FENDT 300 S4 e S5
Che differenza di peso c'è tra questo e il ttv 140?
313 S4 pesa 60 q con pieno urea e gasolio, allestito come sopra.
6140.4 ttv pesava 65 e aveva gomme leggermente più piccole (650 anzichè 710), e non aveva PTO ant. Ergo ci sono ALMENO 8 quintali secchi di differenza.
Modificato da Luca4x4
Novitá ad Agritechnica per questo modello?
Inviato dal mio SM-J120FN utilizzando Tapatalk
Introduzione Profiplus (effettiva) con elettrovalvole integrate per la guida satellitare, monitor piccolo.
No cabina sospesa 3 punti
No monitor grande
No idraulica maggiorata
Solo varioguide
Grazie Arduini. Ad ora 710h, non penso che quando spegnerà una candelina sarà di molto oltre le 800. Media soddisfacente comunque, per i miei conti
ormai non ci solo più le "leve e manovelle " di un tempo sui trattori, ma interruttori e pulsanti. un bracciolo con questi integrati migliora non poco il comfort di braccio e mano destra
Ci sarebbe da aprire una discussione solo per questo argomento. Premesso che io ho usato i fendt 716 e 818 solo per spostarli su strada e che trovo la leva molto comoda, spesso vedo trattori con pulsanti minuscoli che trovo molto scomodi. Per inversione e comando sollevatore servono comandi grossi facili da trovare anche al buio o mentre salti su una zolla e che non necessitino di spostare il braccio.
L'inversore posto sul bracciolo del 6070 RC per esempio per me è minuscolo.
Modificato da Alberto64
Strano che non convenga loro usare la stessa cabina della serie con comandi collegati al sedile. Alla fine il bracciolo di comando potrebbe potenzialmente essere il medesimo dalla serie 300 al 1100 rt, non ridurrebbero ulteriormente i costi?
Esattamente quello che ho sempre detto, l’unica spiegazione plausibile è che montando la stessa cabina anche sul 300, molti acquirenti puntando al risparmio prenderebbero il 300 anziché il 500, e finora il 300 non è mai stato considerato un vero fendt dai fendtsti puri
Il Fendt 300 è il più indicato per la fascia 100-140cv.
Il 500 per peso va vicino alla serie 700 e li preferirei il 6 cilindri.
Il 300 è più trattore tuttofare aziendale, il 500 meglio su trasporti pesanti, combinata ecc
Se su un 313 mettessero sedile del 500, cabina sospesa su 3 punti, tergi a 280°, 5 distributori, distributori anteriori optional, e iOS us frontale optional,, di 500 ne venderebbero ancora meno.
Già così è un eccellente tuttofare, alla fine pesa 60q il bambino eh.. una combinata è già alla sua portata, e trasporti c’è Carlassara che lo mette sotto dumper...
Per il resto, so cosa è un trattore con bracciolo. Dico solo che è meno tragico di quello che si pensa. Entrambi i miei Deutz avevano bracciolo solidale con il sedile, eppure questo è più comodo. Ovvio, non sarebbe più scomodo con bracciolo integrato.
Salve a tutti,
leggendo qua e la mi viene da fare una precisazione
la vera differenza tra 300 e 500 a parte il peso ( 516, 65 qli e 313 poco meno di 60 qli ) è il cambio
300 mono gamma e 500 a 2 gamme e questa direi che è la cosa che può far decidere per l'una o l'altra macchina pur essendo due mezzi piuttosto sovrapponibili nell'utilizzazione
poi ok il 500 ha accorgimenti che il 300 non ha per distinguerli a livello di mercato
io personalmente trovo più pratica la mono gamma su una macchina di questa potenza
le due gamme sono consigliate per un tiro pesante con attrezzi impegnativi o su salite per chi fa trasporto in montagna
in poche parole il 500 ha il cambio più grosso (lo stesso dei vecchi serie 700)
Modificato da iL vErOnEsE
personalmente non mi è mai capitato di provare a lungo, però mi è stato sconsigliato di farlo perchè non è previsto
ipotizzo che si scaldi troppo l'olio nel cambio, ma ci vorrebbe un meccanico per sapere, al limite posso chiedere alla prima occasione e farmi spiegare nel dettaglio cosa si può danneggiare (so che è capitato)
no ti so rispondere, ma di sicuro se devi scalare un monte per chilometri o se devi fare lavori pesanti in campagna più dei 30km/h non fai e non è nemmeno così laborioso schiacciare un bottone...
gli altri cvt a più gamme hanno comunque gamme di lavoro che secondo me interferiscono potenzialmente in alcune velocità di lavoro e a quel punto tantovale...
qui copri tutte le velocità di lavoro metti conto di avere una marcia sola da lavoro e una stradale
