Arieggia voltaforaggio
936 VALE
sicuramente ci sarebbe da conciliare la lavorazione sicuramente migliore del 6 giranti con il prezzo di acquisto sicuramente favorevole al 4, in ogni caso, l'idea di prendere mezza andana mi piace meno di quella dischiacciare le andane sottl leruote... se prendi mezza andana sicuramente parte delfieno girato ricadrà sulla metá non ancora lavorata,non è un grosso problema ma meglil le 6 giranti
Stiamo disquisendo sul numero di giranti (che determina un certo valore di larghezza lavoro) , ma è legato al tipo di barra falciante che avete a disposizione , non tutte hanno la stessa larghezza .
certamente, il nostro è un pur parlè, di certo se si analizza un rotolo fatto cin 4 e uno fatto con 6 non ci sarà nessuna differenza...
su un catalogo Fella c'era un bel disegno in cui si associavano i vari tipi di arieggiatori alle varie larghezze di andana, con l'immagine di ogni abbinamento che faceva capire bene dove era posizionato il trattore e l'andana rispetto al voltafieno.
Si , c'è anche nel catalogo Lely e presenta diverse tipologie di situazioni .
Io avevo un pz 4 giranti da 5m, l'ho cambiato con un lely 6 giranti da 6,75m.
Morale della favola: sul verde non ho visto nessun miglioramento sullo spandimento dell'erba, sul secco (o quasi) un abisso.
Secondo me che sia 4 o 6 o più giranti non cambia assolutamente nulla, cambia solo la velocità di lavoro. Quello che cambia è la conformazione delle giranti, l'angolo di inclinazione dei bracci, i denti e la velocità della pdf.
sono d'accordo con te , le diffrenze che hai notato sul verde intendi appena falciato ? sul secco mi pare di capire qunado hai la parte superiore dell'andana asciutto (+/- dopo una giornata) e la parte sotto ,a contatto con la terra , è ancora verde , qui hai visto il lavoro migliore cioè il ribaltamento degli strati asciutti con quelli umidi?
ciao
quanto hai speso per il 6 giranti? considerando la larghezza annondante credo che abbia le girnati molto grandi, riesck a prendere 4 andane o solo tre di una condizionatrice grande?
dipende da cosa significa condizionatrice grande per te:)
prendi tranquillamente 3 andane di una 2.40 e sei al limite sulla 2.80.
yes, anche se io generalmente non lo volto mai appena tagliato. Lo taglio nelle ore calde della giornata e lo volto per la prima volta la mattina dopo.
ciao
ri-yesO0
io con un 5mt 4 giranti prendo 3 andano da 240cm ma me ne rimane indietro una strisciolina, e nella passata successiva devo x forza prenderne 2 piu lòa strisciolina rimanente da prima..... nn salgo mai con le ruote sul fieno vado sempre sulle striscie libere
Devo passare a vedere di un voltafieno Kuhn gf422 in pronta consegna da un concessionario, secondo voi su che prezzi potrebbe stare?
con i prezzi di listino attuali scontato 4800/5000 iva comp. , con martinetto ammortizzante
Modificato da Ducati TB
@ducati, grazie per la pronta risposta, se non sbaglio tu ne sei possessore? Come ti trovi? Secondo te con il FIAT480 riesco a portarlo in giro agevolmente?
Per il discorso prezzo è quello che mi aspettavo, vedrò quanta voglia ha di vendere il tipo...
io mi sono trovato molto bene, il lavoro migliore mi pare lo faccia con PDF fra i 400/450 i rotori non girano particolarmente veloci per cui sbatte poco se sei in collina il martinetto lo vedo indispensabile quando lo alzi si mette dritto senza colpi , in collina io lo uso con il Dorado60-dt senza zavorre , l'ho utilizzato per mezz'ora con il Solar50-dt sempre in collina e senza zavorre e non mi ha dato problemi.
ciao
con uno sforzettino potrebbe darti il martinetto ammortizzanteO0
ciao
Potrebbe anche sforzarsi di calare ancora quei 100 euro che propio non mi piacciono, vedremo come si evolverà la cosa.
Per la cronaca la macchina è un 2012 ed è già da un bel po che è fermo su piazzale...mal che vada continuerò con quello che ho a casa...sperando in una svolta verso il bel tempo stabile...
be se lo ha dal 2012 può fare due sforzettini
Due gironi fa sono andato a svoltare con il mio JFStoll e mi si è rotto il ferro che è sopra il girante che delimita la larghezze di lavoro.non è la prima volta che succede.Icerchioni delle ruote si stanno riempendo di ruggine,e la parte sotto del trave si sta scolarando.
Mi da l'idea che non sia un gran che come materiale!
Video dedicato a Maxxum vediamo se si convince a prendere un voltafieno... qui sono su loietto da almeno 80-90 q.li/ha di fieno.
Non è un lely ma mi accontento.
Modificato da DjRudy
sono commosso, nessuno mai mi aveva dedicato un video... cmq grazie , appena accendo il computer gli dò un'occhiata, e ti dico.
il commento dopo il video mi fà capire che il lely è il top oltre che per le rotopresse anche come voltafieno, ma anche come ranghinatore?
