il mio farà i 38-39, ma quello che voglio dire è che non si devono pretendere accelerazioni brucianti e quando trova una salita si siede abbastanza facilmente.
lo scorso anno ho preso un 6230 standard ma mi piace di più il 6110,per via dell'inversore(a destra quello vecchio e sotto il volante l'altro) della grinta e anche del rumore.
Salve vorrei qualche informazione sul modello 6400 prima serie, il 4 cilindri 100 cv a quattro ruote motrici: affidabilita della macchina se ha dato problemi col tempo di rotture o guasti reiterati in quanto c'è un jd 6400 usato che vorrei andare a vedere!
Qualcuno sa l'altezza da terra del modello cabinato? Ho il capannoncino basso...
grazie anticipatamente
Stesso discorso di sopra, in linea di massima sono macchine che non hanno problemi di affidabilità e danno molte soddisfazioni, confrontate con quello che c'era all'epoca sono una spanna sopra e i livelli di confort della cabina erano altissimi. Peculiare l'avere l'inversore a filo sulla destra, che su certe gamme e a certi regimi richiede l'uso della frizione. L'unico vero difetto sta nell'assurdo sistema di apertura cofani che ti fa un po tribolare anche solo per soffiare i radiatori. Nell'esemplare che uso io si sono rotti una volta cinghia servizi e una volta il galoppino del tendicinghia, robe di poco conto. Fatti dire che interventi gli sono stati fatti nel tempo. Velocità su strada 42-43 km/h
Modificato da fatmike
Salve vorrei una delucidazione sul cambio montato dal jd 6400 che ho visto...non ha l'inversione al volante ma lo ha a destra nella leva del cambio dove c'è :
1 2
R 3
Lo schema è questo e volevo sapere se questo cambio è pawershift o necessita l'uso della frizione? Nel senso ogni volta che selezione le 3 marce o metto la retro devo spingere il pedale della frizione?
Grazie
È standard la macchina oppure un SE ?
Direi standard è un 6400 prima serie e a questo cambio che nn avevo mai visto...
io ero abituato a usare quelli con la leva inversore a sinistra volante e le 4 marce sotto carico..
Allora volevo qualche informazione su quel cambio
Allora vado un po a memoria, da come.lo hai descritto mi.ricorda molto il syncro plus, e dovrebbe arrivare al.massimo ai 30km orari, è un cambio meccanico totalmente sincronuzzato
Cambio del tipo 12+4 con 12 avanti e 4 retromarce
Modificato da Mirko-93
Gli 00 avevano l'inversore a destra sulla plancia, l'inversore al volante è arrivato con i 10, il modello che hai visto è a cambio meccanico ma comunque è un 40 km/h
Ma io dal terzista dove lavoravo usavo un 6600 prima serie e aveva già l'inversione al volante e le 4 marce sotto carico
Comunque tornando al 6400 che sono andato a vedere se ha un cambio totalmente meccanico non sono più tanto interessato ( volevo cambiare il 780 dt) ma cercavo un trattore usato con un cambio moderno ( almeno qualche marcia sotto carico) e mi piace molto questa serie...vedrò quando andro a provarlo col venditore e mi dirà il prezzo!
Grazie a tutti x le risposte
Sicuro che non sia un 6610? La serie 6000 Power Quad aveva le 3 leve del cambio a destra: inversore, 4 rapporti powershift e cambio gamme con posizione di parcheggio. Le versioni SE montavano un 16+16 con comandi identici.
Si sul cofano c'è scritto che è un 6600 ma non so spiegare la differenza questo ha le gamme tutte a destra a b c d e f e a sinistra verso l'operatore hs la leva con le 4 marce sotto carico 1 2 3 4...
invece l'altro 6810 ha la leva con il pulsante x le 4 marce sotto carico o il bottoncino vicino al comando sollevatore
quando ci vado gli faccio foto
vorrei fare una domanda ai più esperti: ma il 6400 col cambio meccanico chr mi avete detto ha lo stesso la frizione pherma 2 a bagno d'olio???
Inoltre il cambio meccanico nn ha mai dato noie?
Chiedo scusa a tutti x aver detto una cosa sbagliata ho chiamato il terzista dove lavoravo e mi ha detto che l'inversore è srmpre a destra di fianco al cambio....
mentre a sinistra volante c'è la leva frecce e clacson
scusate
Modificato da davide87
ho scritto una inesattezza
Salve volevo chiedere che modelli erano disponibili con cambo Auto Power per i serie 6010 ultima serie. Chiedo ciò perchè a fine estate del 2001 ho comprato il 6310 con allestimento premium e cambio power quad a levetta (senza i pulsanti per la e 4 marce), ho notato che sul manuale delle istruzioni c'è tutta la spiegazione e le foto del cambio vario. Volendo il mio 6310 poteva avere l'Auto Power? Grazie.
