bu$ine$$ Inviato 22 Settembre 2022 Condividi Inviato 22 Settembre 2022 Potenziamento impianti biogas e biomassa, quando non servono permessi 20 Settembre 2022 Il GSE fornisce alcuni chiarimenti in materia di aumento della capacità produttiva di impianti fino a 1 MW di potenza via depositphotos.com Cosa fare in caso di potenziamento impianti biogas (Rinnovabili.it) – Il potenziamento di impianti a biogas o biomassa con taglie fino a 1 MW non richiede autorizzazioni. A patto che si rispettino precise condizioni. Lo ricorda oggi il Gestore dei Servizi energetici (GSE) fornendo alcuni chiarimenti sulle novità normative introdotte dalla Legge del 20 maggio 2022, n. 51 e modificate con la successiva Legge del 29 giugno 2022, n. 79. Come mossa per contribuire all’indipendenza energetica nazionale e favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, la legislazione italiana ha aperto le porte al pieno utilizzo della capacità tecnica installata di impianti elettrici a biogas, già in esercizio al 21 maggio 2022. Nel dettaglio la norma permette una produzione aggiuntiva del 20% rispetto alla potenza nominale dell’impianto, che non viene considera ai fini dell’incentivazione. “Per cui – spiega il GSE – non ci sono effetti sulle bollette e sugli oneri generali di sistema”. leggi anche Nuovo decreto Biometano 2022, in arrivo gli incentivi Il Gestore specifica anche che il contratto di incentivazione in essere rimarrà valido ed efficace, anche qualora la capacità tecnica dell’impianto, a valle del potenziamento per biogas e biomasse, dovesse comportare il superamento delle “soglie” previste per il riconoscimento della Tariffa omnicomprensiva e l’accesso diretto agli incentivi. Il potenziamento non è subordinato all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso ma l’ulteriore utilizzo di capacità produttiva richiede una modifica del contratto esistente di connessione alla rete. “Il titolare del contratto di incentivazione – aggiunge il Gestore – è tenuto a trasmettere, entro 60 giorni dalla data di completamento dell’intervento, un’istanza di ‘Potenziamento non incentivato’ ai sensi delle Procedure Operative esclusivamente mediante l’applicativo informatico SIAD, disponibile nel Portale Informatico“. Si segnala infine che, al fine di recepire le disposizioni della norma in argomento, il GSE provvederà ad aggiornare le Procedure Operative. https://www.rinnovabili.it/energia/biomassa/potenziamento-biogas-biomassa-non-servono-permessi/ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bu$ine$$ Inviato 22 Settembre 2022 Condividi Inviato 22 Settembre 2022 4 ore fa, EnricoTr ha scritto: La nuova energia che si produrrà a che prezzo la ritirano? Per il momento non si capisce, presumo per il motivo che qualcosa si sta muovendo ora...e quindi ci vorrà del tempo A parer mio per chi ha impianti vicino al mega (o cmq grossi) una valutazione vale la pena farla sicuramente, che io sappia quasi tutti hanno impianti maggiorati per essere sicuri di arrivare ALMENO ai 998 kwh , quindi presumibilmente tolto il blocco fare 1.100 o 1.150 potrebbe essere alla portata di tanti....quasi allo stesso prezzo oserei dire...nel senso che ci sarà un aumento dei giri motore per dare max potenza e bruciare tutto quello che viene prodotto no? anche pagati solamente 0,12/0,15 €/kw , nel caso in cui si producano 3000 Kwh/g (una media di 125x24) sono 375 € in più al gg. (media di 0,125 €/kwh) SONO CONTI DELLA SERVA CHE HO FATTO IO...IN PIENA IGNORANZA.... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 22 Settembre 2022 Condividi Inviato 22 Settembre 2022 Il problema è che va sostituito il motore....Son tutti motori dimensionati per andare al 100 % della potenza in modo da avere il massimo del rendimento...Ps sia che eroghi 10% che 100% il motore gira a 1500 fissi per avere 50 hz la potenza la regola con valvola farfalla e miscelatore... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
