Cingoli in gomma aftermarket
MCT
  • 4 mesi dopo...
Esistono ciabatte in gomma da avvitare sulle costole, ma per metterle/toglierle ti va via una mezza giornata..
Quanto potrebbero costare?? Con esse montate si può lavorare (tipo: fresatura, con erpice a disci, ecc ecc .....)... ..!?!?! Grazie
Esisto anche con smontaggio rapido tipo quelli originali in acciaio, ti posso solo dire che non sono per niente economici.
Molto bello sarebbe montare quelli completamente in gomma, ma non ci ho capito un tubo delle dimensioni.
  • 2 anni dopo...
  • 2 mesi dopo...
  • 1 anno dopo...
Ho preso un po di misure del carro del 72-85:
i pattini per lato sono 36
distanza tra gli spinotti, centro, centro: 14,5 cm
diametro spinotti : 37 mm
diametro ruota anteriore 50 cm
interasse 160 cm
larghezza interna catena 58 mm
larghezza esterna catena 110 mm
spessore maglia 27. mm
interasse 160 cm
Forse le maglie della catena sono consumate ed aquisito un pò di "gioco" e ti risulta quell'interasse degli spinotti ma il suo interasse è 140mm!
Quindi maw sei deciso a cambiare cingoli?!
Ma scusa come mai su una macchina non proprio recente?! con il rischio che poi non li trovi precisi!?
Io lo uso solo per le concimazioni quando i terreni sono ipraticabili con i trattori gommati, data la sua "galleggiabilita" abinato ad un piccolo spandiconcime della Lely. Quando lo acquistai (usato) gli feci cambiare i pattini con altri larghi 50 cm. I cingoli in gomma credo siano decisamente piu' leggeri di catene e pattini in ferro, inoltre mi renderebbero meno laborioso il suo rimessaggio in locali pavimentati evitandomi di stendere listelli di legno o altro sotto i cingoli.
Sicuramente avro' preso male la misura...... in effetti all'interasse degli spinotti ci sono arrivato (male) per differenza tra la misura esterna tra due spinotti e la somma di due di essi.
Le misure le ho prese per darle ad un paio di rivenditori che trattano miniescavatori, poiche a loro dire di sicuro sul mercato ci sono cingolature in gomma adattabili al 72-85 ed a prezzi intorno al migliaio di euro. Per curiosita ho chiesto il costo di quelli originali New Holland e mi hanno parlato di circa 4500 € cadauno oltre iva a listino.......
Ho trovato questo carro completo ma e' diverso da quello originale new hollandhttps://www.agriaffaires.it/usato/ricambi-trattore/24446920/carro-completo-per-trattori-new-holland-serie-rubber-55-85-60-85-tk-ecc.html
Quello è il 4 rulli non va bene per il tuo.
Anche se riusciresti a trovare il passo giusto dubito che riescono a lavorare bene sui rulli specialmente quelli a doppio bordo e sulla ruota folle!
Però può essere che trovi qualcosa che possa andare
  • 1 anno dopo...
si, vengono montati al posto della cingolatura in ferro, senza alcuna modifica al carro originale.
Li ho acquistati da un commerciante di macchine agricole in zona Ariano Irpino.
prezzo 1325 + iva cadauno, larghezza 450 mm
Modificato da maw67
  • Thanks 2
Da chi?
Già montati?
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
