Ale136 Inviato 27 Giugno 2014 Condividi Inviato 27 Giugno 2014 Ciao a tutti! Sia sul forum che sui depliant leggo in merito ai cambi termini come hi-lo, variazione continua, marce sotto carico, ecc. Dove posso trovare una pagina che spieghi le varie terminologie? E' possibile sapere anche il tipo di cambio in base alla denominazione data dalla marca (ttv, vario, ecc.) Inoltre mi interessava sapere le differenze di guida in senso pratico con i vari cambi esistenti (devo premere la frizione oppure no, pulsanti da premere, ecc). Grazie a tutti! Ale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 27 Giugno 2014 Condividi Inviato 27 Giugno 2014 Le marce sottocarico sono quelle che si cambiano con il pulsante (azionamento elettroidraulico): possono essere dalla semplice mezza marcia (hi-lo) fino a 3,4,6,8 marce. Questi sono detti cambi semipowershift perchè le gamme vanno cambiate manualmente con la leva (o ad azionamento robotizzato), in ogni caso quando si cambia gamma per un attimo si interrompe la trasmissione della potenza. Per il passaggio di gamma si preme la frizione o un pulsantino posto sulla leva del cambio, nel caso di cambio gamma robotizzato la frizione la aziona direttamente il trattore. Per le trasmissioni a variazione continua qui trovi spiegato tutto per i vari Costruttori: http://www.tractorum.it/forum/showthread.php?t=20 I cambi fullpowershift sono quelli dove tutte le marce possono essere cambiato sottocarico, anche se il passaggio di gamma è leggermente meno fluido. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale136 Inviato 28 Giugno 2014 Autore Condividi Inviato 28 Giugno 2014 Grazie mille purin! Quindi il cambio del nh tm135 con 3 gamme e 6 marce l'una è un semipowershift? Il fullpowershift è completamente automatico nel senso che cambia lui o è sempre l'operatore che decide? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 28 Giugno 2014 Condividi Inviato 28 Giugno 2014 Sia i semipowershift eche i fullpowershift possono avere degli automatismi che permettono di cambiare "da sole" le marce sottocarico". Nei semipowershift rcon cambio gamma robotizzato anche questa può essere automatizzata, anche se il passaggio di gamma è leggermente meno fluido. Il TM 135 con 18 AM è appunto un semipowershift. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale136 Inviato 30 Giugno 2014 Autore Condividi Inviato 30 Giugno 2014 Ok grazie Purin! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucanh Inviato 22 Agosto 2014 Condividi Inviato 22 Agosto 2014 Ciao a tutti! Qualcuno sa dirmi la differenza tra dual command , power shuttle e synchro shuttle e tra inversore meccanico e idraulico? Grazie in anticipo a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 23 Agosto 2014 Condividi Inviato 23 Agosto 2014 Il Dual Command è l' Hi-Lo elettroidraulico che raddoppia il numero di marce, il Power Shuttle è l'inversore elettroidraulico mentre il Synchro Shuttle è quello meccanico. La differenza tra i due sta nel fatto che col primo inverti il senso di marcia senza premere la frizione, che è a bagno d'olio anzichè a secco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucanh Inviato 24 Agosto 2014 Condividi Inviato 24 Agosto 2014 Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peppo Inviato 25 Agosto 2014 Condividi Inviato 25 Agosto 2014 Una curiosità: il termine Syncro Shuttle da che macchina proviene? Se si parla di JCB è un inversore elettroidraulico. Il termine indica i cambi sincronizzati a 4 rapporti meccanici con, appunto, inversore elettroidraulico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucanh Inviato 25 Agosto 2014 Condividi Inviato 25 Agosto 2014 Io synchro shuttle lo ho letto nel configuratore new holland Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