409 vario Inviato 23 Settembre 2022 Condividi Inviato 23 Settembre 2022 E quanto costerebbe oggi un motore del genere? Anche perché ormai stanno per scadere i 15 anni di tariffa garantita e fare certe spese specie in aziende con reparto zootecnico e campagna in perdita non è rassicurante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bu$ine$$ Inviato 23 Settembre 2022 Condividi Inviato 23 Settembre 2022 Grazie Vara per la precisazione, so che girano molto bassi ed ero convinto bastasse alzare i giri...MEA CULPA Si non penso sia conveniente per pochi anni di incentivazione cambiare il motore, anche perchè un paio che conosco stanno muovendosi per capire come passare a produrre BIOMETANO, anche se uno scoglio davvero grosso è l'infrastruttura (metanodotto) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
409 vario Inviato 23 Settembre 2022 Condividi Inviato 23 Settembre 2022 Anche perché per fare metano in teoria bisogna filtrarlo di più e poi comprimerlo oltre alla trafila per collegarsi al metanodotto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cri78 Inviato 25 Settembre 2022 Condividi Inviato 25 Settembre 2022 Esistono biogas che possano andare solo con paglia di grano ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brinta Inviato 25 Settembre 2022 Condividi Inviato 25 Settembre 2022 42 minuti fa, Cri78 ha scritto: Esistono biogas che possano andare solo con paglia di grano ? Solo a paglia direi di no, con aggiunta di digestato o liquame tanto da rendere il tutto pompabile si.. a Codigoro (Fe) c'è un impianto a paglia, hanno fatto una tatta del farming tour del Cib..si chiama Società Agricola Leona 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cri78 Inviato 2 Ottobre 2022 Condividi Inviato 2 Ottobre 2022 Quanto biogas consuma un motore/cogeneratore all'ora? Una taglia da 500-600 kw di potenza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
badilorum Inviato 13 Ottobre 2022 Condividi Inviato 13 Ottobre 2022 Il 22/9/2022 Alle 19:40, vara ha scritto: Il problema è che va sostituito il motore.... Son tutti motori dimensionati per andare al 100 % della potenza in modo da avere il massimo del rendimento... Ps sia che eroghi 10% che 100% il motore gira a 1500 fissi per avere 50 hz la potenza la regola con valvola farfalla e miscelatore... Nì, molti riuscirebbero a spingersi a 1060 kwh (vedasi jenbacher 320) senza cambiare soffiante, alternatore ne nulla. I 420 arriverebbero tranquillamente ai 1200 massimi (+20% del 999). Il problema di un motore ancora più tirato è che in estate scalda troppo, già i dissipatori faticano a stargli a dietro nei pomeriggi caldi, figuriamoci con un 5/10/20% in più di produzione. Come da contratto con GSE tu continui a vendere il tuo mega al prezzo di 0,28/kwh, l' "eccesso" ovvero quello che produci in più lo vendi a mercato libero, attualmente passa gli 0,40/kwh quindi indubbiamente conviene, ovviamente per produrre un 20% in più devi anche alimentarlo per il 20% in più, che non è un problema prendendo 0,40/kwh, il problema è che già i grandi gruppi faticano a tenerli al 100% così, figuriamoci a produrre il 120%, cosa inseriscono nella razione, il giavone? I sottoprodotti scarseggiano, l'autotrazione è cara, è un periodo molto delicato. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simo23 Inviato 14 Ottobre 2022 Condividi Inviato 14 Ottobre 2022 attenzione che il pun (prezzo elettricità sul mercato) non è più così alto, oggi gira intorno ai 250 a Mwh e secondo me è destinato a calare ancora molto. Non fate i conti sui prezzi folli di questa estate se dovete investire Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide lei Inviato 14 Ottobre 2022 Condividi Inviato 14 Ottobre 2022 29 minuti fa, Simo23 ha scritto: attenzione che il pun (prezzo elettricità sul mercato) non è più così alto, oggi gira intorno ai 250 a Mwh e secondo me è destinato a calare ancora molto. Non fate i conti sui prezzi folli di questa estate se dovete investire Perché secondo te è destinato a calare molto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
