purin Inviato 22 Gennaio 2013 Condividi Inviato 22 Gennaio 2013 per la concimazione finale del grano,è adatta?. posso metterla nell'irroratore direttamente insieme al fungicida o ha problemi a sciogliersi ? io l'ho usata per trattamenti fogliari, quindi per sciogliersi nessun problema, però io uso concentrazioni abbastanza basse.. comunque anche a dosaggi molto alti, non ci sono problemi a sciogliersi.. per curiosità, il prezzo? ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 22 Gennaio 2013 Condividi Inviato 22 Gennaio 2013 Quanto ne davi ad ettaro, lo diluivi con acqua o lo davi tal quale?, bruciature? ne do 300lt ettaro la prima concimata verso fine gennaio inizio febbraio che corrispondono a 100 unità perchè sono 333kg circa e problmei di ustioni se non c'è caldo non si hanno. uso ugelli turbo teejet sia nella prima con concime puro che la seconda con concime diluito in acqua e diserbo+trattamento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michele 68 Inviato 22 Gennaio 2013 Condividi Inviato 22 Gennaio 2013 io l'ho usata per trattamenti fogliari, quindi per sciogliersi nessun problema, però io uso concentrazioni abbastanza basse.. comunque anche a dosaggi molto alti, non ci sono problemi a sciogliersi.. per curiosità, il prezzo? ciao Ho sentito dire 60/63 euro ql. ma non prenderlo troppo sul serio. 15/20 kg ha può bruciare le foglie ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 22 Gennaio 2013 Condividi Inviato 22 Gennaio 2013 io la utilizzo nel frutteto dopo la raccolta, per dare un minimo di concimazione alla pianta, oltre al fatto di favorire il distacco delle foglie e la loro decomposizione (l'azoto serve ai batteri), trattamento con un po' di rame e 3 kg di urea a ettolitro, per 750 litri ad ettaro, in pratica sono sui 20 kg ad ettaro. nei frutteti a questi dosaggi le foglie ne risentono se lo fai in primavera, quando sono ormai quasi secche non è un problema, anzi. non ho esperienza di utilizzo su colture erbacee.. con i costi, non conviene direttamente il concime liquido, piuttosto che farselo in casa? mi pare che crc utilizzi questa tecnica anche in combinazione ai trattamenti, io purtroppo non ti so aiutare.. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michele 68 Inviato 22 Gennaio 2013 Condividi Inviato 22 Gennaio 2013 io la utilizzo nel frutteto dopo la raccolta, per dare un minimo di concimazione alla pianta, oltre al fatto di favorire il distacco delle foglie e la loro decomposizione (l'azoto serve ai batteri), trattamento con un po' di rame e 3 kg di urea a ettolitro, per 750 litri ad ettaro, in pratica sono sui 20 kg ad ettaro. nei frutteti a questi dosaggi le foglie ne risentono se lo fai in primavera, quando sono ormai quasi secche non è un problema, anzi. non ho esperienza di utilizzo su colture erbacee.. con i costi, non conviene direttamente il concime liquido, piuttosto che farselo in casa? mi pare che crc utilizzi questa tecnica anche in combinazione ai trattamenti, io purtroppo non ti so aiutare.. ciao Il concime liquido ha un titolo troppo basso, e bisogna andare con maggiori quantità, mentre se era fattible questa solzone con pochi kg/lt di prodotto ,mantenevo la stessa autonomia di ha con l'irroratore. ciao e grazie per il tempismo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stikkio Inviato 23 Gennaio 2013 Condividi Inviato 23 Gennaio 2013 ne do 300lt ettaro la prima concimata verso fine gennaio inizio febbraio che corrispondono a 100 unità perchè sono 333kg circa e problmei di ustioni se non c'è caldo non si hanno. uso ugelli turbo teejet sia nella prima con concime puro che la seconda con concime diluito in acqua e diserbo+trattamento quante unità dai in totale al tuo grano?? nella seconda passata quanto dilluisci il concime? usi il 30 o il 21?? che prodotti usi come diserbo e funghicida?? