Coltivatori combinati pesanti alternativi all'aratura
DjRudy
Ho corretto il messaggio con il mod giusto.
Il The Future è più pesante, con i lobi, con ancore in più e pertanto richiede macchine più stazzate. Comunque non so quanto chieda. Se vuoi rimanere in casa Maag devi guardare il EDX 780 CM. È il diretto contendente dello Spedo.
Modificato da Gibo93
Dato che cercate uno spedo usato qua da me un mio amico ne vende uno pieghevole da 3.8m se vi può interessare.
Se è in buone condizioni potrebbe interessare.
fammi sapere il modello oppure il numero del tuo amico.
grazie
filippo
io dicevo un passaggio con coltivatore ,se necessari anche due e poi semina esatto
scusami dj forse pima non ho detto bene il concetto
l'aratro a dischi non i convince perché essendo i forte pendenza mi troverei a buttare terra sempre nello stesso lato e poi dovrei avere altri erpici per affinare
tolto qualcuno che è di grandi dimensioni e non viene via per il resto non credo abbia problemi riescono a passare bene tra gli assolcatori della seminatrice la media credo sia poco meno di un mattone di terracotta , oltre poi roba piccola come pietre di circa 5/8 cm ,sono sparsi nel appezzamento però al metro quadro non saprei
Ciao a tutti,
volevo comunicarvi che quest'anno l'accoppiata Agrisem + Spedo l'ho fatta tirare da un trattore più ignorante.......
Ergo nonostante il sollevatore avesse qualcosa da ridire, l'ho messo sotto al 4255 (John Deere).
La velocità è schizzata da 5/6 a 7-7.5kmh ( 8.5 in terreni sciolti) per un fronte di lavoro di 3 metri, al dischetto centrale nello Spedo (che conservo per i pioppeti) ho sostituito l'ancoretta con esplosori (ricambio originale) che contribuisce a far penetrare subito la dischiera, che lavora tutta fino all'albero. Risultato? Zollosità nulla (velocità...), residui omogenei e interrati al 60-65%, terreno soffice come un cuscino da hotel 5 stelle.
Una meraviglia. Penso di continuare su questa strada.
Dopo bietole in primavera è bastato passare il vibro, e dopo mais passerò il Carrier 420 per fare soia, poca profondità e veloce.
Quest'anno potrei valutare di fare un passaggio preventivo su mais/sorgo col carrier prima del combinato agrisem-spedo per poi poter entrare col vibro in primavera
[ATTACH]29774[/ATTACH][ATTACH]29775[/ATTACH][ATTACH]29776[/ATTACH][ATTACH]29777[/ATTACH][ATTACH]29778[/ATTACH]
PS: segnalo comunque l' HE-VA Combi Disc che ha multiple regolazioni indipendenti della dischiera rispetto alle ancore anteriori
PS: questi coltivatori tipo carrier con ancore all'anteriore necessitano di parecchi CV per lavorare bene. Quindi o fai viaggiare nel terreno una dischiera preceduta da 4 ancore a 40cm a 12kmh, oppure è meglio qualcosa tipo rossetto (provato all'epoca ma non avevo abbastanza tiro davanti) con i dischi nostri italici che miscelano meglio alle basse velocità.
Modificato da Luca4x4
Ospite ale76
Ciao a tutti,
complimenti, ottimo lavoro per non dire perfetto, certo che hai della terra da cinema
