Climatizzatore per trattore agricolo
TL80
Grazie Stabilo, quello che giustamente dici l' avevo già considerato poiché mio fratello è elettricista, a me interessava sapere se la macchina è valida in prestazioni e qualità, in quanto vorrei installarla su un trattore restaurato di recente non volendo andare a fare eccessive modifiche.
Prova a vedere se riesci a montare un alternatore a 24 v aggiuntivo. Almeno la corrente passa da 80 A a 40 A e già risolvi il problema della treccia.
Altrimenti c'è una versione con motore idraulico, dovrebbe essere più semplice da gestire.
Modificato da Stabilo
  • 10 anni dopo...
Ciao a tutti,
ho un trattore con una cabina secondaria Brieda del 2002 e sto cercando un condizionatore compatto e adatto a questa configurazione. Mi sono imbattuto nell'Elomas RV 12V, che sembra una buona soluzione, ma non ho trovato molte recensioni o opinioni.
Qualcuno di voi lo ha già utilizzato?
È affidabile in termini di raffreddamento e riscaldamento?
Come si comporta in climi caldi?
Consuma molta energia? Ho un alternatore da 65 Ampere.
Altre alternative che consigliereste?
Grazie mille in anticipo per i vostri consigli
quanto sia efficace non so, ma per farlo andare ti serve un alternatore da 120 A calcolando che il clima assorbe circa 70A più il resto dell'impianto che probabilmente ora è supportato da un alternatore da 45A...
Mi sono informato da una elettrauto e mi ha detto che questi nuovi condizionatori se non troppo grandi assorbono circa un 40-50 ampere nel mio caso alternatore è da 65 ampere quindi lui ha detto che tranquillamente potrei metterci un condizionatore
non devi pensare solo al condizionatore c'è tutto il resto dell'impianto fari ecc.
Non hai il riscaldamento a radiatore come per le macchine? Ventilazione alta ? I vecchi fiat la avevano mi sembra di ricordare. Per me l'alternatore lo devi sostituire. Se il mezzo è vecchio non è detto che l'alternatore sia efficiente ancora e anche se sulla carta hai un pò di corrente in più , non è detto che regga tutto contemporaneamente, clima , fari etc etc
Buongiorno, l'ho acquistato e mi arriva a fine mese.poi ti faccio sapere.
Le opzioni sarebbero due o questo condizionatore a 12 v però devi valutare l'impatto sull'alternatore probabilmente non avrai aria fredda fredda da "ghiacciarsi"
L'altra alternativa sarebbe acquistare un kit che c'è sul catalogo cermag con l'evaporatore sul tetto simile a quello 12 volt ma la pompa compressore va applicata al motore del trattore
