Pioppo
PSA75
  Il 04/03/2021 at 11:29, Filo221 ha scritto:
Per l'acqua mi hanno detto tutti che i primi anni bisogna innaffiare molto. Per questo ho un carro botte vecchio  (devo solo sistemare la il conta gocce dell'olio che non va). Sicuramente chiederò info, dato che ho sempre fatto cereali ed è un po' tutto nuovo.
Il carrobotte va bene, faccio così anche io... non aspettare che le foglie ingialliscano il primo anno
  • 3 mesi dopo...
Sembra che a giorni aprirà il nuovo psr regione veneto per l' impianto di nuovi pioppeti.
Se qualcuno deve piantare è una buona occasione
Dal punto di vista economico cosa si guadagna con i pioppi? Quanto tempo passa dal trapianto al taglio? Ho un terreno di circa 1 ha che mi fa impazzire con le nutrie e ci facevo un pensiero. So che con i pioppi non si prende la PAC. Lo smaltimento dei liquami si può fare comunque?
Modificato da jd3130
Se hai problemi seri con le nutrie l' unica è mettere i pioppi. L' unico accorgimento è mettere le retine di protezione in modo che non te le rovinino.
Ciao a tutti, sto cercando dei pioppeti in Lombardia per dei rilievi con drone e lidar per una ricerca, meglio se zona Pavia che non siano irrigati neanche quando in stress e meglio se per produzione di legno. Se qualcuno ha questa tipologia di pioppeti mi contatto grazie.
  • 7 mesi dopo...
Sembrano quasi danni da cimice, ma ormai la cicatrice sta guarendo...
Non mi pare sia tarlo, ma c'è il buco? Hai provato a infilarci un fil di ferro?
Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk
Espandi
No, non c'è nessun buco. Può essere un problema sulla crescita della pianta?
Allora non può essere tarlo
Non è un grosso problema , ora la pianta è piccola e si rimarginano le ferite.
Dagli un pò di concime e vedrai che si rimettono in sesto alla svelta
  Il 11/05/2022 at 19:17, Edo ha scritto:
Tantissimi attacchi di afide sulle piantine di un annodc1e251c6de64b5e35b94bb37315c049.jpg
Espandi
Sembra anche grandine e attacca di crisomela. Afide lanigero non si vede. Sì comunque afidi perchè con la siccità sono di casa e dove va l'afide arrivano le virosi.
  Il 30/03/2022 at 16:14, Filo221 ha scritto:
Ciao a tutti,
cosa sono secondo voi,  questi strani segni? Imm3 penso che sia un tarlo.
Espandi
E' punteruolo dei pioppi, incide la scorza e scava a ferro di cavallo sotto le genne fino a pochi cm dell'alburno, scava meno dei rodilegni e della saperda carcarias i veri tarli del legno. Il punteruolo è più precoce dei due, gli altri due arrivano adesso prima i rodilegno rosso poi la saperda e poi il rodilegno giallo, il rodilegno giallo arriva spesso dopo temporali o colpi di vento. Questi ultimi sono tarli più profondi e pericolosi specie su piante più grandi. Il punteruolo ama le piante piccole e rischia di ucciderle perchè attacca la scorza, il cambio e le parti attive della pianta.
Espandi
Anch'io ho 40 pioppi cipressini di 6 m, 3 anni e sono molto mangiati. Cosa si può fare?   Stranamente a 100 m ne ho altri 30 , alti 2 metri senza una foglia mangiata.
Se sulle foglie c'è afide basta una passata di decis con atomizzatore, oppure visto che sono poche attacchi la lancia alla botte del diserbo , e le fai a mano...
Metti qualche foto così siamo sicuri che sia afide però
Non parlo di afide lanigero, quello non prende mai le pioppelle giovani.
da noi lì chiamiamo afidi defogliatori.
Ai primi stadi si presenta così:
Si nota già la melassa lucida sulle foglie e presenza di formiche 566de3dbe6c156b073ce258e7f789bda.jpg
Espandi
Se sono mangiati non sono afidi. La lotta col caldo meglio quella softh. Mangiati c'è molta crisomela populi, è presto per l'Hyfantria americana.
Afidi neri defogliatori ci sono per la grande siccità, il pioppo è pianta d'acqua prima si irrigano bene poi si fa il resto ma siamo a giugno ed è meglio trattare leggero specie con la lancia a mano.
Ciao a tutti,
domani incomincerò i primi trattamenti con atomizzatore sulle piante di 2 anni. Le foglie mi sembrano ancora belle, non ho viso degli insetti,  più che altro quelle strani cicatrici sul tronco. Sono indeciso se dare anche il fungicida dato che costa un botto. O darlo più avanti.
  Il 09/06/2022 at 12:40, Filo221 ha scritto:
Ciao a tutti,
Che prodotti userai?
Io ho fatto il primo giro di tratramenti senza fungicida, piuttosto metterei un concime azotato (ma senza esagerare)
Attenzione che non tutti gli insetticidi sono miscelabili con la dodina
  Il 13/06/2022 at 08:27, Edo ha scritto:
Verifica prima perché il meteor coagula con il syllit, e potrebbe fare lo stesso con quel fungicida
La Dodina, Syllot e fogliastri è un prodotto tra i più bastardi e diri da usare, adesso non ha senso più usarlo, su venturia, marsonnina e altro funziona ms se fata presto. Con 30c° marsonnine e ticchiolature evaporano. Dorei di curate solo insetti e acqua,date acqua non troppi prpdorri. Anche ai vivai, basta non bagnare le foglie ma irrogare e insetti. Il bello degli insetti è che li vedo, li conti e li intrsppoli, direi di aeguire i numeri e gli insetti presenti.
Meglio pulire il colletto delle piante piuttosto che trattare troppo adesso e trappole come festoni. Mi metterei ad irrogare a sangue e sicuramente senza stress... hanno vita grama.
  • 3 mesi dopo...
