La 3 mt pesa 10 q.li ed ha una capienza di 5 q.li
A me interessava quello della 250 ecco perché ho chiesto ad umby, grazie lo stesso, per 10 q tu intendi la versione ad ancora o a disco doppio? ll problema sta appunto nel peso, perché per un Fiat 570 15 q di seminatrice mi sembrano davvero troppi.
Comunque anche la regina di Nardi non mi sembra brutta.
Modificato da Niky199
in presenza di residui come si comporta la maria 2.50
Terreni difficili, mal preparati, grossolani o completamente sodi, presenza massiccia di residui, terreni con elevata umidità..........il suo campo preferito!
Ciao, il manuale riporta un peso di kg 695, la tramoggia ha una capacità di 600lt, io sono riuscito a caricare kg 330/350.
Grazie umby! Quando c'è molta erba tende ad ingolfarsi prima dell'erpice copriseme e a trascinare via il seme oppure no?
Io non ho riscontrato il minimo accenno ad un eventuale trascinamento, anche in presenza di terreno completamente coperto di erba, anzi..........l'erba viene estirpata ed il terreno seminato.
L unica cosa che mi lascia ancora qualche dubbio di questa seminatrice, e la precisione di semina in caso di semi piccoli tipo colza o colture da seme. Siamo sicuri che lascia il seme alla giusta profondita e ben coperto? Perche sul fatto che sia uno dei modelli piu versatili in quanto a tipologie di terreno su cui riesce a seminare non c e dubbio, ma una versione a disco forse e piu versatile in quanto a semina di colture particolari.
Perche se mi decido a fare l acquisto non vorrei avere problemi in futuro qualora volessi provare queste colture particolari.
Chiedo consiglio al buono e paziente Dj. Ho letto che te per seminare colza usi addirittura la seminatrice di precisione. Cosa ne pensi di una eventuale semina con la santa maria, su terreno comunque ben preparato? Si puo usare invece di una seminatrice a dischi meccanica?
Lo stesso dubbio mi viene per la semina primaverile del sorgo o di una coltura da seme: l elemento di semina della santa maria che magari va un po piu in profondita di un doppio disco, rischia di far asciugare troppo il terreno?
Grazie!
Grazie!
noi abbiamo sempre seminato la colza con una seminatrice da grano nordesten basta scaricare molto la pressione dei coltri e si riesce tranquillamente a fare tutto.. anche seminare il sorgo.. per la colza e sorgo dovresti chiudere una fila si e una no
Giusto Dj, pero e anche vero che tanto una seminatrice da cereali la devo comprare conunque. Quindi intanto cercavo di capire quale fosse una seminatrice meccanica abbastanza versatile per adattarsi a piu colture e piu condizioni. Poi in futuro se vedo che comunque certe colture non vengono bene con la meccanica, valuto se acquistare anche una pneumatica di precisione usata. Grazie e scusa l insistenza, cerco solo dinsfruttare la vostra esperienza per fare la scelta giusta, in modo da non avere piu pensieri per diversi anni!
Ho una vecchia seminatrice a falcioni da 2 metri, e il trattore nuovo che ho comprato e' largo 2 metri e 20!
quanti ettari semini all'anno tra autunnali e primaverili?
qualcuno sa darmi delle dritte sulla Carraro 3000 seminò per lo più grano e orzo
cosa ti interessa sapere di preciso?
allora vai tranquillo, è la seminatrice per te.
puoi seminare dai semi minuti con 8/10kg per ettaro ai semi grossi tipo piselli ed altro a 350kg/ha
ha la scarpetta che lavora egregiamente e difficilmente si intasa.
per DJ Rudy
premetto che sono impreparato sul discorso seminatrice ,vorrei acquistarne una per il momento usata chiedevo della Carraro così come potrei chiedere per altre marche avrei bisogno di consigli da chi ne sa più di me visto che c è un ampia scelta di macchine con diverse peculiarità
a me interesa per la semina di cereali su circa 40.
