DjRudy
Vedremo se riuscirà a fare le scarpe all'Explorer TB:perfido:.....
Da fiattista ti rispondo onestamente........non credo!
Comunque se sarà come i vecchi LP credo che avrà una coesistenza pacifica con l'explorer tb, come già detto da dominik poi la differenza la fa il cuore e il concessionario! Certo che se il t4 lp avrà l'arco abbattibile anteriore è un punto in più a suo favore!
Non penso proprio...
explorer tb dorado e kripton per ora non hanno eguali...
e chi li ferma a questi!!
concordo! è una cosa non sottovalutabile!
Aspettiamo fiduciosi il suo esordio....
Ma la larghezza bene o male girando i cerchi penso sarà sempre la stessa di un vecchio lp, quello che cambia è la carreggiata minima che deve avere in fase di omologazione (1.15m per l'arco anteriore), penso che montando dei cerchi piccole con gomme strette ci rientri.......speriamo!
A fare la differenza è la piattaforma, perché montando quella più stretta delle versioni F, possono omologarlo con una carreggiata base di 1.15, mentre se montavano la piattaforma larga delle versioni standard (e del precedente deluxe), anche con gomme strette la carreggiata sarebbe stata troppo larga.
Il fatto che la cabina sia quella del frutteto, è sintomatico del fatto che sia stretta anche la piattaforma.
Bisogna solo vedere se sarà stretto anche il ponte posteriore.
Molti campo aperto "piccoli" hanno carreggiata minima 1,20, per questo credo che con gomme più piccole e strette riescano a rientrare in 1,15, adesso non conosco la carreggiata minima del deluxe, ma sicuramente è come dice te se montano la cabina del F avrà anche la sua piattaforma! L'importante è che abbia l'arco abbattibile anteriore, anche sacrificando un po su piattaforma e posto guida, perchè un arco di protezione che ti ingombra per lavorarci obbligandoti a smontarlo è proprio improponibile su una macchina a basso profilo oltre che non in regola...
Ottima notizia ognuno compri quello che preferisce l'importante è che certe macchine siano disaponibili, cosi anche le case si faranno un pò di concorrenza e cercheranno di migliorarli nel tempo.
All'eima si vedrà...
Modificato da MCT
Trapelano altre notizie su questa gamma:
4 modelli
T4.75 LP FC5 3200 Tier 3A
T4.85 LP FC5 3200 Tier 3A
T4.95 LP NEF 4500 Tier 3A
T4.105 LP NEF 4500 Tier 3A
Cofano del T4F
Assale anteriore solo normale (quindi non disponibile il super steer), l'assale davanti è Carraro e non CNH.
Avrà un peso molto simile (di poco inferiore) ai vecchi T4000 Deluxe.
Larghezza minima posteriore filoruota esterno, con gommatura 420/70 r 30: 157 cm.
solo 157 cm di larghezza sono veramente pochi per una macchina del genere sopratutto con gommatura 420/70/30, dj queste misure sono davvero particolari per un mezzo low profile.
L'assale del T4000F non l'hanno potuto montare perchè era troppo stretto, quindi hanno scelto quello carraro che è una via di mezzo tra quello del frutteto e quello del Deluxe sempre per avere una macchina che riesca a fare molte carreggiate e che si adatti a tantissime lavorazioni.
E' ovvio che è un minestrone, che non abbia il 3400 è solo un bene, tanto è una macchina da prezzo e il 3200 e il 4500 di certo non sono motoracci, secondo me avrà un buon successo, perchè probabilmente andrà in una nicchia di mercato ancora inesplorata, tanto chi vuole il vero campo aperto leggero va su Dorado e T4, ma ovviamente spendendo di più.
Ma è quella minima, e tra l' altro al limite dei 115mm di carreggiata per poter montare il roll-bar anteriore.
Poi uno se lo allarga girando i cerchioni.
Più che altro mi sembrano un pelo esagerati i cerchi da 30" per un mezzo low-profile.
Modificato da Twin Spark
Avrà un peso e stazza intermedio tra un powerstar e un vecchio Deluxe, purtroppo niente foto, per ora l'hanno visto solo alcuni concessionari, occorre aspettare un mese esatto all'Eima per vederlo, forse qualche foto uscirà appena prima dell'Eima, ma purtroppo non ne ho.
E secondo te potrebbe essere impiegato in oliveto e nei trasporti sotto dei 100 q.li?
Delle trasmissioni sai qualcosa? cabina smontabile?
Ma le cabine smontabili non le ha nessuno.
Se si ha una cabina smontabile, si tratta semplicemente di una cabina after-market.
Quindi se ti serve trattore basso, si prende la versione piattaformata e si aggiunge cabina after-market, esattamente come qualunque altro trattore.
Per uliveto va sicuramente meglio del precedente essendo più stretto e credo anche più basso.
Modificato da Federix
Se si ha una cabina smontabile, si tratta demplicemente di una cabina after-market.
Quindi se ti serve trattore basso, di prende la versione piattaformata e si aggiunge cabina after-market, esattamente come qualunque altro trattore.
concordo pienamente....!!!!O0
Il cerchio da 30" mi sembra tutto tranne che basso profilo! Quoto met sarebbe da capire quale è la nicchia che deve esplorare, certo che per fare concorrenza al explorer tb ci vuole il cerchio da 24" posteriore o almeno con il cerchio da 28" deve essere basso come l'explorer col cerchio da 24 :fiufiu:
Modificato da Fiatagri-95
Ragazzi come ho già detto foto non ne ho, è già grassa che sia riuscito ad avere queste informazioni un mese prima della presentazione, quindi aspettiamo un mese e avremo tutte le informazioni del caso, su altezza minima, cerchio minimo ecc, se riuscirò ad averle prima meglio, ma per ora bisogna aspettare. E comunque è una macchina ordinabile da Gennaio.
Che sia questo modello su cui DePietri svilupperà il suo nuovo reversibile..... A me aveva detto che aspettava l'EIMA per capire dove sviluppare il nuovo Tr adesso che la serie 4000 è andata in pensione...
