Cippatrici/biotrituratori, modelli e tecniche di utilizzo
puntoluce
  • 2 mesi dopo...
  • 4 mesi dopo...
Vorrei fare cippato di ramaglie di gelso da massimo (proprio esagerando) 3 centimetri.. un vecchio trincia mais monofila ce la fa?
Dipende da cosa devi farci dopo, per farcela non avrà problemi ma più che Cippato uscirebbe del materiale sfrangiato.
Comunque un cippatore per macinare quel materiale non costa molto, e lo trovi usato anche con motore elettrico
  • 2 mesi dopo...
Cantiere di cippatura ramaglie presso l'azienda in cui lavoro. La macchina e una Jenz HEM 561 con 7-8 anni di lavoro montata su Scania. Il motore è un mercedes V8 da circa 600cv. A detta dell'operatore il rotore è alla frutta, infatti faceva molta fatica a digerire il materiale, quindi la teneva a "dieta". In questo caso si trova a cippare ramaglia di varie essenze e di vari diametri: dal platano alla palma, sia verdi che secchi, sia rametti che tronchi. Il diametro massimo che riesce a cippare è di 50cm. Avendola vista in azione anche in altre occasioni e con rotore in buone condizioni, posso dire che è una macchina impressionante, digerisce di tutto e anche piuttosto rapidamente (ha cippato diversi alberi interi senza problemi) e praticamente senza mai ingolfarsi. Durante una manifestazione a fianco di un'altra cippatrice di potenza superiore ha fatto una figura migliore anche se, sicuramente, l'operatore fa la differenza.
Secondo me no, perché quando con la gru non arrivi più a prendere la legna ti tocca spostare tutto perdendo tempo, così invece mentre il rimorchio va a svuotare con il polipo si sistema la ramaglia vicina
Io ho notato che solo qui in Italia si usa non mettere la gru sulla cippatrice...
Nel resto dell'Europa (per esempio in Germania, Austria ecc ecc) dove le cippatrici sono molto diffuse, si usa guida retroversa + gru sulla cippatrice
Si ma hanno tutto ammucchiato affianco alla cippatrice su un piazzale. Useranno lo stesso un altro mezzo per ammucchiare tutto.
Se giri in campagna con la cippatrice (con un trattore che la tira puoi anche farlo) poi avrai tanti mucchietti di cippato sparsi per il bosco.
Immagina di dover caricarli su un camion in inverno...
Prova a fare un giro su Youtube usando parole chiave tipo Xerion, Jenz, Chipper, forst, Fendt, 936, 939...trovi praticamente solo cippatrici con gru integrata...
Si lo so, ma appunto: Hanno tutto ammucchiato in un piazzale per avere la gru integrata.
(A maggior ragione se il cippatore è montato su un camion)
Ok.
Ma nel caso di cantieri che non sono situati nel tuo piazzale che fai? Ti porti in giro due mezzi invece che uno? Per esempio in mezzo al bosco, per strada, su per le montagne...
A meno che uno non gestisca grossi quantitativi di legname solo nel proprio piazzale, non vedo il motivo di usare due mezzi invece che uno...
Quando cippavamo il legname di potatura di siepi sulle capezzagne facevamo un cumulo lungo tutta la siepe, poi arrivava il terzista con la cippatrice su camion con gru e, su sua richiesta, per non farlo spostare, usavamo una terna o uno scavatore per avvicinare tutto a portata di gru
Modificato da Dade
Ok.
Certo che ti porti in giro due mezzi, non ci sono alternative purtroppo, un camion non può muoversi in mezzo ad un bosco in inverno, con dietro un cippatore, fanno fatica i trattori.
Dopo che la gru integrata sia utile sono d'accordo, magari se uno ha principalmente legname ammucchiato (i terzisti di solito se lo fanno ammucchiare) allora userà quella, ma se gli dovesse capitare un bosco con legname sparso per me è più comodo usare un escavatore cingolato come fanno tutti.
Per come la vedo io se chiamo una cippatrice, almeno un po di mucchi li realizzerei...altrimenti ci mette una vita a cippare.
