carciofi
davide87
Quindi lo spinoso di prima lo stavano dando a 0.40...a sestu? Pensavo facesse un po di più...
Il prezzo era riferito al capriccio, lo spinoso non saprei
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
Dipende da dove vendi. Io gli anni passati su 1 euro di fatturato lordo avevo circa un 45% mio in questo periodo. Incidono molto le spese di commissione e di trasporto quando inizi a fare numeri importanti. Mentre a dicembre con i prezzi alti mi rimaneva intorno al 70%. Tra un mesetto la percentuale del venduto fresco scende a circa 30-35 % . A quel punto il carciofo parte all'industria come sta già succedendo per quello scadente. Gli agricoltori dovrebbero avere il buon senso di non spedire merce scadente, ma questo purtroppo non lo capiscono. Alla fine fai meno numeri ma con percentuali tue superiori. I primi tagli di romaneschi a me sono arrivati ad un euro la settimana scorsa. Quindi i carciofi belli li vogliono e li pagano. Ormai ci sono molte varietà in coltivazione ed i conti bisogna farli prima. Se hai 1000 potenziali clienti fai carciofi per accontentarne solo 950 e poi vedi se le cose migliorano. Invece tutti a fare decine di ettari di carciofi solo perchè hanno i terreni ( in affitto ) o perchè fa fighi dirlo....sapessero come va ilmercato...
Vai a spiegarglielo checquello che ci salverá è la qualitá e non lacquantitá...un anno li esce bene magari hanno avuto anche culo e dall anno dopo ne mettono al doppio al triplo...e questo vale per tutte le orticole in generale...questo cosa di voler soppraffare tutti e non lasciare niente a nassuo e poi ci sbattono il muso ogni anno ma non lo capiscono
Lo so. Solo che chi pianta in questa grosse estensioni se ne frega del piccolo agricoltore che magari con 4-5 ettari ci deve campare. Si danno tante arie di imprenditori agricoli ma se alla fine dei conti fai cento ettari e guadagni 1000 euro ad ettaro quale è la tua grandezza? Hai fatto soldi si ma quanto hai rischiato? Tutto a vantaggio della grande distribuzione ovviamente perchè tanto per quanto grossi siano non li vendono loro i carciofi a roma o firenze o torino. Possono avere delle condizioni di vendita migiori, possono risparmiare sulla coltivazione ma alla fine stanno diminuendo la redditività di una coltura andando a mettere a disposizione del mercato una quantità di prodotto nettamente superiore alla domanda.
Speriamo piova, altrimenti anche qua a breve sui tardivi si dovrà innaffiare
Io innaffio come finisco di tagliare. I romaneschi ed i capriccio sono freschi ancora perchè non hanno tagli ma il violetto è bianco. Gli darò 7-8 ore di pioggerellline. Non esagero perchè non serve. Il terreno sotto è fango. Se avessi un trattore un pò alto i pezzi presi male gli davo una lavorazione leggera con la bifila e vedi come si rinverdiva la pianta....
Io usavo queste esche, tagliavo bottiglie di plastica e usavo i fondi x ripararle da pioggia e umidità e ne piazzato un po' nella zona dove danneggiavano
Ne avevo trovato una morta nel "nido" che aveva fatto sopra la pianta del carciofo
Perché non provi a trovare delle ruote alte e strette (magari usate), da noi ce ne sono diversi che le hanno montate e riescono a lavorare anche in queste condizioni.
Modificato da MET80100
unione messaggi consecutivi
Si le uso anch io quelle esche...però qui più che per le talpe secondo me son danni causati dai ricci...son bastardi ti mangiano anche il gambo grosso della paianta e te lactrovi crollata giu...
Io aspetto ancora ad innaffiare non ne hanno tsnto bisogno e poi ho paura anche per le malattie fingineee...
Succedeva anche nel mio campo che rosichiassero la branca principale e buttassero giù tutta la pianta, ma solitamente dopo che mangiavano un bel po' di esche per un bel po' di tempo non si vedevano più danni
Ma porca.....anche io ho trovato piante crollate a terra e pensavo fossero marcite. Ne ho guardato una ma il gambo principale non lo ho riconosciuto per essere mangiato....sembrava consumato....Mo me lo guardo bene. Ma per talpe intendete i sorci ? Ad innaffiare sono indeciso anche io. Il violetto soprattutto in un pezzo è bianco ma forse non è per mancanza di acqua. Un mesetto fa gli ho dato due quintali di urea e poi ha piovuto bene. Il terreno sotto è fango anche se sopra si sta asciugando. I pezzi disastrati li avrei voluti lavorare per "svegliare" un pò la pianta e tenere più fresco ed in tempera il terreno ma con il mio non ci passo. Il fatto di prendere ruote alte e strette è un pò rischioso. Prima di tutto ti cambiano e molto le altezze da terra ( ovviamente dato che è il motivo per cui le metto ) poi non sono presenti nel libretto e se succede qualcosa sono rogne e grosse pure e ora non ne voglio altre...e poi è comunque un trattore vecchio ( ha 45 anni !) che mio padre ha sempre usato. Prima ci arava pure i terreni, poi vigne e ora carciofi. Mi serve poi un cabinato perchè per fare i trattamenti con una botte da 300 litri e qundo li finisco.....
