analisi terreno
paolosame
Fai un campione a 10 cm e uno a 30, e tieni i campioni delle due profondità separati.
50 € a campione se fai 5 campioni ha sono 200-250 €/ha.
Fatti fare: tessitura, azoto, fosforo, sostanza organica, calcare, e CSC.
posso chiederti cosa rappresentano in pratica queste voci?
domani porto il campione(5 campioni mescolati, così mi hanno detto di fare)
Salve, mi aggiungo anch'io per la provincia di PADOVA. Ho un terreno di circa 25 ha e mi hanno chiesto 210 euro/campione per questa analisi:
ANALISI CHIMICA
• Reazione pH;
• Calcare Totale e attivo
• Conducibilità elettrica EC
• Sostanza Organica
• Capacità di Scambio Cationico (C.S.C)
• Rapporto Mg/K
• Calcio; Magnesio; Potassio; scambiabile
• Azoto totale
• Fosforo assimilabile
• Salinità
ANALISI FISICA
• Scheletro • Sabbia grossolana
• Sabbia fine
• Limo
• Argilla
ANALISI MICROELEMNTI
• Ferro assimilabile; • Manganese assimilabile;
• Zinco assimilabile;
• Rame assimilabile;
• Boro
ritirate questa mattina le analisi:
PH in acqua 6.8
PHin kl 5,0
Umidità 21,3 g/kg
Sabbia grossa 298 g/kg
Sabbia fine 493 g/kg
Limo 134 g/kg
Argilla 75 g/kg
Azoto totale tkn 2,0 g/kg
S.O. 20 g/kg
Carbonio Organico 11,6 g/kg
Fosforo assimilabile 9 mg/kg
C.s.c. 35,2 meq/100 g
calcare attivo 7,5 g/kg
non mi sembrano tanto belle
  • 1 anno dopo...
ok si fanno le analisi al terreno che costano qua non 50 € per ogni ettaro, ma anche 80 €.
poi dopo 5 anni è consigliato rifare il controllo se non sbaglio.
Mi chiedevo se nessuno per risparmiare aveva acquistato un kit analisi suolo per PH N P K
che nel caso si abbiano più appezzamenti a volte nel solito appezzamento ci sono tessiture differenti.
L'HI3896 per esempio con indicazione di NPK in 4 categorie (tracce,basso,medio,alto) e PH (con scala tra 4 e 9).
25 misurazioni di ogni parametro e la si fa semplicemente con dei test colorimetrici.
Qualcuno ha provato?
I Test Marton sono rapidi ma i migliori sono quelli americani che hanno il loro costo...anche solo di spedizione. Sono meglio le analisi tradizionali a norme uni e iso per il fatto che se fatte bene sono molto attendibili e confrontabili. Il reagenti dei kit rapidi si alterano velocemente e poi ne hai un bizzeffo e non li usi è uno spreco anche questo. Una volta ogni cinque anni si può fare!!! Molti paramentri fatti una volta sono per sempre....amenochè non passi un oleodotto o una grande opera che sconvolge tutto.
  • 5 mesi dopo...
Fatto l'analisi di PH e NPK
6 ettari con Ph debolmente subalcalino 7,7 su terreno argilloso con carenza di P disponibile
(il P totale dato le concimazioni negli anni di biammonico è ricco
ma molto credo sia imprigionato nell'argilla)
4 ettari con Ph subacido 5,5 su terreno siliceo compatto (NPK ben presenti)
In questo caso ipotizzo carenza di Ca e Mg che apportate potrebbero migliorare oltre l'assorbimento
dei macroelementi anche la struttura del terreno.
Grandi differenze di tipo di terreno in meno di 2 km in linea d'aria.
Modificato da Argilloso
  • 1 anno dopo...
Mi sembra terra buona! Consiglio metti il mais in quella più sabbiosa e sorgo in quella più argillosa.
250 kg/ha di 8-24-24 con la seminatrice in banda a 5-6 cm dal seme, 200 kg/ha di urea prima di passare l'erpice rotante prima di seminare, e il resto dell'azoto in sarchiatura.
  • 6 mesi dopo...
La mia perplessità è sul P un po' scarso...cheEne dite?
è molto povero per il Fosforo, come hai agito?
Ho fatto le analisi del terreno, con questa siccità i terreni sono molto ricchi di azoto siamo su valori abbondantemente sopra i 5 g/kg, risparmieremo tutti qualche decina di unità azotate.
È vero, ma é anche vero che con il perfosfato semplice do molte meno unità ad un costo più alto
ma il PH è alto e con il triplo non apporti Zolfo necessario per abbassare il PH nel tuo caso.
L'unica ottima alternativa per aumentare il fosforo in terreno basico è il 18/46 anche se costosa visto che le unità di azoto in casi di siccità prolungate come quest'anno possono essere deleterie.
Perfosfato triplo = (Ca (H2PO4)2 * H2O)
Perfosfato semplice (Ca (H2PO4)2 + CaSO4)
In sostanza devi apportare zolfo per rendere disponibile il fosforo nel tuo terreno calcareo.
Infatti molto probabilmente le analisi rivelano carenza di fosforo perchè questo elemento è rimasto imprigionato nell'argilla.
