catroccia Inviato 6 Ottobre 2015 Condividi Inviato 6 Ottobre 2015 (modificato) ciao, se fosse possibile vorrei un consiglio vorremo costruire un capra di sollevamento , credo che tecnicamente si chiami falcone o collo di cigno, da applicare a trattore per sollevare e spostare piccoli carichi, qualcuno si è cimentato nel realizzare una struttura del genere ci potrebbe aiutare che materiali ci consiglia, navigando in rete abbiamo visto che è molto usata in usa e la chiamano gin pole block ed è tipo un derrick artigianale [ATTACH]28270[/ATTACH] https://youtu.be/b_1Odh3pQaI Modificato 7 Ottobre 2015 da catroccia Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martiz Inviato 6 Ottobre 2015 Condividi Inviato 6 Ottobre 2015 tipo questa? http://www.deleks.com/it/gruette-idrauliche.html Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
catroccia Inviato 10 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 10 Ottobre 2015 quella da te sopra citata credo sia una gruetta da meccanico per officina con l'attacco da trattore, mentre quella che dico io è di derivazione industria del petrolio, loro la usano col verricello tipo derrick, noi potremo usare anche un paranco differenziale a catena, ci serve come apparecchio di sollevamento di servizio [ATTACH]28273[/ATTACH] http://gardentractortalk.com/forums/uploads/monthly_02_2012/post-996-132893749652_thumb.jpg http://www.gunnebojohnson.com/wp-content/uploads/Rigging-Combined1.pdf http://gardentractortalk.com/forums/uploads/monthly_02_2012/post-878-132893757651_thumb.jpg in buona sostanza sono due bracci ancorati tramite cerniera al telaio del mezzo un tirante di catena o in fune di acciaio a triangolo ed il sistema di sollevamento, dovrei dimensionare la struttura del telaio, i tubi o i profilati le varie sezioni in buona sostanza tipo un rudimentale carro attrezzi è tipo il posa tubi solo che il posa tubi ha la capra laterale il mio lo vorrei fare posteriore o anteriore per equilibrare le masse, dovrebbe avere un certo sbraccio per scaricare pesi dai pianali dei mezzi veramente volevo realizzare una struttura spartana tipo questo: http://www.pirate4x4.com/forum/shop-tools/508584-3pt-hitch-engine-hoist.html http://www.pirate4x4.com/forum/shop-tools/508584-3pt-hitch-engine-hoist.html https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/IWM-H-27696-Crusader-ARV-19430304.jpg cosa ne pensate troppo rudimentale? [ATTACH]28303[/ATTACH] Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albe605C Inviato 10 Ottobre 2015 Condividi Inviato 10 Ottobre 2015 (modificato) Quella attaccata al trattore mi sembra semplice da realizzare, l'univo dubbio è quello di resistenza dell'attacco del terzo punto. Se la gru è molto lunga ci potrebbero essere problemi. Se è possibile sarebbe meglio collegare la struttura triangolare direttamente ai perni a cui sono collegati bracci inferiori. Su che trattore la vorresti collegare? Modificato 10 Ottobre 2015 da Albe605C Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite baccio 56 Inviato 10 Ottobre 2015 Condividi Inviato 10 Ottobre 2015 La mia gru va al posto del terzo punto e alza con i bracci, ha molta escurzione e funziona benissimo per tutti i lavori, regolabile in lunghezza con braccetto allungabile sfilabile idraulico e regolazione alzata. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
catroccia Inviato 11 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 11 Ottobre 2015 same delfino minitauro 60, come faccio a dimensionare la sezione del braccio, devo zavorrare per evitare ribaltamento ? che formule matematiche uso per calcolare tutto in sicurezza? avete foto vostre gru da prendere come esempio grazie[ATTACH]28310[/ATTACH] scusate se approfitto della vostra disponibilita e del vostro prezioso tempo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martiz Inviato 11 Ottobre 2015 Condividi Inviato 11 Ottobre 2015 same delfino minitauro 60, come faccio a dimensionare la sezione del braccio, devo zavorrare per evitare ribaltamento ? che formule matematiche uso per calcolare tutto in sicurezza? avete foto vostre gru da prendere come esempio grazie[ATTACH]28310[/ATTACH] scusate se approfitto della vostra disponibilita e del vostro prezioso tempo dopo questo post ... penso seriamente che ci stai prendendo per il culo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Staff Tractorum Inviato 11 Ottobre 2015 Condividi Inviato 11 Ottobre 2015 Quousque tandem abutere, Catroccia, patientia nostra? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 30 Ottobre 2015 Condividi Inviato 30 Ottobre 2015 dopo questo post ... penso seriamente che ci stai prendendo per il culo Oppure è uno psicologo e vuol vedere fino a che punto arriva la sopportazione umana. Ma le domande sono: Cosa devi sollevare così di pesante da prendere in considerazione di costruirti una capra con verricello?? Non basta una gruetta agricola da terzo punto come quella consigliata??? Quanto pesa quello che devi sollevare?? Che uso intendi farne e dove la usi?? In buona sostanza prima spiega cosa dovresti farci e poi vediamo se tutto il meccanismo creativo messo in atto porta a una conclusione o è un semplice studio come la staccionata.............................. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
