  Il 27/03/2020 at 15:30, Pello97 ha scritto:
Mi trovo bene con entrambi.. noi facciamo 4/5 tagli all'anno. Primo taglio prati vecchi, erba medica ed erbai, dal secondo taglio in poi erba medica e un po' di sorgo o panico seminati su sodo sui prati vecchi o sulle stoppie degli erbai. Nella stragrande maggioranza dei casi è tutta roba "tenera" tranne il primo taglio che capita che i prati vecchi scappano, per l'impossibilità di falciare dovuta al tempo, e falci della roba già secca il piedi.
Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
Espandi
Ho capito, ma con il flagello se affieni non rischi di perdere prodotto??
ciao a tutti se possibile vorrei una spiegazione sulle falciacondizionatrici frontali dato che dalle mie parti non si usano. ho chiesto il motivo e le persone mi dicono perche ci sono le pietre, ma io dico se le pietre ci sono ci sono anche per la laterale o no. datemi una spiegazione voi utilizzatori e utenti più esperti dato che vorrei comprarne una frontale.
Espandi
Lascia perdere la frontale sfalcia e sfalcia pure bene, le pietre danno fastidio a tutte, ma se si fa una buona rullata ci salta sopra
Espandi
I sassi ci sono in tutti i casi e si riescono a superare con entrambe, ovviamente sporgenze arrotondate e che sai dove sono in modo da chiudere il terzo punto e calare la velocità. Le frontali come le laterali con le molle o con gli accumulatori possono essere alleggerite in quei campi ricchi di ostacoli.Con la frontale hai molta visibilità e larghezza di lavoro anche importanti, ma se non hai campi con contorni belli e lavorati ci vuole anke una laterale per finitura. Se si ha un trattore stazzato si possono avere entrambe applicate. Sulle frontali i telai possono essere fissi o parallelogramma ma li dipende molto da trattore e dalle pendenze da affrontare.
a mia esperienza la differenza tra una laterale e una frontale è che se hai una pietra piuttosto grossa dal posto guida magari riesci a vederla prima di urtarla con la barra con la frontale non la vedresti.. la situazione migliora se hai un trattore retroverso ma cmq tu sei seduto dietro la barra mentre con la laterale sei seduto davanti.. poi ci sono tutte le considerazioni del caso pesi sbilanciamento della macchina etc etc
  Il 26/03/2020 at 08:25, cicciolino ha scritto:
giorno, le lamiere  vanno tolte i rulli sono convergenti quindi di per se' fanno l'andana di circa 60 cm  quindi dovresti passare bene con il trattore io ho la krone con gli stessi rulli , nel prodotto
lungo quelle ostacolano i rulli  poi mi sembra che mancano i lamierini su i dischi esterni che fanno da espulsori  a me li monta li vedo il foro ma non ce' nulla
Qualche foto gentilmente per capire meglio, comunque io ho girato i supporti per far girare i rulli in maniera alternata, e il taglio è molto più preciso e netto.
  Il 28/03/2020 at 10:44, ce...84 ha scritto:
@Pello97 tu che hai quella con condizionatore a rulli di gomma e quella a flagelli sull'erba medica come ritrovi coi flagelli?la qualità del prodotto finito (il fieno in rotoballa) è uguale a quella con i rulli in gomma?
Sisì differenze non ne vedi.. anche se la gente non ci crede, la maggior parte delle aziende per cui falcio fa le analisi del fieno e sono contenti. La cosa positiva del rullo rispetto al flagello in generale è che il rullo lascia la andana più sollevata invece il flagello te la schiaccia un po' .
Espandi
fabio che foto vuoi ?  poi immagino hai girato i tamburi no i ( rulli ) quelli hanno una fase e va rispettata
  Il 27/03/2020 at 22:10, luca santolamazza ha scritto:
qualche consiglio su come rigenerare la gomma dei rulli per la mia Kuhn
Espandi
luca io li ho fatti rifare da un azienda di verona ( spring ) ma costa parecchio
Espandi
Scusa se ti domando, ma i flagelli lo intaccano solamente il fieno o lo tagliano proprio, no perché dalle miei zone non si usano
il flagello è costituito solitamente da una bacchetta in teflon che girando veloce spezza il gambo senza tagliarlo,spezzandolo fa fuoriuscire l'acqua. almeno quelle che ho visto io sono cosi.
Per MF6445 che mi aveva chiesto le foto delle staffe date in dotazione ho fatto le foto.. sono queste sono imbullonate dietro al profilo giallo quindi dietro al telo e aiutano quest'ultimo a raddrizzare il foraggio allettato cosi facendo quest'ultimo entra in barra di taglio un poco più dritto evitando che si arrotoli ai rulli .. poi se funzionano davvero o no non lo so io le montai quando mi consegnarono la rotativa e le ho sempre tenute.
Il flagello o è in teflon o in ferro.. kuhn adesso spinge per quelli in ferro a folle ma non mi piacciono molto, preferivo quelli in teflon, pottinger come class ha il flagello in ferro fisso con dietro un tampone in gomma per eventuali urti. Il flagello crea delle lacerazioni nella pianta da cui esce l'acqua.
Espandi
Grazie mille
Espandi
Grazie mille
Espandi
Modificato da Ricc95
Espandi
Ah quindi il flagello non tagliuzza tutto il fieno, ma ci crea solo delle lesioni diciamo, ma lo stelo rimane intero diciamo, giusto? E pottinger li fa solo in ferro in teflon no?
Grazie delle foto.
Devo provare a fare qualcosa del genere sperando di migliorare la situazione.
Sì solo in ferro.. lì preferisco perché per ora stanno durando di più rispetto a quelli in teflon che avevo nella frontale e laterale kuhn.. falciando per conto terzi non sai mai quello che trovi nei campi.. poi il primo taglio ci sono sempre dei rami che non vedi, quelli in teflon si spaccano quelli in ferro no. In 7 campagne ne ho cambiati solo un paio. Fatto sta che ogni macchina ha pregi e difetti.. non ne esiste una perfetta
Io ho la krone a dischi, e ruotando il supporto del secondo e quinto disco se ne inverte il senso di rotazione percui diventano alternati, mentre volendo avere i primi tre che girano in un verso e gli ultimi tre nell’altro suggerito su prodotti poco consistenti
Esattamente quanto ti sono costati? E da quanto tempo così da capire anche la durata?
Io mi sono informato per un amico e non abbiamo trovato nessuno, nuovi costano 2800 ivati tutti e due.
Alla fine ha adattato i rulli di una bcs usata con la gomma a settori (acquistabili da “Mantova gomma”)
si Fabio gia ne avevamo parlato, anche per la mia vengono piu di 2000e, e adattare quelli a settori non mi piace tanto,
io ho lo stesso problema che si ingolfa , ma sicuramente non e per I rulli consumati
cicciolino se puoi facci sapere , gia inviata mail alla spring
Espandi
Io ho una fc 202r e mi si è ingolfata  solo qualche volta nei medicai nuovi al primo sfalcio. Secondo me perché alcuni non erano per niente pari!
La tua che modello è?
Poi secondo me, la fai lavorare troppo impuntata in avanti mangia troppa terra
Modificato da davide lei
Espandi
ci vogliono 3600 piu' iva ma sono tutto un pezzo quelli della krone  vengono vulcanizzati per il tempo se non si prendono  corpi estranei  durano parecchio
