Pesi e distribuzione dei pesi: Le nostre pesate
DjRudy
NH t7-210 "range command" ...... 540/65r28 e 650/65r38 ..... portazavorra ant. + 22 piastre da 45 kg. l'una, (no soll. ant.) ..... assale ant. e cabina sospesi, longheroni lato motore, parafanghi ant. 3° punto e braccio destro idraulici ..... pieno di gasolio .... : 80,50 ql.
 7718s con zavorra da 1.200kg pesa 9.080 kg. Da ciò risulta un peso a vuoto di 7.880kg. Macchina con sollevatore anteriore e trasmissione Dyna-Vt. Gomme Trelleborg 650-R38 e 540-R28.
Pesata by Utente -Lorenzo-
7726S Dyna6, senza zavorra, ruote 710/70R42 e 600/70R28, sollevatore anteriore senza pdp (al psoto della pdp c'è una zavorra) serbatoio gasolio quasi vuoto: kg 8900 di cui kg 3700 (42%) all'anteriore e kg 5200 (58%) al posteriore.
Stessa configurazione, con zavorra da kg 1800, porta ad un totale di kg 10660 di cui kg 6430 all'anteriore (72%) e kg 4230 al posteriore (38%).
  • Like 3
11 minuti fa, DjRudy ha scritto:
Ottimo acquisto Primo! metti qualche foto a lavoro! E grazie per la pesata.
Sinceramente non l'abbiamo acquistato, ma avendocelo dato in prova e avendocelo portato dove abbiamo la pesa... non ho resistito!
Anche se ci stiamo pensando seriamente di prenderne uno ...
21 ore fa, Fabio Colacicco ha scritto:
Qualcuno sa i pesi della serie 3 febdt? Con ponte, cabina, sollevatore anteriore e pdf, e gomme 650?
Senza zavorre e completamente rifornito è sui 58/59 q
Il 12/1/2020 Alle 19:01, lucky ha scritto:
Dalla foto riesco a leggere all'anteriore 600, si possono accoppiare con le 650 r38?
Inviato dal mio SM-J330F utilizzando Tapatalk
Alle 650/65 R38 forse no, ma alle 650/75R38 sì
Il 26/11/2019 Alle 21:20, G.DEERE ha scritto:
Direct drive  e semiassi rag pinion pesa qualcosa più di 195m
Pesa qualcosa più di 195 m
Ma siamo sicuri che non sia starata la pesa? Vuoto di tutto mi sembra un esagerazione
Modificato da simtractor4v
Una domanda: per pesare lo scarico della botte sull occhione del trattore, basta pesare la botte staccata e poi agganciata al trattore?
Pesi asse dietro trattore.
Pesi solo assi botte.
Pesi dietro trattore e assi botte.
Così hai sempre il carico corretto sul k80.
