Nardi "regina" 3 mt con preparatore a molle rompitracce barra di traino tramoggia solo grano euro 8200 iva compresa
Gaspardo "santa maria"stesso allestimento 6500 euro iva compresa.Perchè tanta differenza di prezzo su macchine all apparenza molto simili?Quale preferire?
tranquillo,tanto deve lavorare a terra :)
1:a me han fatto un aggiornamento in garanzia,presa da due campagne,chiedi se l'han aggiornate poi...l'intervento veniva effettuato ai cerchi ruota,perche' i vecchi si rompevano e han messo un tendicatena aggiuntivo.
2:Controlla la distanza delle varie zappette,per un lavoro fatto bene,altrimenti poi quando nasce il grano non ha le stesse distanze.
3:vedi se riesci a farti regalare qualche perno di ricambio per regolare la profondita,la versione a molle ne prevede due,potrebbero rompersi...dopotutto controlla spesso i perni.
Nel caso dovessero rompersi potresti perdere la zappetta a terra e di conseguenza la molla da dove proviene il grano...quindi occhio ai due perni.
4:Fatti mettere,nel caso non lo avesse,una molla per tener fermo il coperchio,nonostante i due pistoni,in giornate ventate potrebbe aprirsi.
5:mi raccomando alla quantita' di grano che poi andrai a seminare,facci sapere se risulta precisa,la mia ha un piccolo margine di errore e dipende anche se il grano e trattato o meno.
Per il resto,io ne sono soddisfatto.
Modificato da Renz
Appena vado chiedo tutte queste cose.Tu che elementi di semina hai montato?Sarei curioso di sapere come si comportano quelli a molla con la regolazione della tensione...Avendo la disposizione degli stessi su due file come si comporta in presenza di sassi?L erpice copriseme è a una fila?interra bene?Scusami per le tante domande però vorrei andare sul sicuro...
Ps:è vero che son prodotte in portogallo e Gaspardo le marchia soltanto?
Modificato da devil man
senza zavorre sta sui 60 q.li ma in collina con meno peso non credo si possa lavorare con un attrezzo simile...Un grosso limite è dato dalla gommatura,purtroppo ho dovuto scegliere le 600 per arare entrosolco e come portanza non sono un granchè,l ho notato in ripasso su terreno neanche troppo bagnato.Senza zavorre in certi casi è pure peggio infatti facendolo tirare in salita scarica tutto il peso sul posteriore e "sprofonda"un bel po lasciando carreggiate che il vibro stenta a lavorare per bene...In ogni caso ho sempre il cingolato e la vecchia sama che per lavorare nelle situazioni critiche è il massimo
A quale trattore l'attacchi?
Al Lamborghini 90
Ho riscontrato anche un altro problema nella mia, quando si fa manovra in testata, che si và a riabbassare la macchina, spesso rimangono buchi perchè 2 viaggi non bastano sempre a capezzagna.... Bisognerebbe trovare un modo per far attaccare la distribuzione prima, perchè se si abbassa troppo presto i falcioni penso che non avrebbero una gran vita
ragazzi scusate qualcuno di voi ha una seminatrice meccanica gaspardo sc maria oppure il tipo vecchio slc con preparatore? se si come vi siete trovati rispetto alla tabella di taratura? secondo me non hanno montato bene la leva di variazione sulla mia, perchè non arriva al massimo cioè 55 ma 45 e di conseguenza se metto come indicato in tabella mi aumenta di molto i kg per ettaro.
Se scorri nelle pagine precedenti,in particolare alla pagina 29 ci sono degli utenti che anno la tua stessa seminatrice,cosi leggi quello che dicono e magari gli puoi chiedere informazioni!
CURIOSITA:perfido:
Mi sta vagando da un po in testa un idea,per il mio nuovo cingolo,invece di andare a comprare la solita seminatrice a traino,tipica per le nostre zone collinari,se la compro a sollevatore,tipo una tre metri,e poi cosi la posso utilizzare anche sopra l'erpice rotante??!!
Ce qualche utente che la possiede?(SPECIFICO 3 METRI)
La gaspardo PINTA la conosco,e l'ho vista lavorare attaccata al sollevatore del congolo!
Che modifiche intendi per marzia?!
In una situazione di semina con terreno molto bagnato,quando vai a girare(in pendenza)con semiatrice portata che succede?
Giri peggio di quella a traino?!
CURIOSITA:perfido:
Sia la gaspardo santa maria che la nardi regina possono montare a parte il kit di traino per il cingolato e se la devi usare col 110 te lo consiglio vivamente visto il peso non proprio piuma di queste macchine....per la gaspardo la targhetta parla di 1060 kg che tra erpice copriseme,scomparti aggiuntivi,rompitracce e seme diventano facilmente 1700...
