Svuotare pozzino biologico : quale pompa?
Siles22
Ho la necessità di svuotate un piccolo pozzino biologico e vorrei sapere se è possibile farlo con una pompa del genere :
Pompa Acque Scure Einhell RG-DP 8535
Potenza: 850 Watt
Portata max.: 17.000 l/h
Pressione : 1 bar
Prevalenza max.: 9 m
Profondità immersione max.: 5 m
Attacco tubo: 1 1/2" AG
Temperatura acqua max.: 35 °C
Lunghezza cavo elettrico: 10 m
Impurità fino: Ø 35 mm
Chiaramente le agevolerei il compito aggiungendo l'acqua necessaria.
Grazie per l'aiuto.
Ne ho una simile economica per svuotare l'acqua della pesa, e va da 2 anni.
Poi se è piccolo e magari lo svuoti raramente va più che bene! Aggiungi acqua mescoli con un bastone e butti giù la pompa
Intanto grazie per la risposta :n2mu:
Si, il pozzino è piccolo e credo che la parte liquida sia già in maggioranza rispetto al solido (lo so, l'argomento è un pò di merda... :asd: )
In ogni caso come dici tu, se necessario, aggiungerei l'acqua.
Tra una operazione e l'altra passeranno, minimo , 12 mesi ma anche di più e quindi non vorrei spenderci troppo. Per curiosità ti ricordi quanto hai pagato la tua? Ti ricordi per caso se come caratteristiche sono simili?
Hai a disposizione un carrobotte? Perchè senza spendere soldi, quando ti serve aspiri con il carrobotte ed è come l'idrospurghi.
Inviato (modificato)
@ bahcwm : Tra quelle economiche questa è quella che promette di più (poi bisogna vedere se mantiene le promesse), grazie 1000 per l'aiuto :briai:
No, non ho un carrobotte. Sono un hobbista :)
Ma il tuo consiglio potrà essere utile ad altri.
Modificato da MET80100
unione messaggi consecutivi
In teoria la linea rossa dell'Einhell è la linea professionale di tale marca: durano un pò di più rispetto ai prodotti della linea blu.
Ne ho vendute alcune anche io e a distanza di un paio d'anni ancora nn ne è tornata una indietro.
L'ho trovata a 82 €, è un buon prezzo?
Ci sono anche da meno (di questa ed altre marche) ma dichiarano un minore diametro delle impurità aspirabili, solitamente 25 mm. Dite che faccio bene a rimanere sui 35 mm?
RG-DP 4525
[ATTACH=CONFIG]21496[/ATTACH]
Prezzo : 72 €
Potenza: 390 Watt
Portata max.: 10.000 l/h
Prevalenza max.: 6 m
Profondità immersione max.: 8 m
Impurità fino: Ø 25 mm
GH-DP 5225 N
[ATTACH=CONFIG]21497[/ATTACH]
Prezzo : 70 €
Potenza: 520 W
Prevalenza max.: 7 m
GH-DP 3730
[ATTACH=CONFIG]21498[/ATTACH]
Prezzo : 54 €
Potenza: 370 W
Portata max.: 9.000 l/h
Prevalenza max.: 5 m
Impurità fino: Ø 30 mm
Cavo elettrico: 10 m
Modificato da Siles22
# MET80100 : perfetto, allora molto probabilmente la acquisterò e vi farò sapere come si è comportata.
Immagino che, dopo l'uso, farle aspirare un pò di acqua chiara non le faccia male. Altri accorgimenti prima, durante o dopo l'uso ?
