  • Risposte 203
  • Creato
  • Ultima Risposta
sal se continui a ripetere la stessa domanda nelle discussioni,ti cancello il messaggio...
cerca di essere razionale...e fai la domanda nella discussione apposita e basta!
vorrei chiedere ai tecnici un'informazione: il concime fogliare,dato in spigatura,potrebbe essere la causa di bianconatura sulle cariossidi?magari in un anno dove piove molto a luglio,come lo scorso anno?
ci può essere un collegamento tra tipo di trattamento in un determinato periodo e bianconatura?? non è conseguenza diretta delle abbondanti piogge a ridosso della raccolta?
come poi si è verificato in maniera diffusa negli ultimi due anni...
SAL, hai fatto la stessa domanda in almeno tre discussioni, penso che farla in un'unica discussione sia più che sufficiente.
Infatti, non mi ha risposto nessuno......forse nessuno lo conosce?
La poca conimazione azotata è la bassa radiazione solare(nuvole, coperto, foschia, umidità), la crescita veloce, oltre che la genetica, grani fitti sono + bianconati. Lo zolfo, il rame aiuta a fare proteine ma la bianconatura ha una serie abiotica di fattori. La pioggia a ridosso della raccolta da lo sbiancamento e la volpatura(alternaria), la bianconatura inizia prima ma certo peggiora con le pioggie.
Anche una maggior CO2 peggiora la bianconatura viene dall'aria ma anche dal suolo. Riflettete anche su queste cose.
Alla ricerca del Novatec Fluid (introvabile) mi hanno proposto il Last N a 4,80 euro al litro e quando gli ho detto che volevo darne 10-15 lt/ha col diserbo mi ha chiesto se avevo già dato N al grano perchè secondo lui la dose indicata sulla confezione 11-22 lt/ha era da riferirsi alla concimazione esclusiva fatta con col fogliare dalla semina alla raccolta !!! Nel mio caso un paio di litrozzi erano più che sufficienti !
se ne era già parlato l'anno scorso.. http://www.tractorum.it/forum/showthread.php?t=13062&p=362934&viewfull=1#post362934
Dicono che il fogliare è più efficiente del granulare, quindi 1 litro di last-n non corrisponde a 0,3 unità ma a circa 2-3 unità
Ho i miei dubbi.. il fogliare fa molta illusione ottica secondo me
quante taniche di novatec fluid ti servono?
Non credo...io vado nei prossimi giorni appena posso entrare con 10 litri ad ha di Last N...mi sembra il minimo per vedere qualcosa come effetto.
Amendola anche io sono della provincia di FG scrivimi in PM se ti serve Novatec Fluid 28 dato che lo trovo facilmente a prezzo buono
Scusate ma devo intromettermi, secondo me state andando fuori binario!! La concimazione fogliare, intesa come apporto di azoto, è del tutto inutile quando è stata fatta una buona concimazione di fondo. Qualcuno ha scritto addirittura che le unite si moltiplicano per 10, se dai 10 litri al 30% sono 3 unità e non 30, spendendo 40 euro!!! con 40 euro do un 1 ql di urea, 46 unità di azoto, stimando una resa dell'80% sono circa 36 unità. L'unica concimazione fogliare che funziona è solo quella fatta in fioritura con l'ultimo trattamento fungicida, perchè aumenta la fertilità della spiga (più cariossidi per spiga) e può leggermente aumentare le proteine, tutti i trattamenti fatti prima della spigatura sono solo uno spreco di soldi. Ad inizio levata potrebbe essere utile un apporto fogliare di potassio, che tende a contenere la pianta e ad irrobustirla, ma anche questo è tutto da verificare.
e riguardo la capacità di catalizzare l'efficacia del diserbo e ridurre lo stress dello stesso sulla coltura?
certo sono da valutare tutte la variabili, condizioni climatiche e piani di concimazione, ma in determinate condizioni il diserbo da una bella botta alla coltura (esperienza con frumento)
Ma in combinazione con i fungicidi mettete la stessa quantità (su grano)?
Io ho dato:
Semina: 150kg\ha 16-20
Levata: 150Kg/ha Urea
Adesso dovrei dare fungicida+ Slo-N (uguale a Last- N ma meno costoso) e 3 kili/ha sono pochi dite?
Potresti inserire il link del prodotto e scrivere il costo? Così valutiamo se è uguale al Last N e quanto il prezzo è più basso.
Puoi scriverlo anche qui il prezzo così ci regoliamo, è un'informazione utile a tutti.
@CultivarSé grazie per la risposta, quindi visto quest'anno si avvia ad essere il terzo di autunno perenne con intervalli di tempeste solari, i presupposti ci sarebbero, mettici poi che per le tre concimazioni molti non la pensino così, benzina sul fuoco, CO2 é il minimo tra cementerie e inceneritori...
io provo a spararla, visto che zolfo e rame aiutano a fare proteine, si potrebbe concimare con solfato d'ammonio alla botticella, O aggiungere zolfo bagnabile e idrossido o ossicloruro di rame al fungicida nella botte, nella stessa epoca???
Si avevo gia scritto il prezzo in un altro post..comunque ripeto il prezzo che mi fanno:
tanica da 10 litri.....prezzo 4,85 ivato
tanica da 20 litri....prezzo 4,25 ivato
