ma quant'è di larghezza?cavolo ma 14300 mi sembrano tanti il conce a detto che per una bcs da 6 dischi da 2.40 con condizionatore di listino sono 8800 euro da scontare
E' 310mt di lavoro ha l'impianto di pressione di galleggiamento e 7 disci bilama
krone claas pottinger sono su i stessi livelli di prezzo e qualità non sono paragonabili a BCS
si posso confermare il prezzo , nel 2011 ho comprato una 5 dischi , devo dire che non ero tifoso scatenato di BCS e mi interessano molto le falciacondizionatrici straniere , non so la durata ma come lavoro non ha nulla da invidiare alle concorrenti ne come taglio ne come condizionamento quindi personalmente la rivaluto notevolmente , ricordatevi che non tutto il materiale straniero è di qualità o non hanno difetti.
saluti
be ducati, parliamone qui da me girano molte bcs bellon ecc e altrettante marche straniere con la solo differnza che le italiane dopo 6 o 6 anni sono piene di saldasture xke ci mollano da ogni parte, le estere no...... il metallo è differente cè poco da fare...... con questo nn dico che le italiano vanno male anche xke l'anno scorso ho comprato bellon, ma sicuramente se avessi potuto ammortizzare una pottinger avrei preso quella
ho voisto anche le straniere saldate , prima avevo una GS(falciacondizionatrice - cesso ambulante) che aveva dei difetti , mai risolto dalla Gribaldi (peste li colga) , che lasciava la riga di erba non tagliata fra un disco e l'altro e in discesa la coricava in avanti passando sopra al foraggio,o meglio tagliava l'erba medica e lasciava loietto e selvatico , quindi ottima schifezza , ma mi risulta che tale difetto l'abbia anche Class (non parliamo di sprovveduti) riscontrato da terzisti che le usano non in modo così evidente, per cui anche gli altri fanno quello che possono , con la BCS anche al 4° taglio con erba più sottile e bassa non mi fa questi difetti , per cui senza lode e senza infamia il lavoro lo fa dignitosamente , ma anche bellon ho vosto lavorare dignitosamente , da noi ne hanno vendute molte.
ciao
non sto dicendo che nn vanno, sto solo dicendo che sono diverse e vengono usati materaiali diversi, poi tutte si rompono.....
stesso discorso che abbiamo fatto paragonando i caricatori frontali italiani con quelli stranieri, ma lo si puo fare pure sui voltafineno e sui ranghinatori
, se uno si accontenta ok, se uno vuole il top, compra poettinger o kuhn
x la GS ti avevo gia scritto che è stata pure una mia croce:nutkick:
Tra le straniere con materiali superiori escluderei alla grande JF Stool....
be non è propio uguale come paragone (caricatori materiali migliori =conseguenza + portata e meno peso) , in questo caso parlavo di qualità di lavoro che confrontandolo con la concorrenza anche dei miei vicini (che hanno Fella-Pottinger- Class -Vicon) non ho riscontrato inferiorità , poi nel tempo se il materiale è peggiore e durerà meno è possibile e hai ragione , nel mio caso vedremo negli anni , ma la differenza di prezzo è notevole , io volevo acquistare Fella da 2,05 metri e c'erano 4000 euro +iva di diffrenza a prezzo scontato , con diffrenze tecniche non trscurabili a favore della BCS : vedi il funzionemanto fino a 90° comodo per chi anche argini di dimensioni limitate e accesibili , motorizzazione dei due rulli condizionatori contro uno , e l'altro folle della Fella , il peso (e qui potrebbe entrare in gioco il tuo discorso) 610kg BCS e 850kg Fella (per il particolare sistema di motorizzazione dei dischi falcianti.
ciao
preso la bellon a 4 tamburi da 240 cm con condizionatore a rulli e accumulatore di azoto per la pressione prezzo 7.000 + la mia bcs a 5 dischetti senza condizionatore
sara come la mia, solo io ce lo a dischi
e dimmi come ti trovi va bene?come qualità di taglio comè?e la qualità della macchina? io lo presa un pò al buoi cioè fidandomi del conce ditemelo voi se vanno bene o no
sul Forum scrive Bellon , (Piercap) se hai bisogno chiedi anche a lui oltre agli utilizzatori , certo sarà un po' di parte:asd:
ciao
x ora nn va male, gli unici problemi che mi ha dato sono stati la rottura di 2 ingranaggi sottodisco xke ho preso una grotta, e 1 pistone del bilancere superiore xke nn si sa xke ma strofinava trasversalmente contro ad una barra di ferro........il sistema di tagli va benissimo, ne sono contento, taglia molto bene e ne lascia ben poca in terra, il condizionatore è ottimo, nn va mai in crisi anche con molto fieno,
l'unico neo x me è l'alzata dell'attrezzo è un po macchinosa xke prima devi alzare completamente la sospensione e poi i sollevatori, e l'attacco al trattore che purtroppo nn aveva ancora il triangolo westage
