DjRudy
Però avendo un diametro minore, diminuisce anche l' impronta.
Prova ad entrare con uno scooter a ruote basse nella terra, e poi riprova con uno a ruote alte con la medesima larghezza, vedrai che quelle piccole si piantano più facilmente.
Credo che in ogni caso la differenza non sia molta, invece ci dovrebbe essere differenza in termini di peso.
Modificato da Twin Spark
salve a tutti, sono nuovo qui sul forum e stò valutando l'acquisto di un t4 lp 105, mi piacerebbe sentire il vostro parere in merito all'accoppiamento con una trincia polivalente, di quelle che lavorano anche negli argini , del peso di circa 700kg; è un pò esagerata per il peso e la sua lunghezza( il braccio è lungo quasi 1,5metri), o in lavoro non dovrebbero esserci particolari problemi, visto che appoggia sul suo rullo?
  • 2 mesi dopo...
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un chiarimento sui 3 tipi di trasmissione (SHUTTLE COMMAND™ - SPLIT COMMAND™ - DUAL COMMAND™) disponibili per questo tipo di trattore.
Vorrei sapere pregi e difetti e quali di queste montano la frizione a bagno d'olio.
Quelle più tecnologiche sono anche più delicate?
Grazie a tutti.
La scelta, anche se per ora è solo per parlare finché non esce il psr, è ricaduta su questo modello perché mi rimane sotto i 2.30 m di altezza (2.24 con ruote da 24 posteriori) e luce libera da terra di 31 cm... Avevo valutato anche il same frutteto ma non mi va bene con le misure purtroppo.
Ecco una tabella molto importante: gomme disponibili e carreggiate.
Ciao a tutti,
stavo guardando questa tabella messa da l grande DjRudy e non mi tornano un paio di cose.
Possibile che, montanto le 24" post. e le 18" ant., le ruote davanti siano larghe 1632 mentre quelle posteriori 1588... Vale a dire che le anteriori sono più larghe di 4.4 cm. rispetto alle posteriori?
Questo è dovuto al fatto che le anteriori hanno solo 3 regolazioni di carreggiata invece di 4 (sull'anteriore la colonna A/4A e E/1B riportano lo stesso valore 1632) ?:boh:
è lo stesso arco montato sui vari T4F/N/V .... che in queste ultime due declinazioni, sono più stretti.
Evidentemente, hanno trovato un compromesso con quel tipo di scampanatura, in modo da non penalizzare troppo gli altri abbinamenti
Modificato da BoscoX
uhmmm..
forse forse per l'omologazione del sistema di protezione al ribaltamento ?
Presumo che se fosse troppo stretto.. il sistema adottato perda l'omologazione
Se fosse per l'omologazione con le ruote anteriori di 20" dovrebbe essere ancora più larga la carreggiata, invece con quelle è più stretta... Bo!
Al contrario, se la carreggiata posteriore è troppo larga, bisogna adottare obbligatoriamente il telaio posteriore, perché quello centrale è ammesso solo per carreggiate massime di xxxx mm (qualcuno con più memoria di me saprà sicuramente quantificaere il valore).
Non ci sto capendo più nulla:uglystupid2:
Quello che volevo dire è che, guardando la tabella, con gomme da 20" anteriori si hanno carreggiate di 1256 - 1516 - 1628 - 1680.
Mentre con quelle da 18" anteriori si hanno carreggiate di 1332 - 1332 - 1444 - 1604.
In pratica sui cerchi da 20" si possono fare 4 regolazioni mentre su quelle da 18" 3 regolazioni.
E' sbagliata la tabella o è veramente così?:cheazz:
1150mm
Molte volte nelle stampe fanno degli errori, per questo i dati delle brochure non vanno mai presi per certi!
Comunque anche fosse davanti largo 4cm più di dietro non vedo il problema! E' 2cm per lato più largo, neanche si notano 2cm............
Modificato da Fiatagri-95
Si hai ragione 4 cm. è poca roba ma era per capire se era proprio così o un errore della tabella... Grazie Fiatagri- 95.
