Sui alcuni vecchi frangizolle cerano dei "spessori" in legno(cubetto forato e tagliatoa metà), quando si consumavano venivano cambiati e fatti fare dal falegname. Spero di non aver detto una cavolata ma sul mio vecchio che non uso piu' mi hanno dato questa spiegazione. Ciao
una curiosità,
ai supporti sugli erpici medio grandi 28 dischi 26 ql quante pompate di grasso date?
Fin quando sta per uscire il grasso vecchio, senza farlo andare in terra magari...
Meglio ingrassare poco e spesso comunque
Come vanno gli erpici a dischi cormagri?Ho trovato un 22 dischi da 61 offset, 10 q.li di peso denti dentati avanti e lisci dietro, lo dovrei usare con un trekker 70 in media alta collina con pendenze abbastanza impegnative.
Modificato da OM 58 C
Io ne avevo provato uno L anno scorso trainato da 15 quintali, era bel robusto ma nei miei terreni non scendeva molto e se andavo un po’ veloce saltava, non so se magari era piccolo per il mio trattore perché L ho provato giusto per curiosità
Inviato dal mio iPad
Io ho un vecchio calderoni che utilizziamo nel frutteto e vigneto, qualcuno sa quanto possono costare gli assi portadischi? Dovrei sostituire i due anteriori lunghi 85cm quadrati 25x25. E magari potrei approfittarne x mettere anche i dischi nuovi. Ora sono tutti dischi tondi, se i nuovi li comprassi seghettati che effetto avrei? Rompono di più il terreno?
Se li metti seghettati entra di più e sbriciola di più il terreno. Per l'asse fai un giro da spedo che non è lontanissimo da te e senti se li ha 25 x 25 così magari prendi anche i dischi e sei apposto.
Quindi me li consiglieresti dentati? Spulciando on line ho visto modelli che li montano davanti e altri che li montano dietro, quale sarà il motivo?
Io nel mio Badalini ce li ho lisci davanti e seghettati dietro...nel caso lì montassi tutti seghettati, farebbero più profondità con conseguente, maggior internamento di residui/liquame/letame?
Ora non è che faccia tutta sta profondità, se fa 5-7 cm è già tanto.
  • Confused 1
@fabio03 Con tutti dentati entrerebbe sicuramente di più dato che è un erpice a dischi leggero.
@Gianni il Folle lisci davanti o dietro dipende dalla richiesta del cliente, ad esempio nei miei erpici a dischi ho lisci davanti e dentati dietro perchè ho terra che "mangia" molto se metto i dentati davanti si consumano ancora prima, quindi sacrifico un po di capacità di penetrazione ma almeno ho maggiore durata. Comunque ho un erpice a dischi da 100 kg/disco quindi entra lo stesso anche se sono lisci, mentre su erpici a dischi da 40-50 kg/disco avere tutti dentati aiuta la penetrazione su terreni secchi o pestati.
Quindi Dj dici che il mio (che se non sbaglio dovrebbe essere 24 dischi), dal peso di 12 q circa (non l'ho mai messo in pesa), con quelli dentati andrebbe meglio...l'anno scorso su terreno post mais insilato secco e duro, per interrare 600 q/Ha di liquame, faceva un po' fatica...invece questa primavera su terreno post soia, su terreno soffice strutturato dal gelo, ha interrato quasi perfettamente 800 q/Ha di letame.
Quindi mi servirebbe che riuscisse ad entrare maggiormente con terreno duro post mais.
[mention=51897]fabio03[/mention] Con tutti dentati entrerebbe sicuramente di più dato che è un erpice a dischi leggero.
[mention=64232]Gianni il Folle[/mention] lisci davanti o dietro dipende dalla richiesta del cliente, ad esempio nei miei erpici a dischi ho lisci davanti e dentati dietro perchè ho terra che "mangia" molto se metto i dentati davanti si consumano ancora prima, quindi sacrifico un po di capacità di penetrazione ma almeno ho maggiore durata. Comunque ho un erpice a dischi da 100 kg/disco quindi entra lo stesso anche se sono lisci, mentre su erpici a dischi da 40-50 kg/disco avere tutti dentati aiuta la penetrazione su terreni secchi o pestati.
Allora quasi quasi li metto dentati visto che lo uso esclusivamente nel vigneto e frutteto x rompere le carreggiate con terra pestata. Gli originali hanno fatto 40 anni, anche se questi durassero la metà andrei cmq bene grazie mille
Il 13/5/2019 Alle 20:28, Costa1998 ha scritto:
Salve ho deciso di acquistare un erpice a dischi per il mio cingolato  l'uso che ne farò  sarà ripasso , uliveto e su stoppie di grano orzo... il trattore  e un 70 o 80 cv che mi consigliate o pensato a un 20 56 o un 20 61!
Meglio 56 che 61 per usarlo su sodo.
@ciroTDI complimenti per l'acquisto! Peso della macchina?
@DjRudy Grazie! il peso dovrebbe essere intorno ai 25 q/li..cmq appena posso lo vado a pesare
Il 13/5/2019 Alle 20:24, Gianni il Folle ha scritto:
Come mai la scelta dei dischi tutti lisci?
Il venditore mi ha consigliato tutti lisci in quanto avendo i terreni molto tenaci i dentati si usurano maggiormente
Modificato da ciroTDI
ti ha consigliato male....la penetrazione la fà meglio il dentato...bastava prendere uno spessore piu grande ed il gioco era fatto...ma siccome costa piu allora si fà sempre come la volpe tà l'uva....e tu hai aspettato 4 mesi per un frangi???...Viviani tutta la vita
Modificato da SAN64