Non so se sono a norma...Ma qua le usano in tanti, poi se hai intenzione di prendere un trattore nuovo è un altro discorso.
Per il discorso innaffiare, secondo me se dai solo un paio d'ore con le pioggerelline, male non fa
Le ruote se le hanno mai omologate le puoi mettere ma dovresti chiedere alla fiatagri! Non so se ho reso l'idea del problema. Per il resto, incidenti a parte le puoi smontare e rimontare in revisione e stop. Per l'acqua il problema è che devo rimettere a posto l'impianto. Aggiustare, collegare tubi, mettere irrigatori ( Lato strada levo sempre tutto ) e poi si 5-6 ore di acqua sono più che sufficienti anche perchè sotto il terreno è molto umido. Per questo dicevo che soprattutto la parte bastonata dalle gelate e che è rimasta sporca dall'erba avrebbe voluto una lavorazione leggera con la bifila piuttosto che acqua. Il brutto è che mette caldo giovedì e venerdi e poi da domenica nuovamente gelate......e vaff....:ave:
Oggi ho iniziato a irrigare. Ovviamente preparo l'impianto , inizio ad irrigare e......finisce l'acqua. Di sicuro con i guasti che dovrebbero avere aggiustato hanno svuotato i comizi ed ora devo andare a dirglielo e nel frattmpo lunedì si taglia nuovamente e devo rimettere tutto a posto....:-X
I carciofi hanno bisogno di acqua. Mi sarebbe piaciuto dargli anche una lavorazione ma le piante sono cresciute con l'urea data un mese fa. Caso mai vedo un sacco di piante che stanno seccando per il marciume....e meno male che non le ho neanche rincalzate con l'ultima aratura....
Vedendo la foto di una pianta senza vedere l'insieme o le differenze fra più piante, non è facile capire. Potrebbero essere delle piante che si stanno un po' imbastardendo o anche una deriva di 2.4d che tende a sformarli ...ma potrebbe essere anche altro
Qst sono carciofi al secondo anno.. venuti da seme..
http://www.topseed.info/carciofo
Istar F1
Dicioccati e ora qst è la situazione.. cioè al secondo anno si imbastardiscono?
Domani faccio altre foto.. porca miseria..
Mi spiace, anche dalle foto non riesco a capire quale potrebbe essere la causa esatta del problema. Le piante non sembrano male, sono un po "pallide" e farebbe pensare che soffrano un pò di carenze nutrizionali....ma non credo dipenda questo. Ipotizzando, potrebbero essere anche gli sbalzi temperature che da noi solitamente nello spinoso causano abortimento e malformazione dei capolini, ma con questa varietà non ho esperienza e non ti so dare certezze
Istar F1
Cioè mi stai dicendo che i tuoi carciofi dovrebbero essere come quelli ad immagine del sito? Cioé tipo i nostri romaneschi ma un pò più tondi e chiusi? Mmmmm no no qualcosa è andato storto. Hai preso i semi ed hai fatto le piantine tu se non ricordo male. Dal sito puoi trovare la parte di assistenza alla coltivazione e chiedi se sono piantine da impiantare nuovamente ogni anno o puoi tenere la stessa pianta per più anni. Per me quella è un'ibrida e come tale lavora come da immagine solo il primo anno.
Per analogia con i capriccio. Io ne avevo un campo anche l'anno scorso. Ha avuto attacchi di vermi che lo hanno decimato per cui lo ho fresato e ripiantato a violetto. ( Quest'anno si è riempito di erba che mi ha nuovamente distrutto le piante, sono un pirla io, ma questa è un'altra storia ) In quel pezzo sono rispuntate delle piantine di capriccio non so se da occhielli fresati o semi dei carciofi arrivati in fioritura. Fatto sta che alcune non le hanno riconosciute per capriccio e quindi le hanno lasciate. I carciofi che stanno cercando di tirare fuori sono tutta un'altra cosa di quelli che erano l'anno scorso. Per questo io penso che più che il caldo anomalo potrebbe essere proprio l'ibridizzazione della pianta che agli anni successivi fa emergere il carciofo base originale. Se fosse imbastardimento lo avrebbe su polloni di piante sue più volte riprodotte ma se li ha messi a seme l'anno scorso....