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 23 Gennaio 2013 Condividi Inviato 23 Gennaio 2013 allora il mio grano prende in presemina 3qli di 18 46 poi 100 unità di 30 a febbraio poi 33 unità 100 lt in 150 lt di acqua con diserbo e trattamento (atlantis+logran)+(1/2 amistar xtra) a 250lt ettaro 3- 4 unità a maggio con il trattamento fungicida di solito amistar + horizon sempre 250lt ad ettaro di acqua quindi sulle 190 unità di azoto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stikkio Inviato 23 Gennaio 2013 Condividi Inviato 23 Gennaio 2013 come mai la scelta di dare tante unità in accestimento/viraggio e poche in levata?? tu utilizzi solo 30 per comodità o hai trovato delle cose che non ti convincono nel 21?? Non trovi che il 30 bruci il grano dato con ugelli a ventaglio?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 23 Gennaio 2013 Condividi Inviato 23 Gennaio 2013 se dai il 30 da solo nessun problema invece insieme al diserbo specialmodo con quello a foglia larga crea delle bruciature temporanee. con il 21 mi sono trovato non molto bene primo per il fatto che le dosi in litri aumentano per fare le stesse unita e lo zolfo non mi ha dato risultati tangibili nell'immediato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 23 Gennaio 2013 Condividi Inviato 23 Gennaio 2013 Mi diceva un amico che ha provato,concime liquido,su girasoli(stagione 2012).Con ottimi risultati. Lui lo ha dato insieme al diserbo per i girasoli falsi! Ci sono utenti che hanno provato questa tecnica!? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 24 Gennaio 2013 Condividi Inviato 24 Gennaio 2013 anni fa diserbavo i girasoli con il 30 puro, ma da quando uso tutto in presemina granulare ho iniziato a raccogliere di più! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 24 Gennaio 2013 Condividi Inviato 24 Gennaio 2013 (modificato) composizione chimica del 30-0-0 http://www.liquidproducts.net/SpecSheets/UAN_-_30.pdf e qui un sito americano su tutti i concimi liquidi http://www.liquidproducts.net/products.html Modificato 24 Gennaio 2013 da giovanniv Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
La Rovere Inviato 2 Febbraio 2013 Condividi Inviato 2 Febbraio 2013 mai usato il concime liquido cen dalla bioaga? me l anno propostoe volevo chiedere se è vero che si puo concimare solo usando questo prodotto o è tutto una bufala??? partendo dal presupposto che uso poco il liquido solo per il pomodoro da industria ma per il resto tipo mais orzo e barbebietole da zucchero quasi sempre ( se non sempre) granulare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 2 Febbraio 2013 Condividi Inviato 2 Febbraio 2013 Dipende dai titoli che ha...informati e magari postali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 2 Febbraio 2013 Condividi Inviato 2 Febbraio 2013 Crc essendo tu un grande esperto di concimazione liquida vorrei farti una domanda, l'hai mai usata su mais abbinata alle manichette? Se si in che periodi e dosi? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 2 Febbraio 2013 Condividi Inviato 2 Febbraio 2013 Personalmente no, però so che viene usato ma non in che dosi e con quali risultati. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
topopea Inviato 2 Febbraio 2013 Condividi Inviato 2 Febbraio 2013 qualcuno sa se le unità di azoto della concimazione liquida sono comunque da considerare nei limiti consentiti delle misure angroambietali. per capirsi ...se sono consentite 130 unità .. 100 le do con la concimazione granulare e 30 con quella liquida, oppure quelle liquida nn è da considerare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 2 Febbraio 2013 Condividi Inviato 2 Febbraio 2013 qualcuno sa se le unità di azoto della concimazione liquida sono comunque da considerare nei limiti consentiti delle misure angroambietali. per capirsi ...se sono consentite 130 unità .. 100 le do con la concimazione granulare e 30 con quella liquida, oppure quelle liquida nn è da considerare? Va comunque considerata anche quella liquida. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
