same dt250
gmc71
Ciao a tutti, vorrei avere un consiglio su come procedere perché il trattore durante l'esercizio si è bloccato come fosse grippato(inserendo le marce le ruote sono bloccate).Ho smontato i cilindri ed in realtà sono in buone condizioni così come pistoni e fasce.A questo punto ho pensato all'albero motore ma anche questo sembra apparentemente in buone condizioni senza segni di rotture e anche mettendo una marcia alta non c'è verso che si muova.Infine ho aperto la scatola del cambio ma come era presumibile ,non si sono evideziati poblemi o rotture.*
Non so più che pensare anzi si è rimasta solo la frizione, può essere? e se è così mi pare di capire che va rimosso il blocco motore.
Che ne dite?
le ruote con marcia in folle girano mentre il motore no
Quando hai smontato la coppa hai anche verificato bronzine di banco e supporti ed erano in ordine??
La cosa migliore da fare dopo la verifica del banco è si aprire il trattore e verificare frizione ed albero in presa, anche se volendo sappiamo che in folle il cambio gira quindi il primario è da escludere.l'incollatura della frizione è poco probabile ma in ogni caso non inchiodava il motore....
Il problema da te descritto, dai sintomi, si traduce in guasto nel banco quasi sicuramente.
La butto li, hai provato a far girare il motore con la frizione spinta? se non si muove la soluzione più probabile è qualcosa che riguarda l'albero...non voglio mettere spavento, ma nel mio si era rotto il supporto centrale di banco e conseguente albero, controlla bene tutto il sotto del motore!!
no non ho ancora messo le mani su bronzine e supporti del banco ,è che prima di farlo volevo capire se potesse dipendere da altro ma le vostre risposte sono inequivocabili per cui nei prossimi giorni farò queste verifiche e vi aggiornerò.
Nel frattempo grazie a tutti dell'aiuto.
