Diserbo Post-Emergenza Frumento (Duro e Tenero).
luigi605
Il consorzio agrario mi ha proposto granstar ultra + niber come diserbo perché secondo loro per la veronica il granstar non basta. Come fungicida il bumper. Può andare ?
Mi hanno detto di farlo il prima possibile. Ci sono problemi con le temperature basse?
Vai tratta pure, non ci sono problemi di temperature.
Che problema ti da la pioggia? Basta che da quando tratti a quando inizia a piovere passino le solite 6-8 ore, poi anche se piove vedrai che l'erba muore lo stesso.
Lo scorso anno abbiamo dato l'hussar Maxx al 20 febbraio in un campo che era pieno di loietto, poi ha fatto 120 mm, il 10 marzo sono andato a concimare e loietto era tutto morto.
anzi...se mette tanta pioggia sbrigati ad entrare, poi potrebbe essere un problema rientrare presto e se le temperature aumentano, la luce solare idem, le infestanti crescono più del grano
il mio tecnico mi ha detto che sono sufficenti un min di 2 ore dalla pioggia per essere assorbito il diserbo, quindi ........non aspettare!!!......
Ho decisi di rimandare il diserbo del grano a fine prossima settimana. Le infestanti non sono ancora nate tutte e effettivamente le temperature basse della notte aiutano a rallentare.
anche nella nostra zona c'è solo qualcuno che sta entrando nel grano, specialmente chi ha grossi problemi di infestazione di malerbe o malattie varie, ma la norma è quella di aspettare che passi questa ondata di maltempo e poi le malerbe nasceranno tutte anche se probabilmente il terreno sarà più bagnato il lavoro sarà migliore.
Faccio rotazione col girasole.
Ho anche questo Achille qui da trattare che ha pure solo tre foglie:
[ATTACH=CONFIG]25760[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25761[/ATTACH]
NIBER 35 WG potrebbe andar bene? è miscibile con funghicida per il mal del piede?
Visto che ho Avena-Loglio su Miradoux che è in fine accestimento:
[ATTACH=CONFIG]25767[/ATTACH]
potrei trattare sia l'Achille (3 foglie) e il Miradoux con Traxos One? costo ad ettaro?
il fungicida mi consigliate di distribuirlo?
Modificato da Argilloso
Dilemma....Mai come quest'anno commercianti e venditori di turno propongono una marea di prodotti per il diserbo. Io sono un po' di anni ormai che vado con atlantis e ormonico a piacere. Ora mi ritrovo a dover scegliere e onestamente prima della confusione ero convinto di riandare con atlantis, ma poi c'è il traxos, l'axial e poi il buctril il manta gold, il columbus e potremmo andare avanti per ore...in questi casi cosa si sceglie? P.s. ho il problema stoppione in passato con 2 4d sono sempre riuscito a controllarlo , voi avete qualche altro consiglio? È vero che se non vai con un es. Manta gold non lo distruggi? No perché qui la differenza la fanno anche i costi. ..
Cossack (o Hussar max su fitoweb) erbicida per graminacee e dicotiledoni 600g/2ha in 600 litri d'acqua (costo 62,5€/ha)
Bagnante Biopower 1litro/ha
@francesco84
non è vero per eliminare il cirsium arvensis
Ariane II o Zenith(quest'ultimo non so se esiste ancora)
oppure
Mextrol Pluss 1,5 l/ha + PIKE 15 g/ha + se serve graminicida FOP/DEM Con qualsiasi infestazione di Veronica, Galium, Viola, Ombrellifere;
Risolutivo su infestazioni di Papavero resistente, Galium, Cardi, Stoppione e Centaura
Manta gold penso che sia uno dei migliori diserbi per foglia larga, io comunque per lo stoppione ho usato gaio sx costo 10 euro ettaro, dove avevo galium ho fatto 1,5 litri manta gold (14 euro litro) con 10 g di gaio ad ettaro
scusa giuseppe,1.5litri per ettaro non e un po scarsa come dose?almeno stando all etichetta.mi interessa perche lo vorrei usare anche io visto lo spettro d azione che ritengo interessante.
1,5 litri + 10 grammi di gaio sx. Lo so, la dose consigliata è 2,5 - 3 litri ma aggiungendo mezza dose di gaio ai 1, 5 litri di manta gold dimezzi i costi
E soprattutto hai la stessa efficacia
Modificato da MET80100
unione messaggi consecutivi
  • 5 mesi dopo...
ciao a tutti, ho un campo che quest' anno seminerò per la prima volta, è stato molto tempo a sodo e anno scorso hanno seminato coriandolo, quest anno vorrei seminare grano tenero, ho gia fatto aratura e tra una quindicina di giorni faccio il primo passaggio con il frangizolle per rompere l'erba che sta nascendo, poi appena prima la semina un altra passata e semina, vorrei sapere che diserbo si puo dare ad aprile perche dovrebbe fermare sicuramente: il coriandolo che rinasce, il loglio, e puo darsi anche l'attaccamani e il papavero piu tutta l'altra erbaccia che rinasce, che prodotto si puo usare??
Modificato da Nik91