badilorum Inviato 14 Ottobre 2022 Condividi Inviato 14 Ottobre 2022 1 ora fa, Simo23 ha scritto: attenzione che il pun (prezzo elettricità sul mercato) non è più così alto, oggi gira intorno ai 250 a Mwh e secondo me è destinato a calare ancora molto. Non fate i conti sui prezzi folli di questa estate se dovete investire Investire (cambiando soffiante, alternatore ecc ecc) non lo fa nessuno, puoi starne certo. Per produrre il 20% in più non hai spese, basta una comunicazione e la biomassa. Per quanto cara, a prendere 0,25/kwh su impianti ampiamente ammortizzati e su cui stai già guadagnando, è grasso che cola. A ognuno i suoi, puoi benissimo venderla adesso che conviene e se dovesse calare a 0,10 puoi benissimo produrre solo il mwh come da contratto di 15 anni con GSE, se inizi ad immettere di più nessuno ti obbliga a continuare. È molto gestibile la cosa, chi è sveglio ne approfitta subito Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simo23 Inviato 14 Ottobre 2022 Condividi Inviato 14 Ottobre 2022 39 minuti fa, davide lei ha scritto: Perché secondo te è destinato a calare molto? perchè non è sostenibile, stanno cambiando il sistema di calcolo e pure il gas, se l'inverno continua a tardare, probabilmente tornerà a livelli umani. Oltretutto mettete in conto che la guerra è in stallo e russi e americani hanno cominciato a trattare. L'investimento è buono solo se è sostenibile con un prezzo dell'energia normale, altrimenti è un rischio. Le bolle prima o poi scoppiano sempre IMHO Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simo23 Inviato 14 Ottobre 2022 Condividi Inviato 14 Ottobre 2022 12 minuti fa, badilorum ha scritto: Investire (cambiando soffiante, alternatore ecc ecc) non lo fa nessuno, puoi starne certo. Per produrre il 20% in più non hai spese, basta una comunicazione e la biomassa. Per quanto cara, a prendere 0,25/kwh su impianti ampiamente ammortizzati e su cui stai già guadagnando, è grasso che cola. A ognuno i suoi, puoi benissimo venderla adesso che conviene e se dovesse calare a 0,10 puoi benissimo produrre solo il mwh come da contratto di 15 anni con GSE, se inizi ad immettere di più nessuno ti obbliga a continuare. È molto gestibile la cosa, chi è sveglio ne approfitta subito Infatti è proprio quello il succo del mio consiglio, non sperate in ritorni tali da giustificare grossi investimenti. Se ci state dentro coi prezzi normali allora va benissimo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide lei Inviato 14 Ottobre 2022 Condividi Inviato 14 Ottobre 2022 6 ore fa, Simo23 ha scritto: perchè non è sostenibile, stanno cambiando il sistema di calcolo e pure il gas, se l'inverno continua a tardare, probabilmente tornerà a livelli umani. Oltretutto mettete in conto che la guerra è in stallo e russi e americani hanno cominciato a trattare. L'investimento è buono solo se è sostenibile con un prezzo dell'energia normale, altrimenti è un rischio. Le bolle prima o poi scoppiano sempre IMHO Mah vedremo... Speriamo che la guerra si risolva ma penso che la strada sia ancora lunga, come lunga penso sia quella dell' energia elettrica a tornare a 10 cent(se ci tornerà)... Ma sono d'accordo sul fatto di non fare investimenti a lungo termine considerando questi prezzi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cri78 Inviato 14 Ottobre 2022 Condividi Inviato 14 Ottobre 2022 Il kwh non tornerà più sotto 0,25 imho Intendo importo bolletta/kwh Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 14 Ottobre 2022 Condividi Inviato 14 Ottobre 2022 Ot se pun rimane a 0,25 l'Italia chiude... