La rumorosità dei nostri mezzi
DjRudy
Argomento dedicato alla rumorosità dei nostri mezzi.
Oggi grazie agli smartphone e a una semplice App chiamata Fonometro, possiamo misurare la rumorosità durante le nostre lunghe giornate di lavoro.
Studi scientifici ormai straconfermati dicono che l'esposizione prolungata a rumori sopra gli 85 db comporta a lungo andare sordità, per questo soprattutto nei cingolati e nei trattori senza cabina sarebbero obbligatorie le cuffie.
Ma anche in cabina con i trattori moderni non siamo totalmente fuori dai rischi... in quanto le cabine garantiscono mediamente un livello fonometrico reale con trattore alto di giri di circa 75 db, a cui però va aggiunto sia il rumore dell'attrezzatura posteriore (es. trincia o erpice rotante fanno un bel rumore aggiuntivo) sia l'aumento della pressione sonora derivante dalla radio, questo comporta che in condizioni di lavoro anche con trattori moderni dotati di cabina e aria condizionata il livello fonometrico sia oltre gli 80 db e quindi vicino alla soglia di rischio, anche la marcia su strada comporta un aumento della rumorosità rispetto al campo a causa del rumore di rotolamento dei pneumatici.
Con queste due semplici app gratis:
Fonometro per Android
Fonometro per Apple
Potete rilevare il rumore dei vostri mezzi.
Se volete poi potete salvare lo screen e postarlo qui, descrivendo: modello trattore, velocità, giri motore e lavoro che state eseguendo.
Il rilevamento dei cellulari non è preciso ovviamente (come strumenti che costano anche più di 1000 €), in quanto tra un cellulare e un altro potrete trovare differenze, ma ovviamente serve per avere un'idea del rumore che sopportiamo tutto il giorno.
Ricordo che la scala decibel di rilevamento del rumore è una scala logaritmica, per cui ogni 3 db in più il nostro orecchio percepisce circa il doppio del rumore, e infatti ecco una tabella che chiarisce le cose.
Modificato da DjRudy
ottima iniziativa per un settore che fa da sempre fatica ad abbassare gli infortuni sul lavoro!
le aziende agricole e i contoterzisti con dipendenti, non sono immuni dalla redazione del dvr (documento valutazione rischi) e il rumore è uno dei rischi più pericolosi per questo settore, perche porta molta gente alla sordità, che è una malattia professionalizzante...
In teoria che vi ha stilato il dvr avrebbe dovuto venire con voi un paio d'ore sul trattore con uno strumento simile a una calcolatrice scentifica con un microfono sopra e calcolare il rumore medio e i picchi a cui siete sottoposti durante le lavorazioni varie...
essendo io rspp nell'azienda in cui lavoro, se avete quesiti chiedete e vedremo se riesco ad aiutarvi
Modificato da bu$ine$$
[ATTACH]28546[/ATTACH]
[ATTACH]28547[/ATTACH]
Agroplus 95 in semina frumento a 2000 giri circa , una chiuso in cabina e l altra con solo vetro post aperto, aprendo il vetro ant come si vede in foto 1 schizzava a 109 di picco max.
ps.Paoletto mi sembra strano solo 83 senza cabina????????????????
Modificato da kubota7001
Poco tempo fa un consulente sulla sicurezza mi ha fatto una notevole spiegazione su come e perché proteggere l'udito, ma nonostante ci pensi molto spesso, non ho ancora comprato le cuffie che mi sono proposto. Ma li farò presto!
Oggi ho scaricato l'applicazione è domani la proverò, ma non mi aspetto rilevazioni incoraggianti.
Anche se a 29 anni non ho ancora lavorato tanto quanto voi ma vi consiglio vivamente di utilizzare otoprotettori ogni volta che utilizzate qualsiasi mezzo/attrezzo/utensile che generi un rumore elevato.
ne va della vostra salute in primis e di chi vi sta attorno (parenti) che con l andare degli anni vi urleranno al posto di parlarvi!!!!!
io preferisco i tappi usa e getta che comunque lì si può riutilizzare per 3/4 giorni...
le cuffie hanno la tendenza a darti una sensazione di rimbombo molto fastidiosa
Ci sono anche otoprotettori realizzati prendendo l impronta dell orecchio e vengono fatti su misura...costano un centinaio d euro ma sono il top
Li uso da quando avevo 15 anni...quindi ben 14 e vi assicuro che sono una bomba...successo di tenerli anche 13 14 ore al giorno...la differenza è notevole
Li uso anch'io quotidianamente e mi trovo bene, in 14 anni di utilizzo me li hanno fatti rifare una volta. Li pulisco una volta a settimana con acqua e sapone e non ho mai avuto problemi.
