Arrivati i listini dai concessionari Case dei Magnum AFS My 2020.
Buono il prezzo del 400 Powershift che si posiziona a un prezzo inferiore rispetto al 380 CVX, solo che anche se ordinato ora il 400 non arriva prima di 12 mesi, per cui realmente il nuovo powershift è disponibile al cliente finale per la campagna 2021; mentre tutti gli altri modelli sono disponibili senza alcun problema in pochi mesi dall'ordine.
  • 2 mesi dopo...
Ospite ale76
Sardo ha preso smarttrax nuovo quindi ps tenendo sia il vecchio sia rt , hanno trattato anche 8rx ma hanno sparato prezzo a mio avviso assurdo , condivido la loro scelta , comunque dovrebbe essere il primo in italia
Ospite ale76
Ne hanno uno nuovo a 21 rapporti, lo stesso montato su top si gamma magnum , su top di gamma puoi orendere solo ps , come su jd
Modificato da ale76
Il powershift è stato aggiornato ultimamente? Mi era stato detto che era più affidabile l’autocommand
Si nuovo 21 marce avanti e 5 rm e disponibile solo su t8 435 e magnum 400, ma le prime consegne sono previste per 2021 inoltrato.
Ospite ale76
Se non ricordo male faceva 37 effettivi, concordo comunque al minuto2 rischi di polverizzare attrezzo, detto questo lo smart in questione e3 sempre impegnato al 110%, il ripper è ancora nulla
Modificato da ale76
Quel video rappresenta perfettamente il tipo di persona che dice “ho 300cv faccio quello che voglio”, poi si rompe prima L attrezzo e dopo il trattore.
Avete una vaga idea di che forze ci sono in gioco a fare una manovra simile?poi diciamo che gli over 300 non sono affidabili....
Inviato dal mio iPad
Ospite ale76
Manovra a parte che ripeto anche aecondo me e3sbagkiata sono dell idea che qualunque macchina tu compri , carri armati compresi devi lavorare con un 20% di margine oppure rompi , ovvio poi si dira pago 300mila per avere 340cv e li sfrutto al max del potenziale altrimenti spendevo meno e si cv ne avevo 250 ma.non sempre è cosi, guglielmero con stx 620 lavota sempre con margine consumando di meno e producendo di piu di un gommato da 390 cv e il mezzo ha 2000 ore e di problemi non ne ha dati a parte un cingolo difettoso , ripero margine su lavorazione , manutenzione ecc è la chiave per salvaguardarsi da rotture, smart in questione lavora con ripper del video , 7 vomeri lemken semiportato , drenatore 5 ancore con boccia , livella da sbancamento 8 m , combinato da monima 6m , vibro pesante con molle chisel da 8m , difficilmente si trova margine
Modificato da ale76
Giustissimo, forse il 20% è un po’ troppo però il margine ci vuole, sopratutto nei lavori di tiro, alla pdf puoi osare ma nel tiro puro più sali di cv e più devi stare attento perché il mezzo magari non dice di no per un po’ ma poi quando è basta lo è davvero
