Arieggia voltaforaggio
936 VALE
non ho ne un portafoglio, ( che lo compro a fare se non ho nulla da metterci?!?!) ne tantomeno 200 Ha, percui starei anche sul 4 giranti, ma l'idea di schiacciare le andane non mi và moltk giù, con un 4 potrei prendere 2 andane ma dovrei calpestarle entrambe... cmq visti i prezzi il 6 non è per me.
Video dedicato a Maxxum vediamo se si convince a prendere un voltafieno... qui sono su loietto da almeno 80-90 q.li/ha di fieno.
Non è un lely ma mi accontento.
dj toglimi una curiosità...che lavorazioni fate in centro italia per asciugare un loieto del genere?
Tornando in tema oggi ho provato un kunh a 6 giranti di un mio amico e l'ho confrontato al mio lely sempre 6 giranti.
Così alla prima impressione i pro del kunh sono:
1)è più leggero e più maneggevole.
2)ha molte meno regolazioni.
3)molti ingrassatori in meno.
Tutti 3 punti che possono essere contestabili ma così di primo acchito io ho pensato questo.
Il problema del contro è stato lo spandimento del fieno. Non mi è proprio piaciuto.
La prova è stata molto semplice, fieno quasi secco e trattore con marcia lunga al minimo. Riformava le andande invece di aprirle.
Con le stesse condizioni con il mio invece è impossibile fargli fare le andande se non modifichi i denti e cambi l'angolazione delle ruote.
Quindi direi che per quanto riguarda lo spandimento lely vince, per il resto se ne può parlare.
@agri81 tagliato la mattina, pomeriggio voltato, voltato anche il secondo giorno e voltato anche il terzo giorno, il quarto lasciato li, il quinto ranghinato e imballato, fortunatamente in questi giorni c'è sole e temperature sopra i 25°C altrimenti è dura seccare una massa del genere!
Anche il Krone su fieno quasi secco se metti marcia lunga e vai al minimo tende a fare le andane per quello nonostante sia contentissimo del Krone (come robustezza, semplicità ecc) considero comunque il Lely superiore come qualità di spandimento.
Modificato da DjRudy
l'ignorantezza è una brutta bestia...
grazie per le preziose info... :ave:
agrofarm: ora non esageriamo... non l'ho mai usato e sicuramente i tempi di adciugatura sono più lunghi, ma siamo agricoltori da diverse di generazioni... fin'ora non si è mai incendiato nulla, ne ci sono stati problemi di muffe all'interno dei rotoli e prima delle ballette, prima di ogni raccolta lo giriamo e verifichiamo che sia tutto ben asciutto, altrimenti rimane un giorno in più a terra, aumenta il richio della pioggia ma no muffa.
Modificato da Fabio Colacicco
Ci sono zone e territori dove il voltafieno è necessario , in altre dato il clima e l'umidità residua del terreno lo rendono non indispensabile, nelle mie zone è e rimane essenziale .
confermo , da noi spesso in questo periodo c'é qualche acquazzone, io mi sono salvatk anticipando k tempi di taglio e raccolta, il terreno era super secco, tanto da spaccarsi. quindi l'asciugatura è stata rapida, condizionatrice Jd da 260 cm con rulli, apertura di scarico 130 cm e produzione di 80 q.li ha di avena e loietto, l'avena ha bisobno di più tempo per asciugare, cmq girandolo solo una volta per accorpare due andane il quarto giorno, la mattina del quinto ho rotolato, peso circa 3.5 q.li.
Volevo chidere,ad agri 81,quali regolzioni ha il Lely,per dire che è complicato!
Non mettermi in mano cose che non ho scritto...non ho mai detto che è più complicato, ho solo detto che ha più regolazioni!
es: se la sera vuoi fare le "andanine" per tirarlo su un pò con quel kunh basta mettere una marcia lunga a bassi giri di motore, viceversa con il lely devi cambiare l'angolazione di tutte e 6 le ruote, cambiare l'inclinazione dei denti e cambiare la lunghezza del terzo punto.
Una volta cambiati se poi vuoi ritornare a "spandere" il fieno devi ricambiare il tutto.
Se hai fieno quasi secco, magari leggero e corto e magari c'è vento puoi inclianare più o meno il girello a tuo piaciere cosa che con gli altri non puoi fare.
Comunque è un operazione di 5 minuti..niente di chè..
la velocità non èbassa.. stai facendo un lavoro molto buono!
Si diciamo che al primo passaggio la velocita varia in base a quanto fieno hai sul campo. In genere tendo ad avere una marcia piu lunga a secondo passaggio con giri pto molto bassi per "alzarlo" e prendere bene aria. Vedo che in tanti voi le chiamate andanine..è vero il khun tende a farle e devo dire che è l'unica pecca che gli trovo. In presenza di tanto fieno non è un pregio, bisogna avere il giusto giro pto in modo da "alzarlo" evitando le andanine che rallenterebbero l'essicazione. Non so voi ma sono un po pignolo con il girello..!! Usandolo bene e con buone condizioni meteo io riesco a pressare tranquillamente il giorno successivo allo sfalcio. (ovviamente fieno e non loietto!!)
Eccolo al lavoro a bassi giri pto:
se fai troppi giri pto il kuhn ti rifà le andanine.. infatti io sto a 1300giri in 3 terza veloce e fa sempre il suo bel lavoro, ad esempio se vado in seconda a 1500giri mi capita che rifaccia le andane
Più che giri motore sono i giri PDF che contano , infatti il Khun lavora bene fra i 400-450 giri
Altro video dedicato a Maxxum, secondo taglio di medica, tagliato ieri, ranghinato stamattina con un po' di rugiada, 8-9 km/h, 1000 giri di motore 540 non eco quindi circa 220 giri/min di pto e nessun problema per la foglia.