La Rovere Inviato 2 Febbraio 2013 Condividi Inviato 2 Febbraio 2013 Dipende dai titoli che ha...informati e magari postali. questo è il sito ma non capisco propio quale siano i titoli. italiano 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michele 68 Inviato 3 Febbraio 2013 Condividi Inviato 3 Febbraio 2013 Personalmente no, però so che viene usato ma non in che dosi e con quali risultati. crc, potresti dirmi qualcosa sulla concimazione fatta con urea zootecnica+ trattamento sul grano ? con 15-20 kg può ustionare le foglie? è miscibile con fungicidi e insetticidi ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Renz Inviato 3 Febbraio 2013 Condividi Inviato 3 Febbraio 2013 Ciao giovanni,scusa l off topic,ma come concimi il girasole? grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 3 Febbraio 2013 Condividi Inviato 3 Febbraio 2013 Ciao giovanni,scusa l off topic,ma come concimi il girasole? grazie. aani fa prima di semettere di fare girasoli davo il 18 46 in presemina e poi dopo seminato davo il goal e challenge con il 30-0-0 puro per ofrnire le giuste dosi di azoto al girasole, ma non ho mai fatto raccolti degni di nota si i 22 25 si riuscivano a fare a volte. Poi ho smesso perchè è una cultura che non mi piace. da due anni invece con la scomparsa delle bietole, l'avvicendamento culturale per prendere i 100€ ettaro in più ho riiniziato a farli (anche se li odio ancora), ma ora do 250kg di 18 46 in presemina e 280 di urea tutto in presemina e coperto con copriseme, poi semino i girasoli e diserbo con acqua come tutti. Vuoi per le varietà (indicate da dj rudy) vuoi per il concime, vuoi per le stagioni, la media dei 2 ultimi anni è sempre stata sopra i 30qli ettaro, ma non ho una prova di liquido fatta di recente. potrei anche provare quest'anno a fare una prova comparativa, ma con il granulare anche se i passaggi sono di più mi sono trovato bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 11 Febbraio 2013 Condividi Inviato 11 Febbraio 2013 Settimana scorsa,con il gruppo di Todi,siamo stati alla presentazione di questo nuovo concime fogliare,come prodotto sembra interessante. Per quanto riguarda il prezzo,mi devo informare meglio,pero siamo sull'ordine dei 2€al Litro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
topopea Inviato 21 Febbraio 2013 Condividi Inviato 21 Febbraio 2013 ho di nuovo chiesto stamane se viene considerate le unita di azoto della misure agroambientali come 214. mi hanno risposto che nella concimazione fogliare nn si considerano, si considerano solo sulla fertirrigazione ...ora nn so ditemi voi. quali concimi fogliari usate su grano mais e bietole? su grano con diserbo ho usato terra sorbe hydrolveg e a volte last n con il secondo trattamento. su mais ho provato una volta con il diserbo ma nn saprei indicare i benefici. mentre sulle bietole con il primo trattamento ho usato siaptol + af 5 . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 22 Febbraio 2013 Condividi Inviato 22 Febbraio 2013 questo è il sito ma non capisco propio quale siano i titoli. italiano 1 Perché semplicemente non ci sono scritti, leggendo un po però si capisce che è proprio miracoloso, con 2-3 bottigliette fai tutto....io sinceramente sono un po scettico.Se vuoi provare....poi ci farai sapere i risultati. crc, potresti dirmi qualcosa sulla concimazione fatta con urea zootecnica+ trattamento sul grano ? con 15-20 kg può ustionare le foglie? è miscibile con fungicidi e insetticidi ? Ciao, penso non ci siano problemi, la mia esperienza è stata fatta con 20-30l si 30-0-0 e non ho avuto problemi,l'importante è un buon volume d'acqua ho di nuovo chiesto stamane se viene considerate le unita di azoto della misure agroambientali come 214. mi hanno risposto che nella concimazione fogliare nn si considerano, si considerano solo sulla fertirrigazione ...ora nn so ditemi voi. quali concimi fogliari usate su grano mais e bietole? su grano con diserbo ho usato terra sorbe hydrolveg e a volte last n con il secondo trattamento. su mais ho provato una volta con il diserbo ma nn saprei indicare i benefici. mentre sulle bietole con il primo trattamento ho usato siaptol + af 5 . Penso che non vengano considerate quelle dei concimi fogliari perché le unità sono bassissime. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
