Salve a tutti......ho letto tutti i messaggi della discussione ma non ho visto nessuno che parla della falciacondizionatrice della enorossi. Qualcuno l'ha vista lavorare? Inoltre secondo voi che avete più esperienza di me é meglio il disco a due o tre lame? Ringrazio tutti i partecipanti del forum dei preziosi consigli...scambiarsi idee e opinioni può essere utile a evitare errori :n2mu::n2mu:O0
Salve stò valutando l'acquisto di una rotativa usata con condizionatore , la userei con un Fiat 640 , ho avuto modo di provare una bcs a sollevatore ma il rivenditore me l'ha sconsigliata dicendo che se si rompe il rinvio del CDZ può essere che non si trovi e se si costa caro..
quindi valuto anche le trainte.....voi che dite??
grazie a tutti
grazie a tutti
Attaccare una condizionatrice al 640 mi pare ottimistico...Le marche valide come durata pesano è parecchio, io con 92 CV posso.attaccare al massimo la 2,4...Un mio amico con agrifull65 aveva preso una rotante usata con condizionatore a rulli e ha dovuto toglierlo si alzava il trattore più che l'attrezzo...E poi son soldi...Io nella mia piccola esperienza ho accantonato idea del condizionatore, si guadagna qualcosa ma non fa miracoli sul prato stabile, meglio investire in una rotante normale più grande e un bel voltafieno...
Mah...come dicevo ho provato la rotativa BCS col condizionatore e problemi di stabilità o di motore non ne ho avuti..ovviamente su terreni quasi pianeggianti...solo che col primo taglio (erba medica) con una barra e il voltafieno mi ci vogliono 3/4 e a volte 5 giorni prima che venga pronta e in primavera a volte vuol dire bagnarla anche 2 volte
anni fa avevamo una sperry new holland e la tiravamo col 540...da qui il pensiero se portata o semi portata
io la BCS Rotex-5 da 210 cm con condiziontore la utilizzo con il Same Dorado 60DT , anche i collina (non con pendenze folli) senza zavorre.
si infatti anche io l'ho provata e come dicevo non va male e anche io senza zavorre....ma secondo te una trainata non va meglio??
io non ho mai usato la trainata , ho alcuni amci che l'avevano (Vicon) e sono passati a quella portata (uno anche anteriore/post) , per questioni di pratiirà nelle maovre e fine campo.
Bene ...allora pareri su cosa guardare senza dover entrare nel programma donazione organi??:asd:
Per medica . lascia perdere i flagelli , Rulli , io ho una BCS-Rotex-5 con condizionatore a rulli e fadgitosamente il suo lavoro sia di taglio che condizionamento , e il pezzo e più accesibile delle concrrenti anche Bellon funziona bene
BCS, Marangon, GS..... Questi sono gli italiani a cui consiglierei l'acquisto ottimo prezzo e buoni materiali di costruzione oltre ad essere efficaci come taglio e condizionamento. Poi se vorrai spendere qualcosa in più Vicon di certo merita.
Stavo giusto guardando le caratteristiche della marangon...e non mi dispiace affatto...supporto barra simile alla kuhn quella da 285 col condizionatore a rulli è a 905 kg ...la kuhn arriva a 1060...forse quest'ultima ha materiali più pregiati e forse anche più costosi...a me sembrano ottime macchine ma bisogna fare 2 conti con l'ammortamento
Io mi manterrei sui 6 rulli, per il poco che devi fare è produttiva abbastanza, e inoltre avere il numero di rulli pari è sempre un vantaggio in termini di perfezione del taglio.
Khun è qualitativamente un'ottima macchina, ma ha i rulli molto distanti dai dischi, percui se non c'è materiale lungo e la velocità non è elevata, tende ad accumularsi sui dischi prima di essere espulso percui l'andana formata non risulta uniforme.
Bcs invece è l'opposto, percui raccoglie subito il fieno appena tagliato e forma un'andana perfettamente squadrata e uniforme che asciuga presto
Buonasera ragazzi...allora ultimi aggiornamenti...oggi mi hanno consegnato il Winner e...siamo andati a ordinare un BCS Rotex XR7...speriamo dio me la mandi buona...e con le tette grosse:2funny:
Bene buon acquisto e ti darà spero soddisfazioni....... Il miglior compromesso costi benefici
