eugeniobufano886 Inviato 7 Gennaio 2022 Condividi Inviato 7 Gennaio 2022 sul tuo c'è questo disco?Molti costruttori tra cui pure i nazionali usano mettete la bandella di contenimento per ovviare al problemaInviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 8 Gennaio 2022 Condividi Inviato 8 Gennaio 2022 Il 7/1/2022 Alle 09:28, Alessandro82 ha scritto: sul tuo c'è questo disco? No, c'è solo un disco che assomiglia a quello che si vede sotto la scritta Carrirer della foto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 8 Gennaio 2022 Condividi Inviato 8 Gennaio 2022 (modificato) 48 minuti fa, ansimoni ha scritto: No, c'è solo un disco che assomiglia a quello che si vede sotto la scritta Carrirer della foto ordinalo e monta anche l'altro,dovrebbe risolverti il problema Modificato 8 Gennaio 2022 da Alessandro82 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brog Inviato 24 Gennaio 2022 Condividi Inviato 24 Gennaio 2022 Qualcuno di voi ha esperienza con Agrisem Disc-o-mulch Gold da 3 mt? Quello che noto è che a differenza di altri marchi l’attacco del supporto molla al disco è nella parte interna. Pro e contro di questa soluzione?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 24 Gennaio 2022 Condividi Inviato 24 Gennaio 2022 Ho visto grosse criticità con il sistema di attacco nella parte interna del disco su un attrezzo simile di fabbricazione est europea in presenza di vilucchio che tentava ad avvolgersi sul mozzo e in presenza di avvallamenti umidi nel campo.. La terra tentava a formare il classico cono di fango che frenava il giro del disco sul mozzo/cuscinetto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brog Inviato 24 Gennaio 2022 Condividi Inviato 24 Gennaio 2022 Ho visto grosse criticità con il sistema di attacco nella parte interna del disco su un attrezzo simile di fabbricazione est europea in presenza di vilucchio che tentava ad avvolgersi sul mozzo e in presenza di avvallamenti umidi nel campo.. La terra tentava a formare il classico cono di fango che frenava il giro del disco sul mozzo/cuscinetto Non capisco perché Agrisem non abbia mai cambiato il modo di attacco al disco, se non sbaglio i primi disc-o mulch sono dei primi anni 2000Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 24 Gennaio 2022 Condividi Inviato 24 Gennaio 2022 Dov è il problema? Compri vaderstadt o Amazone e risolvi tutto 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brog Inviato 24 Gennaio 2022 Condividi Inviato 24 Gennaio 2022 Dov è il problema? Compri vaderstadt o Amazone e risolvi tutto Ne devo andare a vedere uno di usato, perciò ho chiesto se qualcuno aveva esperienza della macchina.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 24 Gennaio 2022 Condividi Inviato 24 Gennaio 2022 Ho usato il Maximulch 3mTrovo ottima la soluzione del supporto a molla e non su tamponi in gomma.Non mi ha dato problemi il mozzo davanti al disco.Ottimo il lavoro delle 5 ancore e permette all'attrezzo di essere polivalente. Secondo mè una macchina furba nei miei terreni. Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 Il 24/1/2022 Alle 17:13, tripleboss ha scritto: Ho usato il Maximulch 3m Trovo ottima la soluzione del supporto a molla e non su tamponi in gomma. Non mi ha dato problemi il mozzo davanti al disco. Ottimo il lavoro delle 5 ancore e permette all'attrezzo di essere polivalente. Secondo mè una macchina furba nei miei terreni. Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Che trattore avevi davanti? Profondità di lavoro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 26 Gennaio 2022 Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 165 cv18cm di profondità Le ancore erano regolate 10cm più in basso dei dischi. Velocità dagli 8 agli 11 a seconda dei terreni Rullo idraulico, ho provato ad aumentare la profondità ma oltre ad andare meno il trattore, tendeva ad intasarsi sulla seconda fila di dischi.Profondità a 12-15 cm andavo a 12- 13km/hSarebbe stato interessante provare a ridurre la profondità delle ancore magari a 5 e non 10 rispetto al disco. Ma era in prova e non ho avuto tempo. Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cri78 Inviato 29 Gennaio 2022 Condividi Inviato 29 Gennaio 2022 3 metri 18 cm con 165 cv è molto interessante. Ma su sodo? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 29 Gennaio 2022 Condividi Inviato 29 Gennaio 2022 Ottobre scorso dopo trinciato e una liquamata con botti.Terreni rispettati, niente carri o botti se c'è bagnato.Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 29 Gennaio 2022 Condividi Inviato 29 Gennaio 2022 Io uso il Carrier Vaderstad su stocchi di mais da seme, dove ci sono due fila di maschi interi solo schiacciati ogni 6 fila di femmine spannocchiate; poi ci passo con il ripuntatore a tre ancore e qualche volta l'ancora centrale carica un po', ma niente di drammatico; dopo un altro giro di carrier e sia se semino grano che se semino soia vado con la Rapid e problemi non ce ne sono. Però se dovessi seminare con una macchina tradizionale penso che il residuo mi disturberebbe un bel po.La rapid con o senza doschiera abbassata? Molti seminano solo con il.monodisco apriseme tutto sotto ma poi ... con la rastrellina cone fai? La usi solo a sfioro o jai già gli stocchi sbriciolati?Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cri78 Inviato 29 Gennaio 2022 Condividi Inviato 29 Gennaio 2022 54 minuti fa, tripleboss ha scritto: Ottobre scorso dopo trinciato e una liquamata con botti. Terreni rispettati, niente carri o botti se c'è bagnato. Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Che tipo di terreno hai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 29 Gennaio 2022 Condividi Inviato 29 Gennaio 2022 1 ora fa, CultivarSé ha scritto: La rapid con o senza doschiera abbassata? Molti seminano solo con il.monodisco apriseme tutto sotto ma poi ... con la rastrellina cone fai? La usi solo a sfioro o jai già gli stocchi sbriciolati? Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Dipende dalle condizioni, generalmente su grano con terreno grossolano e non troppo bagnato, metto tutta la dischiera giù e l'elemento seminante regolato per ottenere la profondità di semina desiderata. Se si va su terra non troppo bagnata il rastrello posteriore non disturba, anche se non ho trinciato gli stocchi del mais (non lo faccio da anni). Su soia invece la dischiera la faccio sfiorare per coprire le ormaie del track, e elemento seminante giù fino a che non trovi il fresco. In teoria da quest'anno dovrei usare la Monosem NX su soia al posto della Rapid. Scusate OT 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 29 Gennaio 2022 Condividi Inviato 29 Gennaio 2022 Che tipo di terreno hai?Terreni misti sciolti, relativamente facili. Nel più argilloso e ostico che ho andavo a 8km/hInviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ILENIA Inviato 30 Gennaio 2022 Condividi Inviato 30 Gennaio 2022 Il 24/1/2022 Alle 17:13, tripleboss ha scritto: Ho usato il Maximulch 3m Trovo ottima la soluzione del supporto a molla e non su tamponi in gomma. Non mi ha dato problemi il mozzo davanti al disco. Ottimo il lavoro delle 5 ancore e permette all'attrezzo di essere polivalente. Secondo mè una macchina furba nei miei terreni. Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Anche io apprezzo il sistema a molla dell' Agrisem sulle dischiere e soprattutto qua da noi quando è settembre/ottobre che la terra è come il cemento e bisogna seminare gli erbai hai pecorari ho visto lavorare un dischiera da 6 metri nel Viterbese e lavora benissimo anche in presenza di sassi inoltre secondo mè l' Agrisem fa delle dischiere ben fatte con una struttura robusta. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cri78 Inviato 31 Gennaio 2022 Condividi Inviato 31 Gennaio 2022 Indicativamente il costo del maximulch 3 m ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 3 Febbraio 2022 Autore Condividi Inviato 3 Febbraio 2022 Indicativamente il costo del maximulch 3 m ?Oltre 15+ivaInviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 13 Febbraio 2022 Condividi Inviato 13 Febbraio 2022 Secondo voi qual è il rullo più adatto per un carrier da utilizzare sugli stocchi di mais e anche su paglia di riso?Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 13 Febbraio 2022 Autore Condividi Inviato 13 Febbraio 2022 Secondo voi qual è il rullo più adatto per un carrier da utilizzare sugli stocchi di mais e anche su paglia di riso?Inviato dal mio iPad utilizzando TapatalkAd anelliInviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 13 Febbraio 2022 Condividi Inviato 13 Febbraio 2022 Se la terra è un po’ umida non rischia di intasarsi? E dove ci sono pietre non si incastrano tra gli anelli? A me hanno proposto un rullo come quello del Fontana che c’è in foto più indietro.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 13 Febbraio 2022 Condividi Inviato 13 Febbraio 2022 Oltre 15+ivaInviato dal mio KB2003 utilizzando TapatalkA 15 l'avrei già comprato...22 più iva mi hanno chiesto. A 15 mi vendevano quello in prova ma mi sembravano troppi.Sono in standby. Ho scritto a Cma che fa un attrezzo simile.A parte che Occorrerebbe provarlo.Ma Non mi hanno nemmeno risposto. Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 13 Febbraio 2022 Condividi Inviato 13 Febbraio 2022 8 ore fa, tripleboss ha scritto: Ho scritto a Cma che fa un attrezzo simile. A parte che Occorrerebbe provarlo. Ma Non mi hanno nemmeno risposto. Per un preventivo è necessario telefonare a Mirco, parlando direttamente per spiegare i vari accessori. Inoltre il prezzo sicuramente sarà valido per breve tempo perchè i prezzi del ferro gli aumentano di continuo. Io ho ordinato un ripuntatore ad 11 ancore con rullo a inizio gennaio e da un preventivo di settembre il prezzo "sarebbe" dovuto aumentare 2000 € Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
