problema a caldo su landini 5860
sonic gp
Salve a tutti.
Possiedo un landini 5860 con circa 1950 ore.
Il trattore ogni tanto inizia a zoppicare.
Cerco di spigarmi meglio: dopo un pò che lavoro ( a volte dopo mezz'ore, altre dopo due ore) inizia ad andare male.
Dal rumore sembra vada a 2 cilindri (il motore è un 3 cilindri), e non tira più come dovrebbe, insomma sembra spompato.
La temperatura non sale mai oltre la norma e il consumo di olio è quasi nullo.
Quando presenta il problema, se lo spengo e lo lascio venti minuti fermo, quando riparto, ricomincia a lavorare tranquillamente per un pò, salvo poi ripresentare lo stesso problema.
Un meccanico che ho interpellato ha controllato il gioco delle valvole dicendo che era nella norma, però quando lui era presente, il trattore non ha dato nessun problema.
Secondo lui però potrebbe essere una fascia che si incolla a motore caldo e per questo voleva aprire subito il motore senza neanche controllare il sistema di alimentazione. Secondo me è un problema della pompa.
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Voi cosa dite?
se non tira o va due penso non gli arrivi gasolio, controlla tutto il circuito di alimentazione filtri, pompa c ecc. anche nella pompa iniez. dovrebbe essrci 1 filtro controlla anche quello
Perdite nel circuito nessuna.
Filtro gasolio nuovo
pompa c sembra apposto
in che posizione lo trovo il filtro nella pompa iniezione?
fai cosi , quando lo fa lascia il motore accesso e uno alla volta allenta il raccordo che va l ignettore, cosi facendo capisci qual è il cilindro incriminato, se su tutti esce gasolio vuol dire che il problema e un altro se invece uno dei 3 non butta gasolio allora le cause possono essere molteplici, serbatoio sporco, acqua, pompa, filtro pompetta A C.
se il problema è dato dalle temperature di utilizzo ossia motore freddo risponde bene quando va in temperatura nasce il problema
per temperatura non intendo solamente acqua ed olio intendo tutto quanto il corpo motore che si riscalda compresa la pompa di iniezione e pure il gasolio...credo che il problema nasca proprio da questo che di per se non lubrifica a sufficienza tutti i meccanismi di iniezione...
prima di mettere mano da meccanico o pompista suggerirei un periodo con additivo lubrificante o un bicchiere di olio motore nel pieno di un serbatoio e vedere se i sintomi cambiano o rimangono invariati
Già fatto il trattamento con un additivo e provato più volte ad aggiungere un pò d'olio nel serbatoio carburante.
La cosa strana è che a volte lo fà dopo mezz'ora, a volte dopo più di un ora di lavoro.
Dunque penso sia una cosa dovuta alle temperature di lavoro del motore.
suppongo che se è un filtro sporco, il problema dovrebbe manifestarsi da subito....
Ma non è così....
Non so proprio dove andare a sbattere la testa, e sui meccanici non ho molta fiduccia anche se mi dovrò rassegnare a chiamarne uno che dicono sia molto caro ma altrettanto bravo.
nella pompa cav il filtro è dove entra il tubo di alimentazione del gasolio si molla il tubo e la vite avvitata al corpo della pompa e li dentro c'è il filtro non so nel tuo è uguale, quando emerge il problema prova a raffreddare la pompa nella zona dove escono i tubi che vanno agli iniettori e vedi se cambia qualcosa
proverò anche questo....
nuovo ed interessante un problema sulla candeletta di avviamento a freddo......cosa combinava esattamente?
guarda appena lo sento mi faccio dire di preciso, perché ora non mi ricordo bene. ma il trattore borbottava, ricordo che il meccanico aveva controllato iniettori e diceva di smontare la pompa, ma lui se ne accorse perche mentre lo faceva, provo a staccare il filo sopra la candeletta e non lo faceva piu.
Modificato da 80explorer
