e 57 di crc e puntoluce a mio avviso avete ragione tutti e due, penso che più sono grandi i campi più i difetti dello spandiconcime centrifugo passano in secondo piano, mentre utilizzare la classica botte del diserbo o affini con un buon satellitare permette di essere molto più accurati negli appezzamenti di piccole dimensioni. Nel mio caso ad esempio la botte sarebbe di gran lunga preferibile, ma non prendo in considerazione l'idea per un discorso prettamente di peso delle due attrezzature.
p.s. per il riso questo tipo di concimazione andrebbe bene? se si potesse miscelare il concime liquido con il primo diserbo si potrebbe evitare una concimazione, magari si potrebbe fare altrettanto con il primo fungicida, eliminando in toto i passaggi in copertura.
Ciao a tutti
relativamente alla concimazione liquida vorrei portare la mia esperienza.
penso ricordiate che sono un costruttore di macchine agricole, quelle con le dimensioni dei 3p sempre differenti, e tra le mie macchine esiste una serie chiamata MIX TILLER che incorpora un sistema computerizzato di distribuzione liquida ad una interratrice oppure un erpice rotante.
Voi potrete pensare che è lento ma tanto la terra la dovete lavorare.
Abbiamo fatto prove con CIFO e vi posso garantire che con prodotti starter i risultati erano ottimii anche con riduzione delle dosi significative.
L' attrezzatura è molto personalizzabile e l'iniezione del liquido può essere in diversi modi e posizioni del terreno.
Il settore più ricettivo da questo punto di vista è l'orticoltura anche perchè le aree sono di dimensioni raramente superiori ai 30-50 ha
Ciao
bella applicazione sandro!
hai altre foto?
l'iniezione del concime in che punto della macchina avviene?
avete pensato di farlo con degli erpici rotanti? magari con botte sul sollevatore anteriore?
questo sistema ha anche vantaggi agronomici? miglior funzionamento del concime e conseguente riduzione?
come avviene la regolazione? è proporzionale alla velocità?
Modificato da puntoluce
Ciao albe, so che viene usato anche su riso e per quanto riguarda il diserbo non ci dovrebbe essere alcun problema il problema si pone con i funghicidi per via della miscibilità cmq è questione di fare qlc prova.
Ospite albe 86
Utilizzando il concime liquido con il diserbo devo diluire con acqua oppure no? Esistono anche formulati N-P-K?L'inconveniente è che il riso è molto sensibile ai sovradosaggi di concime, utilizzandolo con il diserbo bisognerebbe sormontare almeno 30-40 cm, però così avrei un problema per via del concime.
Per i concimi ternari non ci sono problemi esistono e li puoi dare senza diluire con acqua,dipende dal volume che ne devi dare, però non so se si possono dare con la botte del diserbo perché sono più "sporchi" rispetto al 30 o al 21.
Cmq metto la lista di quelli disponibili, al limite mi informo.
Perché dici che devi sormontare 30-40cm? perché sono doppiature o cos'altro?
Ospite albe 86
E' solo per essere sicuro di non lasciare aree scoperte dal diserbo, su riso cosa molto importante..
grazie mille delle risposte..
Ciao
Si ho altre foto e l'applicazione esiste anche per erpice, (peccato che tu abbia un maschio....)
La distribuzione avviene, nelle interratrici, preferibilmente anteriormente un attimo prima di essere lavorato il terreno.
Negli erpici allo stesso modo.
l'impianto è computerizzato e quindi sempre modificabile, controllabile ed ovviamente proporzionale.
noi solitamente usiamo un flussometro per controllare i litri in uscita e quindi non facciamo il controllo empirico passando per la pressione di esercizio.
  • 4 mesi dopo...
Altro agricoltore Pisano che passa al liquido totale, l'amico Afx8010 prima faceva il liquido saltuariamente e solo con la sua irroratrice semovente da 16 q.li, ora ha preso una botte Carpi usata trainata da 30 q.li, c'ha messo le goodyear terratire da 80 cm, e concima con il liquido anche per la concimazione di fondo, per grano, girasoli, mais ecc.
Foto
Video mentre distribuisce 5 q.li/ha di binario 5-15:
  • 3 mesi dopo...
Domanda per chi fa concimazione liquida: in questi giorni grazie al gelo notturno, si comincia a rientrare in campo per le prime concimazioni di copertura del grano. Vi sarebbero particolari problemi a concimare liquido ? Le basse temperature potrebbero creare qualche inconveniente ?
Ancora non ho ben capito in che forma viene fornito l'azoto (forse ho letto male).
Il concime liquido non ha particolari problemi con le temperature sotto 0 naturalmente stando nella norma.
L'azoto ha le seguenti forme:
30-0-0 15unità ureico 7.5nitrico e 7.5 ammoniacale
10-34 è solo ammoniacale
21-0-0 6 unità ammoniacale e 15 ureico
14-7-7 c'è ammoniacale ed ureico ma non ricordo in quale percntuale cmq mi sembra siano in egual misura.
ciao ragazzi
è da un pò che seguo l'argomento in questione e dopo aver letto non sono ancora riuscito a trarre una conclusione......ma conviene veramente utilizzare il liquido? o meglio si è continuato a parlare di praticità...spostamenti ecc ecc ma conti alla mano?? risparmio? spendo di più? il gioco vale la candela?? la scarsa diffusione è dovuta solamente ad ignoranza?? oppure c'è un motivo concreto?
Ciao, la nostra azienda è ormai più 10 anni che ha cominciato a fare liquido e negli ultimi 4 anni siamo passati totalmente al liquido. Come prezzi alla fin fine siamo uguali al granulo eccezion fatta per il 10-34 che costa si uguale al fosfato biammonico ma ne dai quasi la metà e quindi il risparmio c'è e con una buona risposta della cultura.
Gli altri "vantaggi" mi sembra siano stati già elencati nei post precedenti.
Se pensi di andare al liquido per spendere la metà...lascia stare, rimani al granulare.
...... Come prezzi alla fin fine siamo uguali al granulo eccezion fatta per il 10-34 che costa si uguale al fosfato biammonico ma ne dai quasi la metà e quindi il risparmio c'è e con una buona risposta della cultura.......
io sviscererei meglio questo aspetto
Ciao a tutti.
Mi piace il discorso.
Io vorrei sapere se esiste un concime con titolo simile all'urea?
E che differenza di prezzo c'è?
Questi concimi essendo liquidi se li butto nel terreno senza interrare vanno persi come il classico granulare,Ho viene assorbito dal terreno?
La mia idea sarebbe di unire il pre emergenza al mais con una piccola svegliata di concime liquido.
Da anni ho smesso di buttare urea in pre semina.
Per il troppo dilavamento che sofre.
Pero sevirebbe una svegliata.
Cosa ne pensate?
Quello del prezzo o del rendimento del concime?
Ciao a tutti.
Cosa ne pensate?
Il concime più simile all'urea è il 30-0-0 che ha 30 unità d'azoto contro le 46 dell'urea e come l'urea se non interrati vengono consumati dal sole.
Il prezzo ad oggi, a parità di unità,è il medesimo.