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simo23 Inviato 17 Ottobre 2022 Condividi Inviato 17 Ottobre 2022 Il 14/10/2022 Alle 20:47, Cri78 ha scritto: Il kwh non tornerà più sotto 0,25 imho Intendo importo bolletta/kwh ieri era a 189 mwh, che altro non sono che 0,189 a Kwh. Vero che era domenica, ma si sta abbassando, non fate affidamento su questi prezzi. Fidatevi Le bollette poi si calcolano in maniera diversa. Adesso per chi è in maggior tutela fino a dicembre paga 0,51 kwh + iva e spese di allaccio a prescindere dai mercati. Devono rifarsi dei prezzi di agosto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 17 Ottobre 2022 Condividi Inviato 17 Ottobre 2022 Maggior tutela risponde sempre con 3 mesi di ritardo... Perché era fissato di 3 mesi in 3 mesi sulla base dello storicoDa ora verrà fatto mese per mese...Storicamente andare a pun è sempre stato vincente... Chiaro che ora pun deve ridimensionarsi... Diversamente Italia chiude... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simo23 Inviato 17 Ottobre 2022 Condividi Inviato 17 Ottobre 2022 24 minuti fa, vara ha scritto: Maggior tutela risponde sempre con 3 mesi di ritardo... Perché era fissato di 3 mesi in 3 mesi sulla base dello storico Da ora verrà fatto mese per mese... Storicamente andare a pun è sempre stato vincente... Chiaro che ora pun deve ridimensionarsi... Diversamente Italia chiude... solo il gas va mese per mese, EE resta trimestrale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cri78 Inviato 17 Ottobre 2022 Condividi Inviato 17 Ottobre 2022 Agosto 0,61 Settembre 0,50 È già qualcosa.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bu$ine$$ Inviato 17 Ottobre 2022 Condividi Inviato 17 Ottobre 2022 (modificato) 7 ore fa, Simo23 ha scritto: solo il gas va mese per mese, EE resta trimestrale assolutamente no, mensile anche il PUN, già prima per chi era nel mercato libero, ora anche per il tutelato: link: https://www.a2aenergia.eu/assistenza/tutela-cliente/indici/indice-pun MESE MONORARIO (€/kWh) F1 (€/kWh) F2 (€/kWh) F3 (€/kWh) F23 (€/kWh) set 22 0,429920 0,460240 0,471340 0,382070 0,423134 ago 22 0,543150 0,553960 0,602780 0,503550 0,549196 lug 22 0,441650 0,495240 0,473260 0,386070 0,426180 giu 22 0,271310 0,297170 0,293310 0,241030 0,265079 mag 22 0,230060 0,237210 0,253520 0,212330 0,231277 apr 22 0,245970 0,256230 0,266580 0,228860 0,246211 mar 22 0,308070 0,320080 0,329120 0,286190 0,305938 feb 22 0,211690 0,224880 0,225680 0,193650 0,208384 gen 22 0,224500 0,257190 0,242350 0,196390 0,217532 dic 21 0,281240 0,327500 0,295650 0,242080 0,271008 nov 21 0,225950 0,268100 0,232720 0,191960 0,210710 ott 21 0,217630 0,238800 0,235640 0,192630 0,212415 set 21 0,158590 0,167390 0,167530 0,146460 0,156152 ago 21 0,112400 0,116860 0,121490 0,104280 0,112197 lug 21 0,102660 0,110470 0,108360 0,093120 0,100130 giu 21 0,084800 0,090780 0,091840 0,076750 0,083691 mag 21 0,069910 0,074270 0,077970 0,063020 0,069897 apr 21 0,069020 0,073390 0,075390 0,062500 0,068429 mar 21 0,060390 0,062620 0,067710 0,054370 0,060506 Modificato 17 Ottobre 2022 da bu$ine$$ 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simo23 Inviato 18 Ottobre 2022 Condividi Inviato 18 Ottobre 2022 Il prezzo EE tutelato lo stabilisce Arera ogni tre mesi, ad agosto conveniva ora no, almeno finchè il Pun resta così Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simo23 Inviato 21 Ottobre 2022 Condividi Inviato 21 Ottobre 2022 e come ci si aspettava PUN a 0,14 al kwh oggi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
